330d - gorące powietrze na nogi i szybę przy AUTO
Gratulacje! :cool2: Szkoda tylko, że fotek nie zrobiłeś, byłoby dla pokoleń do działu "zrób to sam" :8) Ja się za to będę zabierał za jakiś czas. Czy trzeba na coś szczególnego zwrócić uwagę przy demontażu i montażu?? Rozumiem także, że przy demontażu spłynie płyn chłodniczy?? Pozdrawiam! Łuki
witam ja dosyc nowy tu jestem
mialem tez ten sam problem
mam 320d 2003r tiptronic z klimatronikiem
grzalo cieplym powietrzem wiec jak radzil ktorys z kolegow wczesniej wymontowalem zawor (troche plynu sie ulalo ale mialem koreczki wiec szybko sobie z tym poradzilem - moga byc od wina lub sciski zeby weze zablokowac)
rozebralem ten mniejszy ijak sie okazalo rdzen byl skorodowany wraz z grzybkiem prawdopodobnie to bylo przyczyna usterki -uwaga przy gniazdku zasilania jest kondensator -odpadl przy demontarzu.
jako ze jestem elektronikiem nie byl to dla mnie problem,
przeczyscilem rdzen i grzybek podlaczylem i chodzi jak laleczka
zalecam tez sprawdzenie bezpiecznikow 28, 62 i 63
te dwa ostatnie sa 7,5 jden z nich tj 62 byl przepalony prawdopoddomnie dlatego ze rdzen cewki zaworu byl zablokowany przez rdze
mam zdjecia - dosc szczegolowe wiec jesli ktos sobie zyczy moge podeslac
pozdrawiam zycze milej jazdy w gorace polskie dni
Piotr
  • Odpowiedzi 151
witam u mnie panowie też zawór jest gorący jak np zmieniam temp góra dół to grzeje się i ok 15 min po wyłączeniu zapłonu
też to miałem!! okazało się,że to panel klimatronica tzn uszkodzona była jakaś wiązka i nie działało ustawianie danej temp.Wymieniłem używany za 100zł i jest ok.
  • 5 tygodni później...
witam u mnie leci ciepłe na szybę :idea: tylko nawet gdy klima chodzi na najzimniejszym środek i dól zimne a góra na szybę ciepłe to co jest z tym pomóżcie :?:
witam
pewnie masz ten sam problem co ja
dwa posty do tylu opisuje ten problem
przegladnij bezpieczniki
jezeli nie pomoze to trzeba zabrac sie za papke
jesli masz jakies pytania pisz
chetnie pomoge
YOSHI możesz powiedzieć gdzie jest ten zaworek , czy u mnie będzie w tym samym miejcu
Piotr
Pankopiotr - widzę, że masz model po lifcie. Możesz bliżej określić położenie feralnego zaworka, tzn. gdzie go szukać po otwarciu maski. Thx.
Dla niektórych zamiast wiadomości - "zanim zapytasz - poszukaj" powinno być "zajrzyj pod maskę" :D. Ja zajrzałem po pytaniu i zaraz po otwarciu maski uderzył mnie w oczy zespół pompa-zaworek, który jest po prawej stronie chłodnicy, zaraz przy dzwonie na Mc Phersona :). Nie sposób nie zauważyć. Wkrotce zabiorę się do operacji, ale z wierzchu to wygląda jak "nówka", żal ruszać. Jednak pozory mogą mylić.
(To miejsce zespołu jeśli chodzi o motorek M47TU.)
czy ktoś ma jakieś sprawdzone namiary na sprzedającego ten zawór z używek?
bo sprawdziłem już 3 sztukę i z jedną było trochę lepiej, a w kolejnym gorzej :-(
niestety nówka - to ponad 700 PLNów, także trochę boli za taki mały prosty zaworek ...
  • 1 rok później...
witam, przepraszam, że dokonam małej ekshumacji trupa, lecz mam podobny problem a nie będę zakładał nowego wątku.
W moim autku (320d) kiedyś był problem z grzaniem, jechałem nawet po 140 km/h i leciało zimne. Podjechałem do mechanika znajomego, stwierdził albo elektrozaworek lub nagrzewnica zamulona. Zacząłem od wywalenia elektrozaworu i połączeniu jego węży, w celu wyeliminowania problemu. Przez jakiś czas było wszystko ok, teraz zrobiło się tak, że na nogi leci ciepłe i na szybę też lecz na twarz leci lodowate, czasem tylko poczuć jakiś delikatny powiew ciepła. Niby sprawa prosta do wymiany elektrozawór.....gdybym miał go. Co może być przyczyną takiego zachowania. Powinno być tak, że nie ma możliwości regulacji temperatury tylko leci cały czas gorące na maksa w stronę którą ustawie nawiew.
Dzięki za pomocne rady, bo trochę denerwujące jest takie zachowanie, a czeka mnie długa trasa więc sami rozumiecie, nogi spocone a na twarzy szron :D ...
Mam tak samo jak autor - gorące na nogi i szybę ale tylko przy włączonym Auto. Jeżeli z przycisków włączę nogi, szybę i środek (Auto wyłączone) to dmucha równomiernie wg wybranej temperatury. Co to może być ? Chyba nie zaworek, bo wtedy przy wyłączonym Auto też by leciało gorące powietrze :?
Niejaki pankopiotr opisał powyżej pokrótce sposób naprawy elektrozaworka. Proponuję zrobić to samo - działa. :cool2:
niestety kiepska to rada przynajmniej dla mnie bo tak jak napisałem ja nie mam tego zaworka wcale, więc co może być przyczyną takiej pracy nawiewów? ktoś ma jeszcze jakieś rady?
Ja mam ten sam problem. Jak ustawię nawiew na nogi i szybę to leci ciepłe i to w sumie wystarcza, ale jak ustawie nawiew na twarz to leci zimne. I mam też problem z nawiewem bo jak jest włączona to przerywa, raz działa dobrze równomiernie a raz przerywa, i jak ją wyłączę to potrafi jeszcze przez jakiś czas działać pomimo wyłączenia.
w czym może tkwić problem?????????????????
Panel klimatronika podmień na inny być może z nim jest problem,podłącz pod kompa i sprawdź błędy.
Podłącz pod kompa i sprawdź błędy! U Ciebie do wymiany bądź naprawy będzie opornica dmuchawy(jeż).Pokrętło między centralnymi kratkami ustawione jest na 3 czerwone kropki?
a czy podłączenie pod kompa pokaże że to wina jeża, bo jak tak to chyba nie problem z wymianą. To może być przyczyną tych trzech objawów tj.:
nie wyłączania się nawiewu pomimo wyłączonego zapłonu, nawiewu zimnym powietrzem na twarz i nierównomiernej pracy??
Jest jeszcze jeden objaw delikatne tykanie słyszalne z wentylatora pomimo zgaszonego auta. Trochę się tego zebrało ale w końcu mam trochę czasu i postanowiłem to naprawić
Z tym ciepłym powietrzem to już działa okazało się że miałem problem z pokrętłem przy wentylatorach kręciło się ale nie zaskakiwało wystarczyło porę razy pokręcić.
ale z przerywaniem i nie wyłączaniem się to mówisz że będzie wina jeża??
  • 2 miesiące temu...
witam
mam podobny albo ten sam problem co koledzy od kilku dni zauważyłem że mimo ustawienia nawiewu na zimno i nie ważne czy jest klima czy nie i tak leci ciepłe powietrze a nawet gorące wczoraj mimo że w nocy było 16 stopni i temp. też była ustawiona na 16 to trzeba było otwierać okna albo wyłączyć cały nawiew bo nie dało się w aucie wytrzymać jak włączy się śnieżynkę była minimalna poprawa z środkowych nawiewów czyli leciało chłodniejsze powietrze (takie mieszane ) bo lodowate też nie było a góra i dół lekko dmuchało ale ciepłym a nawet gorącym powietrzem auto i maual nie wiele zmienia raczej nic jedynie po śnieżynce trochę chłodniej wieje ze środkowych nawiewów.
co zaobserwowałem:
- nic nie stuka pod maską przy regulacji temperaturą tak jak pisali poprzednicy
- po demontażu tłoczek nie jest zadrzewiały jest czysty i po poruszaniu śrubokrętem działa góra dół czyli otwiera zamyka ale.... no właśnie ale... nie ważne jakie by były ustawienia na panelu cały czas zaworek jest otwarty czy jest 16 czy 32 cały czas jest otwarty i się nie zamyka
- po podłączeniu lampki do wtyczki świeci od 16 do 31,5 przy 32 gaśnie i włącza się ta mała pompka która jest przy tym zaworku ale zaworek mimo braku prądu i tak się nie zamyka nawet lampka mi świeciła jak wyjąłem kluczyki ze stacyjki co jest dla mnie w ogóle dziwne może po dłuższym czasie zgaśnie ale tego już nie sprawdziłem.
więc jakie macie wnioski lub co obstawiacie??? że ten zaworek jest całkiem zepsuty??? jeśli tak mozna go jakoś naprawić czy szukać innego?? albo coś z panelem?
zastanawiam się jeszcze czy przypadkiem z jeżem znowu coś się nie stało i teraz tak to się objawia? jeża już dwa razy lutowałem ale czy może mieć wpływ na to moje aktualne złe sterowanie lub nawet brak sterowania i ciągły ciepły nawiew???
sprawdziłem kolejną rzecz:
po podłączeniu tej pompki i zaworku do akumulatora to pompka się uruchamia ale ten zaworek nie daje oznak "życia" również po sprawdzeniu miernikiem przez pompkę przechodzi prąd ale przez ten zaworek nie czyli jakie wnioski? bo nie jestem elektronikiem ale czy tak powinno być??
witam, koledzy mam podobny problem w swojej 320d 136km tyle że u mnie przy włączonej klimie ciepłe powietrze leci po stronie pasażera: szyba, środek, nogi a po stronie kierowcy leci zimne, przecież nie mam dwustrefowej klimy nie wiem czy jakiś silniczek nie działa od klapy czy jak nie mam pojęcia, o i jeszcze co chwila słychać tak jakby świst z nawiewu tak jakby wentylator o coś obcierał ( wentylator sprawdziłem chodzi cicho i lekko) ale tylko przy włączonej klimie. proszę o jakąkolwiek podpowiedź rozebrałem dziś pół deski i nie wiem co dalej ???
dziwi mnie że tylko po stronie pasażera dmucha ciepłe tzn. mieszane tak jakby jakaś klapka się nie domykała, tylko gdzie jej szukać nie chce mi się deski zwalać?
problem rozwiązany - po prostu za mało czynnika w układzie
Edytowane przez MISIEK 31
