WITAM a mjanowicie wymieniałem olej i filtr oleju po odkręceniu nakrędki od filtra i wyjęciu go chciałem sprawdzićczy niezostała podkładka miedziana i znaloazłem to
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d41adc215df0ecca.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/175c9de771ea4d51.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/97349f44e566129a.html
niewiem co to może wpadło w zeszłym roku na warsztacie facetowi co mi olej wyumieniał a może mi z kieszeni jak się nachylałem ale nie miałem nic takiego przy sobie.
jest to zielona prostokątna gumka 3cm na 1cm może 1,5cm pytanie do znawców czy jest taka gómka w silniku w takim mjejscu by mogła dostać się do filtra silnik 2,5 benzyna 170km vanos M52 1996r ta gómka była cała zaolejona więc tak jakby tam była anie wpadła przed chwilą bardzo bym chciał się dowiedzieć jeśli to z silnika to z kond i doczego służyło i czy to poważna sprawa. Pozdrawiam
Tylko BMW jest samochodem , inne auta to wyrób samochodo-podobny.
To chyba uszczelka z wtyczki elektrycznej.
każda wtyczka ma uszczelkę.
Nie odłączałeś jakiegoś czujnika?
nie odłanczałem właśnie też pomyślałem że to od wtyczki ale niezauważyłem prostokontnych wtyczek w pobliżu. pomyślałem że ktoś może wjedzieś żę np: nie ma możliwości żeby przeleciało to przez silnik i że niema w silniku w środku takich rzeczy wtedy mam pewność że nie pochodzi to z silnika ale może ktoś jużkiedyś odpinał jakieś wtycki i było to gdzieś pomiędzy kablami zaczepione i poprostu wpadło.
Niedaleko jest wtyczka od vanosa.
