wydaje mi się ze juz o tym gdzieś czytałem, ale głowy nie dam
czy da sie tak nakminić w kompie żeby kierunki mignęły przy otwieraniu i zamykaniu centralnym?
(nie mam alarmu)
przydało by się, bo czasem nie słychać
  • Odpowiedzi 274
(nie mam alarmu)
Da się jak najbardziej :D
to instrukcję poprosimy :P
Kierunki przy zamykaniu i otwieraniu:
DWA
nicht_aktiv
ALARM_OPT_WARNBLINKER
nicht_aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
nicht_aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
nicht_aktiv
na
DWA
aktiv
aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
aktiv
POZDRAWIAM MANIAKÓW BMW 🙂
Z BMW od 2004roku. Na forum od 2005r.
w moim e 46 udalo mi sie przed ok 4 miesiacami, przy waszej pomocy oczywiscie, wlaczyc DRL. Czyli swiatla drogowe na ok 18% (DRL_DIMMUNG wert_02). Bedac na przegladzie zwrocono mi uwage ze te swiatla nie nadaja sie jako swiatla dzienne, gdyz te reflektory sa przeznaczone tylko i wylacznie do swiatel drogowych. Pozatym zgodnie z przepisami powinne swiecic razem ze swiatlami dziennymi tylne pozycyjne. Dali mi do wyboru swiatla mijania albo dodatkowe reflektory (swiatla) ktore maja homologacje swiatel dziennych. Dodam ze nie mam wlaczonych kierunkow. Na nic zdalo sie tlumaczenie ze w BMW to oryginalne swiatla dzienne. Rozne rzeczy czytalem juz na forum, ale takiego czegos jeszcze nie.
Czy ktos mial moze podobny przypadek? I czy naprawde w dzien musza swiecic tylne pozycyjne? W koncu zazwyczaj jezdzi sie do przodu a przy cofaniu wlaczaja sie swiatla cofania.
Pozdrawiam serdecznie
to jest przepis dotyczacy aut chyba od 2011 ze przy dziennych tylne tez beda swiecic, tak mi sie o uszy obiło. Jedz na przeglad taki gdzie nie beda sie czepiac i juz :) malo stacji diagnostycznych?
szukam
Jest w tej sprawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 4 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów
oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
I jasno tam pisze że:
W przypadku włączenia świateł mijania światła dzienne mają zostać samoczynnie wyłączone. Dodatkowo, w samochodach rejestrowanych po raz pierwszy po 31 grudnia 2009 roku, światła pozycyjne tylne, światła obrysowe przednie, boczne i tylne oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej nie mogą włączać się razem ze światłami dziennymi. W pojazdach rejestrowanych do 31 grudnia 2009 roku dopuszcza się zainstalowanie świateł do jazdy dziennej w taki sposób, że włącza się również oświetlenie pozycyjne oraz tablicy rejestracyjnej.
Przepisy przepisami a i tak większość allegrotunerów śmiga naszymi drogami z diodami za 15zł w kolorach od niebieskiego po róż. Policja jakby ślepa na te przypadki.
krystian0511 - przemawiaj diagnoście do portfela... albo zmień stację diagnostyczną i po kłopocie.
...W przypadku włączenia świateł mijania światła dzienne mają zostać samoczynnie wyłączone. Dodatkowo, w samochodach rejestrowanych po raz pierwszy po 31 grudnia 2009 roku, światła pozycyjne tylne, światła obrysowe przednie, boczne i tylne oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej nie mogą włączać się razem ze światłami dziennymi. ...
no i o co chodzi...
problem w tym że nasze rejestrowane są przed 2009r.???
Przy zaprogramowanych DRLach, po włączeniu świateł pozycyjnych świecą się DRLe oraz pozycje przód i tył - problem z głowy bez potrzeby dalszego grzebania w sterowniku. No niestety w przedliftowych modelach dodatkowo zapalą się kierunki.
Masz zupełną rację, ja jeszcze zaobserwowalem, że po zaprogramowaniu DLR, w przypadku jazdy na światłach mijania i wyłączeniu silnika wszystkie światła gasną. Przed przeprogramowaniam po jeździe na krótkich i wyjęciu kluczyka zostawały pozycyjne :D.
no i o co chodzi...
Wniosek z tego taki że w naszym przypadku, DRL mogą świecić tylko same lub z tylnymi pozycyjnymi, I NICZYM WIĘCEJ.
Co do sposobu świecenia naszych reflektorów w trybie DRL nie mogą się doczepić, co do homologacji to już trzeba by sprawdzić czy takową posiadają.
a skąd mam wiedzieć np, w taką piękna pogodę jak teraz mamy co sie na automacie świeci? podświetlenia cyferblatu czasem nie widać
wypadało by mieć włączone normalne światał jak pada, a w miare jasno...
poza tym napiszcie jakie żarówki włożyc
Najlepszy jest chyba motyw gdy palą się TYLKO przednie dzienne - za dnia tył + podświetlenie tablicy jest zbędne...a na przeglądzie/przy kontroli policyjnej można przecież włączyć typowe światła mijania w razie czego...
Pytanie z serii technicznych :
Skoro możliwość włączenia świateł do jazdy dziennej bez świecących kierunkowskazów jest możliwe dopiero w E46 po lifcie to chciałbym zapytać gdzie jest moduł który tym steruje. Czy dobrze myślę że wsio jest zapisane we włączniku świateł? Może w przedliftach wystarczy wymienić włącznik na poliftowy i nie będzie problemu ze świecącymi się kierunkami ?
