  • Odpowiedzi 274
Nie wiem czym się łączyli, ze wszystkim się łączy tylko nie z modułem świateł, sprawdzany na trzech programach w tym oryginalnym bmw. Czy jest możliwe że ten moduł jest uszkodzony? Zaznaczę że światła są ok wszystko działa.
nie wiem jak z komunikacją z tym modułem czy jeśli byłaby uszkodzona to jak będzie to wpływać na jego pracę .... a może po prostu nie potrafili Ci tego zrobić i tak powiedzieli .... :D
Chiptuning Łódź
Programowali już takie światła w bmw, w tym u mojego znajomego. Jedyne co pozostaje to przełożyć moduł od takiego samego auta i wtedy sprawdzić. Chociaż jak był by uszkodzony to powinno to pokazać albo dziać się coś z oświetleniem , tak mi się przynajmniej wydaje.
Jest ktoś z okolic Mławy,Ciechanowa kto by ustawił domykanie szyb z pilota po zamknięciu nie przytrzymaniu i ustawić kierunki żeby mygneły po centralnym?
Oczywiście, że da się mrugnąć długimi :)
Tu opis kolegi Serfera z forum bmw-sport.pl. Sam z niego korzystałem :)
Aktywacja świateł do jazdy dziennej w E46 po i przed liftem oraz E39
1 Oczywiście potrzebujemy interfejs do podłączenie się do bmw i program NSC-expert
2 Uruchamiamy NSC musimy stworzyć profil tak więc klikamy File-load profile - expertmode - OK
następnie File- Edit prifl - hasło: repxet - ok
wybieramy w car/key memory przycisk Individualisierung i zaznaczamy wszystkie 3 opcje czyli :
individualierung aktiv, kernfunktionen, trace individualizable FSW/PSW - ok
conistance check = sprawdza czy wszystko
klikamy przycisk FSW/PSW i zaznaczamy ptaszkiem FSW/PSW-Manipulate with FSW_PSW.MAN
OK OK
możemy zapisać ten profil żeby za każdym razme tego nie robić File -save i nazywamy np E46
3 W katalogu ncsexpert/work utwórz pusty plik FSW_PSW.MAN (np. w notatniku)
4 Kliknij F1 (VIN/ZCS/FA), następnie kliknij F3 (ZCS/FA f.ECU)
5 Wybierz swój samochód w oknie które się otworzy- E46 oczywiście
6 Wybierz ECU do komunikacji, ja wybieram ALSZ
7. Teraz wciśnij F6, czyli Back
8. Wbierz F4 "Program ECU", w tym przypadku kodujemy światła, a więc w oknie, które się pokaże wybieramy moduł ALSZ
9 Następnie wybieramy F5 (Basic functions) która to funkcja odczytuje nam do pliku wszystko co mamy w samochodzie zakodowane i następnie w oknie które ci się pokaże zjedź suwakiem niżej i kliknij dwa razy na „coapireadsggetfswpsw", następuje odczyt/kopiownaie FSW_PSW.TRC
10 W katalogu ncsexpert/Work znajdziesz teraz plik FSW_PSW.TRC, skopiuj go gdzieś w inne miejsce na dysku, zmień nazwę na FSW_PSW.MAN, wyedytuj w notatniku i zmień:
E46 po lifcie
DRL_DIMMUNG
wert_01
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
GED_FL_ALS_DRL
nicht_aktiv
na
DRL_DIMMUNG
wert_02
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
E39
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
wert_02
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
E46 przed liftem
jednak tu się też zapalają kierunki
FERNLICHT_DRL
aktiv
EINZEIT_DRL
wert_01
TAGFAHRLICHT
aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_4
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_5
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13
us
11. Następnie po zrobieniu w/w zmian zapisz plik FSW_PSW.MAN i wgraj go do katalogu ncsexpert/Work, podmieniając wcześniej utworzony.
Od tej pory mamy już światła długie świecące słabiej niż normalnie jako dzienne. Zapalają się po włączeniu zapłonu. Jeżeli ustawimy na pokrętle na A (Automatyczne włączane przez czujnik zmroku) czyli pokrętło w lewo, w ciągu dnia 50% długie będą jako dzienne, a jak się ściemni same przełączą się na ksenony.
wert_01 w tym przypadku to światła wyłączone (0% światła)
wert_02 to coś około 18 % (tylko nie jestem pewien, czego - czy światłości czy poboru prądu; i tylko ten jest alternatywnie dostępny w LCM2)
wert_03 to coś około 20-22%
czy podany wyzej opis aktywacji swiatel do jazdy dziennej jest rowniez aktualny dla reflektorow H7? Chcialem wlaczyc sobie DRL wedlug podanego opisu, ale niestety zamiast
DRL_DIMMUNG
wert_01
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
GED_FL_ALS_DRL
nicht_aktiv
znalazlem tylko:
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
zmienilem na
aktiv
ale nic sie nie dzieje, a ustawienia:
DRL_DIMMUNG
wert_01
GED_FL_ALS_DRL
nicht_aktiv
nie moge znalezc. Bylbym bardzo wdzieczny za pomoc. Tak samo nie moge znalezc mozliwosci aktywacji potwierdzenia kierunkowskazami otwarcia centralnego zamka pilotem. Dodam ze to model 320d rok 2002 czyli po lifcie. Niestety moja 3 nie posiada ksenonow tylko reflektory H7 (mijania i drogowe)
Krystian
Nie ma znaczenia, przy H7 jest tak samo. Poszukaj dobrze, u mnie poszczególne wpisy nie są obok siebie, a w różnych miejscach.
Kosmetyka samochodowa, czyszczenie tapicerki
http://www.clart.pl
Dodatkowe info, zapytania, porady na PW.
Dodam jeszcze, że po uruchomieniu świateł dziennych (50%drogowych), nie działają światła postojowe w żadnym położeniu.
Co do domykania szyb - to tak jak ktoś już pisał, nie da się domknąć na klik, trzeba przytrzymać zamykanie na pilocie do momentu aż się szyby zamkną. a no i szyberdach zamyka również :)
pozdro
pozdro
dziwne, mnie działają bez problemu...
U mnie się udało - super sprawa z tymi światłami. Do "krystian0511" może dopisz brakujące ustawienia w pliku który trzeba wyedytować.
Widzę, że temat wrze. Mam w planie założenie ringów do mojego auta. Początkowo zainteresowały mnie typu ccfl. Przeglądając internet dowiedziałem się, że nie można ich wykorzystywać jako świateł do jazdy dziennej. Na fotkach i youtube ringi ccfl wyglądają na mocne i nie wiem dlaczego nie są dozwolone. Może to tylko aparat lub kamera sprawia takie złudzenie, że są jaśniejsze niż w realu. Ostatnio jednak trafiłem na taki link:
http://jafra.home.pl/product_info.php/cPath/187/products_id/594
Sprzedawca wspomina, że ringi typu smd mogą być użyte jako dzienne. Niestety cena jest prawie 2 razy wyższa od ccfl. Co o tym myślicie? Pozdrawiam
Dzwoniłem właśnie w tej sprawie do sklepu, ponieważ sam szukam alternatywy dla dziennych świateł w postaci ringów. Niestety problem w tym, że również te ringi(zachwalane przez sprzedawcę, że dają dużo jaśniejsze swiatło niż ringi ccfl) nie mają homologacji. Co za tym idzie jeżdżenie na nich sprowadza się do tego samego ryzyka co jeżdżenie na ringach ccfl. Sprawę jeszcze poruszę ze znajomym policjantem, ale prawda jest taka, że homologacji nie mają i jeżdżenie na nich jako dziennych jest łamaniem przepisów.
Nie za bardzo rozumiem po co te kombinacje i szpecenie bei , chcesz mieć wydajniejsze światła - załóż sobie ksenony
ringi w e46 to dla mnie czysty "wiejski tiuning" spojlerki , naklejeczki i koniecznie z nalepką "M" plus jakiś super pierdzący wydech z dużą rurą - brrrrr szkoda patrzeć na tak oszpecone Betki :cry2: i teraz ta moda na doklejanie na zderzak ledowego lub diodowego oświetlenia - żal patrzeć
seria dobrze wyposażona np z mpakietem plus ksenony i dłubnięty silnik to tak ale nie to , nie wiem co wy widzicie w tym fajnego i ładnego
Nie okaleczajcie Betek !!! i jeszcze ile się nakombinują przy tym , sorx nie rozumiem tego
ringi są ok, mnie się podobają. w E39 takie ringi w standardzie wychodziły z fabryki, we wszystkich nowych modelach BMW też są fabrycznie zamontowane.
