jak nie działają dzienne jeśli sie nie ma ksenonu.
W każdym są obojętnie jaki typ lampy, w przedliftach po prostu zapalają się też kierunki (ala USA), w poliftach normalnie bez kierunków można je uruchomić.
Nie "ala USA" tylko właśnie aktywując tam dzienne zmieniamy tryb modułowi na USA i przez to kierunki świecą... Ale to taka ciekawostka bardziej. Tak jak pisałem wcześniej nie ważne ile ustawicie (wert_02, wert_03) to jak miśki się doczepią to mandat dadzą bo na kloszach nie am wybitej homologacji na dzienne (DRL). Ale fakt faktem nie czepiają się zabardzo :)
Darmowa diagnostyka, programowanie - Nowy Sącz i okolice, kontakt PW
Moja galeria: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=173808
BMW E46 320Cd CR EU4 Coupe
Scania 124l 420KM
  • 5 miesięcy temu...
  • Odpowiedzi 274
  • 4 miesiące temu...
Panowie jak to jest z dziennymi w wersji przed liftem? Świecą się kierunki czy nie? Kumpel ma do mnie wpaść z takim autem i nie wiem czy jest sens się bawić
No to teraz mnie zaintrygowaliście, aż sprawdzę datę modułu świateł. Mam rocznik '98 czyli mocny przedlift, a dzienne świecą bez kierunków. Oprócz ustwień dziennych, jest też opcja "sidemarkers us" czy jakoś tak, u mnie jest wyłączona.
A wszystko to przez REKINA ;-)
u mnie niestety się świeciły .., gość który mi to ustawiał twierdził , że różnie to bywa w przedliftach ...
Wszystko zalezy od tego jaki sterownik jest w aucie a nie czy to przed lift. Spotkałem się z przypadkiem ze gość miał auto przedlifta ale sterownik był wymieniany i już miał wersję poliftową.
Najprościej podpiąć pod INPĘ i odczytasz nr modułu, datę, itp. Jakiś czas temu sprawdzałem u siebie (model '98) i faktycznie, mam moduł z 2001 r., dlatego bezproblemowo ustawiłem światła dzienne.
ja mam autko z 2001r koncowka przed liftem i zastanawiam sie jaka jest szansa ze bedzie sterownik po lifcie. Akurat nie mam dostepu do INPA. Chyba ze znajdzie sie dobry czlowiek z Krakowa :)
  • 6 miesięcy temu...
panowie a jak zmienic te dane na dole jak wg instrukcji powinno byc PROGRAMMPARAMETER_LSZ od 1 do 13 a ja mam tak jak ponizej ? tylko 12 i 13 ? to co mam zmienic ?
KALTUEBERWACHUNG_RL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL
aktiv
FEHLER_RUECKLICHT
melden
FEHLER_ABBLENDLICHT
melden
FEHLER_FERNLICHT
melden
FEHLER_SIDEMARKER
melden
FEHLER_BL_BLINKEN
nicht_melden
BL_DIMMEN
aktiv
BETR_STD_NICHT_LOESCHEN
nicht_aktiv
FEHLER_BREMSLICHT
melden
FEHLER_KENNZ_LICHT
melden
TELEGRAMM_ZEIT
wert_01
FEHLER_ANHAENGER
melden
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
wert_01
ABSCHALTUNG_UNTERSPG
wert_01
WARNBLINKER
einfachimpuls
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG
wert_01
FAHRZEUG_HERSTELLER
wert_01
VERZOEG_SCHNELLE_KALTABFR
wert_01
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
HEIMLEUCHTEN_AL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
ABFRAGEZEIT_AHM
wert_01
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
HEIMLEUCHTEN
wert_02
EINZEIT_GED_BLK_V
wert_01
MIN_AUSZEIT_SL
wert_01
MAX_SPANNUNG_SL
wert_01
ADU_UNTERGRENZE
wert_01
ADU_OBERGRENZE
wert_01
SCHWELLE_TAG/NACHT
wert_01
ANZAHL_ABSOLUT
wert_01
ANZAHL_LANGFRIST_MITTEL
wert_01
DELTA_TELEGRAMM
wert_01
REL_TOLERANZ_LANGSAME_REG
wert_01
V_ABHAENGIG
aktiv
REL_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
wert_01
ABS_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_N_KL_R
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_DIMMER
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TELEGRAMMEN
wert_01
SLEEP_MODE
wert_01
ABS_TOLERANZ_LANGSAME_REG
wert_01
TESTBETRIEB
nicht_aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_32
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_31
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_30
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER
aktiv
U_POTI_STELLUNG_0
wert_01
U_POTI_STELLUNG_1
wert_01
U_POTI_STELLUNG_2
wert_01
SCHRITTABSTAND_GRENZE
wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
REFERENZL_SCHRITTANZAHL
wert_01
REFERENZL_SCHRITTABSTAND
wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL2
wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL1
wert_01
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
wert_01
PERIODE_GED_BLK_V
wert_01
AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG
aktiv
AUSWERT_GRADIENT
aktiv
EPSILON_DELTA_AV
wert_01
EPSILON_DELTA_A
wert_01
ANHEBUNG_175_KM/H
wert_01
ABSENKUNG_10_KM/H
wert_01
VMAX_BREMSEN
wert_01
VMIN_BREMSEN
wert_01
SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
SCHW_GRAD_BREMSEN
wert_01
SCHW_PROP_ABWEICHUNG
wert_01
DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT
wert_01
DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG
wert_01
ABTASTRATE_DYN
wert_01
MITTELUNGSINTERV_DYN
wert_01
MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL
wert_01
MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS
wert_01
MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL
wert_01
HOEHENWEG
wert_01
ABTASTRATE_TREND
wert_01
MITTELUNGSINTERV_TREND
wert_01
SCHW_TREND
wert_01
ABWEICHUNG_TREND
wert_01
GRADIENT_SCHLECHTWEG
nicht_aktiv
NACHLAUF_SCHLECHTWEG
wert_01
SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG
aktiv
SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG
wert_01
ABSTAND_KALTPULSE
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL
aktiv
REFERENZLAUF_LWR_KL15
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL
aktiv
FEHLER_STANDLICHT
melden
SL_VO_ANSTEUERUNG
aktiv
FERNLICHT_DRL
aktiv
EINZEIT_GED_BL
wert_01
PERIODE_GED_BL
wert_01
EINZEIT_DRL
wert_02
LEUCHTWEITENREGELUNG
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
aktiv
TAXI_ENABLE
nicht_aktiv
FEHLER_NSL_LINKS
nicht_melden
FEHLER_NSL_RECHTS
melden
TAGFAHRLICHT
aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13
ece
SCHRITTE_STELLUNG_1
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_04
ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_04
KALTUEBERWACHUNG_AL
nicht_aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0
wert_02
HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
wert_02
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
wert_02
LEUCHTWEITENREG_AUTOM
aktiv
LEUCHTWEITENREG_DYNAM
aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
halbschritt
FEHLER_SCHALTER_BREMSL
melden
BLS_PRUEFEN
aktiv
LWR_VORZEICHEN
nicht_aktiv
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
wert_01
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI
wert_01
VMAX_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
VMIN_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
DEF_LWR_SENSOR_HI
wert_01
OFFSET_LWR
wert_01
BLK_DIMMEN
aktiv
SCHALTER2_BL
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
aktiv
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
kennlinie_01
  • 3 miesiące temu...
Chciałem zmienić jasność świateł dziennych w e46 po lifcie.
Przy pierwszym kodowaniu w pliku FSW_PSW.TRC zrobiłem wszystkie zmiany na:
DRL_DIMMUNG
wert_03
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
i dalej zgodnie z instrukcją. Wszystko było ok.
Dla czego teraz gdy otwieram plik FSW_PSW.TRC wywala:
Error
Coapi-2041:WROMG ECU CODING INDEX
A_LSZ:CODIER INDEX = 35H
i w pliku mam wszystkie ustawienia jak było zapisane oryginalnie:
DRL_DIMMUNG
wert_01
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
GED_FL_ALS_DRL
nicht_aktiv
Światła dzienne działają.
Czy to jest normalne, że nie ma wcześniej zapisanych zmian.
Co robić żeby zmienić na wert 02 i przy okazji czegoś nie zepsuć ;)
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Witam, ja również skorzystam z pomocy przy aktywacji świateł, jeśli jest ktoś z Poznania lub okolic.
Pozdrawiam.
BMW i tylko BMW!!!!
eh daleko, w lubelskim bym Wam to ogarnął raz dwa za free
No szkoda, że tak daleko !
A z okolić Poznania nikogo nie ma, oczywiście przyjade z "%" :D
Pozdrawiam.
BMW i tylko BMW!!!!
Pytanie. Aktywowałem jakiś czas temu światła dzienne, ale teraz zauważyłem, że pozbawiony jestem alarmu dźwiękowego informującego o zapalonych światłach mijania po wyłączeniu zapłonu, jak również światła mijania nie zmieniają się na drogowe(postojowe), trzeba, np. manualnie przekręcić na pozycję 1. Tak ma być, czy reklamować usługę?
  • 1 rok później...
Zmieniłem moduł na taki z opcją auto, zauważyłem jednak problem z tylnymi światłami. Otóż na nowym module lekko one pulsują + dostaję błąd na desce o przepaleniu ich. Czy może to mieć związek z błędem eeprom, który spowodowany jest błędnym VINem i przebiegiem w module?
  • 11 miesięcy temu...
Chciałbym odświeżyć temat. Mam e46 polift. Przeprogramowałem według instrukcji. Auto posiada funkcję A na przełączniku świateł. Jeżdżę na "auto" Niby dzienne działaja ale, po przekręceniu kluczyka na 2 poz. (w momencie odpalania) włączają się xsenony (jak jest ciemno). Na poz 1 przełącznika świecą dzienne a powinny być postojówki. Czy ktoś ma pomysł o co chodzi?
Z góry dziękuję za pomoc.
Jak masz czujnik światła to logiczne ze gdy jest ciemno to swiatła z automatu odpala się mijania, u mnie drl czy to na 0 czy postojowych swieca się cały czas (gdy kluczyk w pozycji 2) jakoś to nie przeszkadza mi. Mam też funkcję A i tak mam włączone cały czas.
A i dodam że postojowki tez swieca ciągle.
Edytowane przez Goral1985win
Kupie listwe oslaniajaca próg stahllgrau metalic (400) strona kierowcy sedan 2002rok
721015571
Nie drogowe tylko mijania. Wg przepisów światła dzienne powinny się automatycznie wyłączyć przy włączeniu świateł postojowych/mijania. Jak Ci świecą ciągle i dzienne i postojowe w tym samym czasie to możesz stracić dowód.
Nie mam problemu z tym co jest logiczne... Chodzi o to, że po włączeniu zapłonu świecą się dzienne i postojówki razem a powinny same postojówki. Nie podoba mi się też to, że w nocy odpalam auto na światłach mijania, kiedy mam przełącznik świateł na A.
