Witam mam taki problem zakupiłem niedawno E 39 2.5 TDS pojechałem do domu i pojawił się problem mianowicie po przekroczeniu 3 tys obrotów wyrzuca mi płyn przez korek zbiornika wyrównawczego. Jezeli nie przekraczam 2.5 tyś obrotów dobywa się spod korka syczenie ale nie wyrzuca płynu. W oleju nie pojawił sie płyn ani w płynie olej. Silnik pracuje pieknie mało pali dobrze się zbiera pracuje równo nie szarpie. Jezeli ktoś może mi pomóc porada to będę wdzięczny.
Obawiam sie najgorszego(uszczelka lub co gorsza glowica).
Ale ja bym zaczol od odpowietrzenia ukladu,sprawdz pompe wodna(czy jest obieg w chlodnicy),termostat.
Acha jeszcze jedno jak zgasisz silnik sprawdz zy nie slychac tak jakby syku w silniku,tak jakby wode zimno wylac na goraca blache.
Mialem to samo do jakiegos zakresu obrotow auto chodzilo dobrze (byla uszkodzona lekko uszczelka),jak dostalo w pi..to uszkodzenie sie
poglebialo i wywalalo plyn i gotowalo.Ale to moze byc cos innego to tylko sugestia.
Witam dziekuję za chęć pomocy samochód kupiłem parę dni temu i nie wiem gdzie ręce włożyć wymieniłem płyn nie ma w nim sladów oleju a w oleju nie ma śladów płynu tak jak wcześniej napisałem jechałem dzisiaj około 300 km jak wróciłem to z pod korka słychać było powietrze ale nie przekraczalem 2.5 tyś obrotów mam prośbe czy mozecie mi polecić z okolic katowic jakiegoś dobrego mechanika ale żebym nie musiał na naprawe auta bać kredytu hipotecznego :)
Jezeli w uklad chlodzenia bedzie bic kompresja to nieuswiadczysz plynu w oleju lub na odwrot.
Znajdz dobrego fachowca i bedzie OK.Jak to uszczelka,to koszt jest prosty uszczelka,planowanie i robocizna mechanika.
Ale musi to zrobic ktos z glowa.Nara.
wydaje mi się żę to jakiś pasek od pompy wodnej być może jak sie przekracza obroty jest na tyle wytarty że sie ślizga inie porusza pompy
dlatego płyn się gotuje pozdrawiam
Witam moja bunie oddałem na warsztat w Katowicach do pana Krystiana na Warszawskiej 60 zakład nazywa się Auto Klimat. Polecono mi tego człowieka dlatego wszystko teraz w jego rękach. Czekam na werdykt
  • 5 miesięcy temu...
Panowie, wymieniłem dzisiaj chłodnicę, gdyż miałem malutkie pęknięcie przy zbiorniczku, zalałem płynem, odpowietrzyłem i nagle patrzę a tu z pod korka leci płyn, nie gotuje sie tylko spokojnie sobie ucieka, sprawdzałem na innym korku i jest tak samo. Ciśnienie nie jest jakieś wysokie, rury są miękkie jak odkręcę korek to płyn spokojnie leci, rozmawiałem ze znajomym mechanikiem i wykluczył uszczelkę pod głowicą, jednak nie miał czasu aby sprawdzić przyczynę. Czym to może być spowodowane jeżeli uszczelka pod głowicą jest OK i układ jest prawidłowo odpowietrzony ?
Jeżeli naprawdę jest dobrze odpowietrzony i nie jest to uszczelka, to możliwe że układ wyrównuje poziom płynu... Przejedź trochę km i sprawdź później na zimnym poziom płynu...
Z rana sprawdzam płyn a tam sporo poniżej normy, więc dolałem ok 0.5 litra przejechałem ok 6 km przez miasto, silnik się zagrzał (wskazówka pionowo), sprawdzam pod maską a tam delikatnie syczy z korka. Co może być tego przyczyną ?
witam wymień pompe płynu bo na pewno ma małą wydajność i nie zapomnij o wymyciu wypłukaniu chłodnic efekt murowany pozdrawiam
chłodnice wymieniłem na nową więc chyba płukanie jest zbedne, piszesz pompę wody wymienić ale przecież wytwarza ciśnienie skoro ucieka ono przez korek.
