Carsoft 6.5
johnny
  • Odpowiedzi 230
A crack jest podpisany i naczej i nie zamienia plików tylko dodaje się ten jeden plik? A potem uruchomić go z pliku carsoft 6.5.c?
O ile dobrze pamiętam crack zawiera trzy pliki które wrzucasz do folderu gdzie zainstalował się program i dopiero z jednego z nich odpala program ewentualnie tworzy z niego skrót na pulpit. :cool2:
Gdy się urodziłem płakałem a wszyscy się śmiali, umierając ja będę się śmiać a wszyscy będą płakać.
Proszę o usunięcie posta -> Założyłem nowy temat bo chcę uzyskać odpowiedzi na moje pytania...
A ja po przeczytaniu całęgo tego przydługawego wielowątkowego wątku chcę zapytać przed zakupem, który z tych najtańszych interfejsów pozwoli mi na wykasowanie błędu poduszki i innych w E36 M40 93r. oraz pozwoli na pracę z E39 525d Touring z 2002r. Będę bardzo wdzięczny za wskazanie najlepszej ekonomicznej propozycji
A oto kandydaci:
1. http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=4&prodid=174 (169 zł, Carsoft 6.5, tylko BMW)
2. http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=4&prodid=26 (35 zł, Carsoft 3.4, tylko stare BMW)
3. http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=4&prodid=86 (90 zł, Carsoft 6.1.4, BMW do 2004r)
4. http://www.allegro.pl/item371354596_interfejs_obd_bmw_87_04_opel_97_04_vag_92_04.html (99zł, Carsoft 6.1.4, BMW do 2004r, ciekawe rozwiązanie podłączenia -> czy to będzie działać w tych dwóch modelach BMW?
Opcja 4ta wydaje się byc najciekawsza i najbardziej uniwersalna! Czy mam rację czy jest gdzieś haczyk? Prosiłbym o szybką radę, bo chciałbym na dniach kupić.
Z góry dzięki
Edytowane przez Vielebny
witam all
ja kupilem na allegro zestawik carsoft 6.5 + interfejs za ok 200 pln i musze powidziec ze jestem zadowolony
takie zeczy jak kasowanie air bagu, odczyt live data i inne pare pierdol dziala tylko trzeba sie troche nameczyc z przekladaniem kabelkow, jak juz raz sie zrobi to wystarczy spisac na kartce konfig i potem juz mozna smigac
jesli chodzi o podlaczenie w/w przez usb do laptopa to tez nie powinno byc problemu - kupujemy w sklepie internetowym przejsciowke usb - RS232 [com1] w cenie ok 25 pln i mozna smigac, wazne jest tylko aby w ustawieniach pod kompem w windowsie zmienic recznie port [tej przejsciowki] na com1 wtedy powinno chulac - przynajmniej mi smiga na mojej toshibce
moim zdaniem wydanie 200 pln na interfejs + carsoft 6.5 zwroci sie szybko, np przy kasowaniu airbaga - u mnie co jakis czas jak ruszalem fotelem to rozlaczala sie wtyczka pod siedzeniem i stad ten zakup a tak to za kazda wizyte u "speca" wywalibym spokojnie 50 -100 pln
pozdr
  • Zarejestrowani
MOżna zdiagnozowaćjeżeli masz odpowiednią przejściówkę
Tel. +48-790-465-462
Jeśli chodzi o interface od AUTOSOFTU z Krakowa to mam, diagnozuje wszystkie moduły i bez żadnych problemów... Trzeba tylko pokonać opór obawy o spalenie czegoś przy kombinowaniu z kabelkami (można je dowolnie przepinać do pinów komunikacyjnych, czyli 15 i 17/20 do zmostkowania włącznie). Problem polega na tym, że niektóre moduły mogą zostać odczytane po pinie 15, niektóre po 17, a jeszcze inne po 20, do tego dochodzi zamienność kabelków, po których "idzie" sygnał z poszczególnych modułów, bo niektóre powinny być czytane przez interface po białym, a niektóre po niebieskim... W efekcie robi się trochę kombinacji, ale poprzez przepinanie kabelków do pinów jak wyżej wszystkie moduły można odczytać... W razie co służę pomocą...
thenygoos
Jedyne
Nie wykrywa zmian napiecia stacyjki. Do diagnozy moze byc ale programowanie nie chodzi.
Wiecej info w watkach o DIS i INPA.
No faktycznie dałem ciała heh...
W e 34 pamiętam że alarm używał sygnału dźwiękowego ale e46 to już nowsza technologia :mrgreen:
