Witam kolegów!
Trapi mnie ostatnio dziwna przypadłość, którą to klasyfikuję, jako niegrożną całkowicie. Otóż jest to możliwe do stwierdzenia tylko na postoju przy włączonym motorze. Coś jakby puka, stuka delikatnie i ma to miejsce za kierownicą i pedałami jakby, czuć to minimalnie na kierownicy i na pedałach odrobinę. Jest to jednostajne stukanie, coś w stylu stuku kół na łączeniu torów podczas jazdy pociągiem, heh. Podkreślam, że jest naprawdę delikatne.
Może ktoś z kolegów wie co to może być?
!PZDR!
KRASNYJ BUMIER
BMW = Bus Metro Walk
Cottage terrorist
Może chodzi poprostu o stuk związany z rytmicznym stukaniem/działaniem pompy progowej. Ona wydaje podczas pompowania paliwa taki rytmiczny stuk odczuwalny lekkim jakby drganiem na pedałach,kierownicy i na słuch.
U mnie też to występuje i także na początku myślałem, że coś się psuje ale na jakimś forum właśnie uzyskałem odpowiedź, że to właśnie odgłos pracy pompki paliwa pod progiem jest tak odczuwalny.
Pzdr.
Dokładnie, Mono - takie są te objawy. Teraz moje pytanie - czy w 528i występuje pompa progowa? Do tej pory myślałem, że jest tylko w dieselkach.
KRASNYJ BUMIER
Cottage terrorist
Fakt - ja pisałem to raczej w odniesieniu do mojej sytuacji w dieslu. Też zastanawiam się, czy w benzynach jest takowa pompa w progu :?
Pzdr.
elektrozawory od ogrzewania.
daj na chwilę ogrzewanie na max to powinny ucichnąć.
jest to zupełnie normalne.
Dzięki, Dyziu!
Mój staruszek sugerował to samo. Główka spokojna w każdym razie, ale akcja dziwna. Dodam, że większość osób, którym próbowałem to pokazać - nawet tego nie słyszała.
Odnośnie spotkania - odezwę się na gg wkrótce.
!PZDR!
KRASNYJ BUMIER
Cottage terrorist
