523i E39 wymiana wahacza dolnego lewego przedniego
Okazało się że mam padnięty lewy przedni dolny wahacz, mam w związku z tym pytanie, czy mogę wymienić sam dolny wahacz, czy powinienem wymienić parę tj górny i dolny? Czy są w tej kwestii jakieś zalecenia, czy nie będzie problemu jak wymienię tylko dolny ?
Jezeli reszta jest ok to nie ma powodu to wymiany 3 pozostalych. Kup tylko lepiej w miare markowy wachacz, dluzej pojezdzi
B-bardzo M-mądry W-wybór
Wymiana nie jest skomplikowana,tylko ze musisz mieć klucz 16 i 18 no i standardowy 22. Przydałby sie też sciagacz do sworzni ,ale mozna załatwić to w miare umiejętnie młotkiem i jakimś wybijakiem. Po wymianie koniecznie udaj sie na zbieżność.
Pamietaj, ze przy skrecaniu musisz kola podniesc czyms aby byly w miare w poziome z wachaczem.
Nie mozesz skrecic wachaczy na na maxa majac kola w powietrzu gdyz po opuszczeniu auta wachacz bedzie napiety i zaraz sie wybije...
Febi, bardzo dobre, POLECAM!!
Panowie jak rozpoznać luz na dolnym wahaczu, czy przy szarpaniu ręką ten luz będzie wyczuwalny? U mnie końcówka tego wahacza (ta przy kole) chodzi sobie na boki dość luźno.
Koledzy jeszcze raz ale chce szybko rozwiązać kwestie: jak się u was objawiał luz na wahaczach, bo u mnie jak szarpnę ręką dolny wahacz to wyraźnie rusza się ta końcówka od strony koła.
po wymianie wahaczy konieczne jest ustawienie zbieżności
czy aby na pewno? przecież wahacz ma stałą długość, więc moim skromny zdaniem to ustawianie zbieżności jest zbędne. Gdyby wymieniał końcówkę drążka kierowniczego to wtedy jak najbardziej pojechałbym na zbieżność ponieważ na niej się ją reguluje.
to znaczy że ma luzy i do wymiany, jak jedziesz autem i hamujesz np ze 120km/h to nie czujesz na kierownicy bicia? jeśli tak to do wymiany
BMW-Banditen Motor Wagen
INSTRUKCJA E46
http://www.wupload.com/file/194077137/Instrukcja_BMW_E46_PL.pdf
Komunikaty kompa niem-angielsko-polskie
http://www.wupload.com/file/194069634/komuinikaty_bmw.txt
Nie zgodze sie calkowicie z toba. Ustawialem zbierznosc 6 miesiecy temu, wczoraj wymienilem dolny prawy wachacz i pojechalem na zbieznosc po raz kolejny i juz nie byla taka jaka powinna. Wachacz mial looz i zmienila sie delikatnie ale zawsze delikatnie geometria kol.
za pomocą ustawienia wahaczy ustawia się geometrię samochodu, więc po wymianie konieczne jest ustawienie kątów na nowo.
zresztą na kąty mają wpływ oprócz wahaczy także amortyzatory i sprężyny, więc wymieniając każdy z tych elementów należy ustawić geometrię samochodu.
marek
Dzieki za pomoc, nie jestem sam :)
rety...ludzie???!!!
co wy tu za bzdurki wypisujecie?
Geometrii w bmw z przodu nie ustawia się, tzn nie reguluje!!! Tylko zbieżność! Zbieżność regulowana jest długością drążka kierowniczego.
Kąt pochylenia koła (czyli cytowana przez Was "geometria") jest stała. Przynajmniej w seryjnych modelach.
A to, że po wymianie każdego elementu konieczna jest regulacja, to tego chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć po co...
powiadam raz jeszcze: geometrii przedniego zawieszenia w modelach seryjnych nie reguluje się! jedynie zbieżność.
elementy przedniego zawieszenia po skręceniu "do kupy" stanowią całość. BMW ma to do siebie, że nie można wyregulować niczego oprócz zbieżności. Na upartego można się bawić, ale to już tylko w egzemplarzach specjalnych np. typu Racing. Górne mocowania McPhersonow trzeba odwrocic (w stosunku do tego jak sa fabrycznie montowane) i juz wtedy podobno jest ok -2 do -2.5* negatywu bez zadnych inny zmian. Nie pozwalajcie na ustawianie metodą rozwiercania kielicha i ustawiania na "śruby" poprzez przesunięcie mocowania teleskopu bądź sprężyny w kielichu. Taki warsztat omijajcie z daleka.
Jedynie w tylnym zawieszeniu oprócz zbieżności, mamy możliwość regulacji kąta pochylenia koła.
Masz racje chodzilo mi dokladnie o zbierznosc a nie o geometrie.
  • 1 rok później...
Mam bicie w kierownice przy hamowaniu (ok.100km/h) i mechanik po oględzinach stwierdził, że to przednie dolne wahacze na "gumach " są już trochę wyrobione. Radził mi,żebym przejeździł na takich do wiosny i wtedy wymienił całe zawieszenie. Moje pytanie brzmi:
1. Czy trzeba, powinno się wymieniać całe zawieszenie? a jeśli tak to co dokładnie?
2. Czy FEBI to dobra firma i wytrzyma długo, czy "żyłować" się na LEMFORDER?
Proszę pomóżcie koledzy.
podejrzewam ze całego zawieszenia napewno do wymiany nie masz w wachaczach wymienia się same tuleje z cenami nie ma jakiejs tragedi skąd wogule jesteś?
na początku też pomyślałem,że może da się wymienić same tuleje ale to jest cześć nr 11 i chyba tam jest niewymienna
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/z/k/142.png
