Witam wszystkich jestem od 2 dni szczesliwym posiadaczem e46 320d :D
Auto kupiłem osobiscie w niemczech i jezdzi sie wspaniale przyspiesza i smiga jak dzikie wszystko chodzi super jednak zastanawia mnie jedna rzecz i nie wiem czy to cos w aucie czy to wina mojego stylu jazdy
Otóż jak dojezdzam np do krzyzówki i auto jest na 3-4 biegu zaczynam chamowac i predkosc oczywiscie spada to przy około 40 km/h zaczyna jakby troche szarpac i dobiega taki dziwny głuchy odgłos jakby z przodu po lewej stronie
Moze to zamałe obroty i dlatego tak jest no i mam wrazenie ze przy ruszaniu trzeba dodawac troche wiecej gazu
Prosze sie nie smiac ale wczesniej jezdziłem benzynkami i trzeba sie teraz troche przestawic
Co wy na to ???
Czyli elastycznisc 320d jest tak niska :?:
Mazda 626 2.0d rover 111sli i bmw 325i nie ma problemow z przyspieszaniem od 40 na 4 biegu a 320d ma?? Jakie masz obroty przy 40 na 4 biegu?
Przesiadłem się do 318d ok 2 tygodnie temu.
Sam auto sprowadziłem z Niemiec, wszystko było wyśmienicie.
Dojechałem do Wawy a tu rozczarowanie.
Słabo ruszał ze sprzęgła, generalnie przy ruszaniu potrafił delikatnie drgać ...
Podobnie przy zwalnianiu delikatnie szarpał, drżała gałka zmiany biegów ( bardzo lekko, ale wqrzało mnie to potężnie...)
Skojarzyłem fakty i.... PALIWO Z NESTE....do Wawy było idealnie (niemieckie) na drugi dzień już źle - a właśnie rano tankowałem
Następnego dnia zalałem na Shellu ( GTL'a) - jazda idealna, ze sprzęgła rusza płynnie, dynamicznie, gałka nie drży, przy redukcji do 1000 obr/min jest super...
U mnie pomogło...;]
Pozatym z auta jestem bardzo, bardzo zadowolony - jak na 115KM - dynamiczny, spalanie w mieście 5.8 l/100, zmieniam biegi do 3000obr/min
Aleksander Malanowski
witam ale ja pytałem o buczenie i lekkie drgania przy wysokim biegu i niskich obrotach podczas zwalniania a nie o przyspieszanie bo przyspiesza jak rakieta :)
ja też mam 115 konną i u mnie w mieście spala 10,7 litra...
szarpie, i już 4 miesiące mam problemy z mocą, a prawie wszystko bylo wymieniane, egr, przepływomierz. czujniki, zaworki, nawet turbine mechanik wyjmował w celu regeneracji i po otwarciu jej okazało się że jest w Bdobrym stanie teraz czekam do poniedziałku aż przyjedzie koleś od Mapowania, i wgra mi oryginalną mapę do tej bmw. a jak to nie pomoże to mam oddać na szrot.
powoli stwierdzam że bmw z tym silnikiem to padło. dodam że z rana reakcja na pedał gazu jest momentalna, bez opuznienia, a im dłużej jade to się zwieksza czas reakcji, aż kompletnie dostaje muła i musze mu dozować gaz żeby przyśpieszał, bo pedał w podłogę jeszcze gorzej skutkuje pojawia się wtedy ciemny dym z tyłu, czasem jest że jak trzymam tak gaz do podłogi to nagle potrafi się odwiesić, i dostaje nagle mocnego strzała przy okazji puszczająć kłęb dymu. poprostu masakra!!!!
kolego ja mam ten sam model i u mnie nie ma zadnych opisanych przez ciebie objawow musiales trafic na zmeczony model lub kupiles"okazje"
ja jestem bardzo zadowolony pozdrawiam
Co wy na to ???
Kolego niechce byc uszczypliwy ale to moze startuj z 5 -tki moze uda sie setke ropy mnie spalic..
Nie zazdroszcze..mój egzemplarz ma 148000 przebieg, oleje, filtry wymieniane na czas, auto nigdy nie dostało złego paliwa ( no ja raz zalałem na Neste, nigdy tego błędu nie powtórzę), jak pisałem w poprzednim poście tankuję już tylko GTL-a.
Auto jest wyśmienite!!!Dziś w korach przejechałem przez wawę + dodatkowe 160km średnia szybkość 89km/h spalanie 5.1, zasieg 1100km...
Przy 130km/h w aucie jest absolutnie cicho, i co jest fajne 180km/h osiąga zadziwiająco szybko. Jedyny mankament - jedynka do 1500obr/min nie za bardzo ciągnie;], ale nie ma tragedi, można się przyzwyczaić...Oczywiście wolał bym 320d, 330d, w sumie pojechałem po 320d, ale niestety była zmęczona...za to jak zobaczyłem mój egzemplarz, i to w jakich warunkach jeździł ( właściciel poprzedni sporo mówi o stanie auta...) odrazu go kupiłem, pomimo tych 115KM, nie żałuję....
Tak pozatym jechałem M5 e39, 300k km przebiegu, kopciła, wyła, a jechała tak jak by połowe koni straciła, a mimo wszystko nie stwierdzę że BMW z tym silnikiem to podało...
4 bieg i 40km/h nie ma prawa nic sie dziac, drgac itd. Jesli takie cos sie dzieje to nie jest to normalne, Zrobilem taki maly tescik, 35km/h i 4 bieg - zadnych drgan odglosow, normalnie zareagowal na gaz. Przy 40 jest okolo 1000 obrotow. Przy 35 jakies 850?
pori, piszesz ze rezonansu juz nie ma, a co z tymi dziwnymi odglosami?
Dokładnie tak, przy 40km/h jest ok. 1000 obr/min, 35 km/h 850 obr/min, ale wakuometr sam pokazuje że to już prędkość zdecydowanie dla 3 biegu, chociaż szarpań, drgań etc nie ma...
P.S Pochwalę się - zakpupiłem wczoraj olej ( cartrol edge sport 0W40 ) filtr oleju, powietrza i paliwa ;] - finansowo bolało...ale samopoczucie za to się poprawiło ;]
No to ładnie kolego moze tak własnie chodzą te naprawde sprawne diesle bmw... A powiedz jeszcze czy zasieg 1100 to według kompa czy sprawdzone przez ciebie i jak wyglada twoja jazda czy deptasz a moze raczej spokojnie jezdzisz?
Spalanie według kompa, co do stylu jazdy, dynamicznie ale ekonomicznie ;]
Tak do 140, czasami 160, tyle że bez gwałtownych przyspieszeń
