[E87] Parujące reflektory
lukaszlad
  • Zarejestrowani
Miałem podobny problem i u mnie okazalo sie ze lampa sie calkowicie rozszczelnila.Mialem najpierw pelno pary potem ona sie skraplalai stala woda w reflektorze O_O dalem ja na uszczelnienie ale niestety zostaly zacieki bo nie bylo jak je rozebrac zeby lampe wyczyscic;/
Tel. +48-790-465-462
Proponuje spróbować na początek najprostszą metodą, wyjąć żarówkę i za pomocą suszarki spróbować wysuszyć wnętrze lampy, spotkałem się również w Mitsubishi, że w ASO wiercono mały otwór w lampie aby była cyrkulacja powietrza ;) w Carismach pomagało ...
U mnie też czasami pojawia się ale lekka mgiełka , lecz troszku to denerwuję bo wygląda to jak w jakimś po wypadku ;)
Gdy odchyliłem dla testu z tył klapkę para schodziła pięknie . Zastanawiam się właśnie nad zrobieniem dziurki w klapce.
Czy klapki z tył na refelktorach w xenonie i na zwykłej zarówce są takie same ? chodzi mi o to czy jak zrobie sobie dziurki i będzie gorzej to czy mogę przełożyć klapki od lamp bez xenon
widziałem już patenty z "dziurkami" i zdają egzamin :cool2:
W passacie miałem w oryginale zrobione dziurki w lampach przy kierunkach i zakończone były gumowym wężykiem skierowanym do dołu.
Ja również zauważyłem, że czasami mi zaparuje delikatnie, ale zaparuje i mnie to denerwuje - chyba będzie dziurka...
  • 4 lata później...
Zanim zaczniecie robic dziury w reflektorze po zaparowaniu mozna wpuscic tam podgrzana wode destylowana z plynem fairy,wyplukac sama destylowana i wysuszyc reflektor w domu.
Oczywiscie wczesniej trzeba reflektor zdemontowac.
Po takiej operacji nie trzeba bedzie robic dziury bo "zregenerowany" reflektor nie paruje :)
Odpowietrznik ma kolor przezroczysty/bialy plastik lub jest to czarna gumka w ksztalcie litery L.
MADE IN PRL
