jaki olej do 330D Castrol EGDE 0-30W czy 5-30W
mam dylemat, co zrobić? mam zalany olej 5-30W i tak już zrobiłem 80 tys ( zmiana co 20tys), i kupiłem bo szykuję się do zmiany 0-30W, czy zmiana oleju nie zaszkodzi mojej buni? proszę o opinię.
Nie zaszkodzi bo obydwa sa to pelne syntetyki, ale ja bym sie zastanowil nad 0W40 bo lepiej sie spisze w wysokich temperaturach w lecie.
No własnie a co lepiej wlac do diesla castrol EGDE czy MAGNATEK
Sprzedam
Na stronie Castrola zalecają do silnika M57 Edge Sport 0W40
a co powiecie o oleju MOTUL bo taki mi zalali ostatnio do diesla ale nie wiem jakie parametry :D i placilem drozej niz za castrola egde.
Kolego Olej MOTUL tez jest dobrym olejem chłopcy tu na forum go sobie chwala nie wiem jaki jest bo ja zalewam zawsze castrola
Sprzedam
zalej Castrol... taki ja zalalem bo mam nawet na korku od oleju napisane castrol więc chyba taki sie powinno lać...?
To że taki tekst widnieje to tylko efekt sporego kontraktu finansowego pomiędzy firmami i nic więcej - zauważ ile innych olejów posiada specyfikację BMW Longlife 01 lub 04 - one w ŻADNYM stopniu nie są inne niż "tytułowany" na korku Castrol...
Motul jest zdecydowanie lepszym olejem niż Castrol , w wyższych temperaturach znacznie lepiej się spisuje... co przy silnikach turbodiesla ma duży wpływ .....
Chiptuning Łódź
A ja trzy miesiące temu zalałem Castrola EDGE 0W-40 i jestem bardzo zadowolony. Wszyscy straszą, że do silników z dużym przebiegiem nie powinno się lać takiego oleju, bo może rozszczelnić i będą wycieki...u mnie nic podobnego nie zauważyłem. Silnik suchy jak pieprz.
Wcześniej lałem półsyntetyk Castrol Magnatec 10W-40, po nim Castrol EDGE 10W-60, a teraz wspomniany wyżej Castrol EDGE 0W-40.
KTO SZYBKO JEDZIE, TEGO WOLNO NIOSĄ !!!
http://img529.imageshack.us/img529/5021/qqqwr.jpg
Kupiłem niedawno 330d. Do tej pory był wlewany do silnika olej bmw longlife 0w30. Zastanawiam się zeby przy wymianie oleju wlać castrol edge turbo diesel 5w-40. Co o tym myślicie? czy bedzie to olej o gorszych parametrach czy lepiej jak wleję ten 0w-30?.
Jak chcesz zmienic olej to zmien na Valvoline lub Motul ze specyfikacja BMW :D
Pytam o tego castrola edge TD 5w40 bo leży mi bańka takiego oleju w garażu (pozostałosć po poprzednim dieslu).
  • 10 miesięcy temu...
5W40 dobry tylko certyfikat LL BMW 01 albo dla nowszych 04 I te cyferki z 500 i to trzeba sprawdzic nie pamietam jak to było dla bmw ale gdzies na forum jest swietny materiał na temat oleju w pdf
Jeśli zamierzacie zmieniać olej po 10-15 tys.km to norma LL nie jest wymagana.
Masz racje ale ja mimo tego kupuje olej LL,obecnie org. olej BMW i wymieniam co 15tys.
