328i Pisk z okolic maski przy porannym uruchamianiu
Czesc. Posiadam samochod E46 328 sedan od 3 lat i ostantio cos zlego sie chyba z nim dzieje :S
Otóż przy porannym odpalaniu , gdy przekrecam kluczyk to przez okolo 5-6 sekund slychac lekki pisk/gwizd z okolic maski. Obroty nie faluja ani samochod sie dlawi. Wszystko jest tak jak zawsze bylo czyli samochod normalnie przyspiesza. NIe mam instalacji gazowej.
Dziwne jest to , ze to dzieje sie tylko na zimnym ten leciuki gwizd i trwa to krotko. Gdy np zgasze samochod po 1min i odpale ponownie to problem juz nie wystpuje. Dzieje sie tak tylkko po kilkunastu godzinach czyli jak silnik jest calkowicie zimny.
Mam jescze 2 pytanie. Tydzien temu wymienilem olej w samochodzie i przez mala nie uwage moje dziecko jak wlewalem olej przewrocilo mi lejek i okolo 50-100ml sie wylalo pod maske w okolice dolotu i okolice (nie wiem czy to sa sondy). Oczywiscie to co siegnolem to wytarlem z tego oleju. Nastepnie odpalilem samochod i przez okolo 45min zostawilem samochod zeby sie ten olej wypalil . Lekki dymek lecial. Czy moglo sie cos stac. I to wlasnie o tego momentu czyli na 2 dzien zaczely sie te poranne gwizdy .piski ktore sa bardzo krotkie ale ja sie boje ze moglem cos zrobic. Wie ktos jak moze mi pomoc :rozpacz:
Ten gwizd może pochodzić od zimnych rolek napinających, wilgotnego paska i jest normalny lub od wentylatora EGR. Problem w tym, że w Twoim modelu może go nie być.
Czyli po jakims czasie moze to ustapic czy cos powinienem z tym zrobic ??
Mam sie martwic . POwtorze ze dzieje sie to tylko na zimnym wiec to mnie troche dziwi.
U mnie też rano rolki trzeszczą, piszczą i skomlą. Myślę, że polanie paskow wd40 pewnie by pomogło, ale olałem temat.
hej, nie martw sie bo nie ma o co, jak zimny maska do góry i posłuchaj co tam piszczy, jak to pasek czy rolka bedziesz słyszał. ja mam to samo rano pisk paska który znika po chwili. pozdro
Dokładno tak jak pisza koledzy :)
Paski lub rolki, ja u siebie wymieniłem bo mnie to denerwowało :)
"The Beats Of life..... The Voice Of Creation.... The Invisible World...... The Echo of Imagination......... We dance for joy ...we cying teras.... we screaming Loud .... The Beats of Life. " SHOWTEK!!
Świetna Muza Do Auta :)
  • 3 lata później...
witam posiadam bmw e46 318i 143km ,tez występuje u mnie poranny pisk około dwie trzy sekundy i cichnie ,dzieje się to tylko!!!!!!!!!!!!! wtedy jak samochód jest wystudzony po nocy!!!!!!!!to co zaobserwowałem że gdy samochód stoi cała noc w garażu zupełna cisza!!trochę to dziwne widocznie wpływ ma na to wilgoć na pasku,czy wiecie co z tym można zrobić???????????proszę o odpowiedz.
Też tak miałem.
Wymieniałem paski, obie rolki łącznie z napinaczem i nadal piszczało.
Przyzwyczaiłem się do tego.
Taraz po wymianie łożysk w alternatorze mam wrażenie, że pisku nie ma.
Muszę sprawdzić.
jutro od rana otworzę maskę i postaram się zlokalizować skąd dobiega ten pisk ale dla mnie jest dzwiek paska klinowego ,identyczny jak sąsiadka odpala swego opla tyle że u niej jest o wiele bardziej przerażający i dłuższy,, a u mnie zaledwie kilka sekund!!
Bardzo często brud się zbiera na paskach i zaczyna się ślizgać. Zdjąć pasek, przetrzeć sucha szmata, założyć. Tak wyeliminowałem piszczenie budzące pól osiedla ;)
