1. Mam problem tego typu ze gdzies mi cieknie plyn tzn chyba z wezyka od zbiorniczka od pompy wspoagania bo dolewalem i znowu sa braki i wezyk jest caly spocony i zgrzyta mi kiera mechanik twierdzi ze magllownica do wymiany ale pare dni wczesniej ja wymienilem i dalej jest to samo co moze byc przyczyna tego zgrzytania przy skrecaniu bo to raz na jakis czas tak sie dzieje nie przy kazdtym skrecie pomocy!!!!!
2. wymienilem maglownice i po wymianie kierownica nieodbija tzn odbija ale niedokonca co moze byc przyczyna???
_____
Scaliłem dwa tematy, bo niepotrzebnie zaśmiecasz forum, zamiast zadać dwa korelujące ze sobą pytania w jednym temacie. Proszę nauczyć się tytułować tematy i przeczytać regulamin tego forum. Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
Albo kolego krzyżaki masz do wymiany na drążku kierowniczym. Tak zwany sezon na krzyżaki he he :) Pozdrawiam.
ale wymienilem amortyzatory tez i zrobilem zbieznosc wymienilem tez drazki i koncowki drazkow moze ten magiel jest walniety co go zalozylem bo czasami zacina mi sie swspomaganie bo blokuje kiere i jest taki strzal w kierownicy i odblokowuje
rozłącz końcówki kierownicze, i na podniesionym aucie pokręć kierownicą, a później pokręć samymi kołami, jeśli maglownica to wyczujesz na kierownicy, a jeśli łożysko na amorku to przy kręceniu kołem wyczujesz...
Będziesz Mógł Więcej
