Przymierzam się do zakupu felg na lato. Rozmiar 19" 8,5 i 9,5 " , opony odpowiednio 245/35/19 i 275/30/19 . Felgi takie http://www.allegro.pl/item954816625_nowe_felgi_19_5x120_bmw_5_6_7_m_style.html. Pytanie zasadnicze . Jakie ET powinny mieć felgi tak aby nic nie tarło itd. W poprzednim moim aucie ( Audi A6 Sline ) kupowałem felgi 2 razy i do tej pory nie jest tak jak być powinno . Tym razem chciałbym tego uniknąć. Moje auto 06' 530i Dynamic Drive.
Bardzo proszę o pomoc
Te felgi z linku to plastelina.
Potwierdzam, będziesz prostował po każdej większej dziurze. Lepiej poszukać używanych w dobrym stanie.
Niestety wszystkie używane są również oryginałopodobne. Jedyne oryginalne jakie znalazłem kosztują 10k. Czy mógłbym prosić o wypowiedź w kwestii et ?
Tu nie chodzi o to że nie są to orginalne BMW tylko sa to chińskie felgi co poczujesz podczas jazdy proponuje nie kupuj orginalnych BMW za 7 tys ale jakieś znanej niemieckiej firmy ,bo wiele pasuje do BMW a są tańsze.
jest od groma, ale jak przyjdzie coś kupić to nie ma nic. Sam szukam 19stek już 2 miesiące.
Jest dokładnie tak jak piszesz . Masa felg , większość z "gustownym" parapetem który do e60 wg mnie absolutnie nie pasuje.
Biorę pod uwagę jeszcze taki wzór nr 128
http://crass.on.ru/bmw/wheels/TMP_wheel/bmw_wheel_128.jpg
, lecz nigdzie nie widziałem takich felg.
Ponadto na zimę mam felgi nr 123
http://crass.on.ru/bmw/wheels/TMP_wheel/bmw_wheel_123.jpg
i są one podobne do tych 128 . :(
Mam tą felgę 4 lata.W lecie auto umyję,dopieszczę siadam sobie 20 metrów dalej i patrzę o trakcji nie wspomnę każdy powinien spróbować.
hej
128-ki to moim zdaniem jedna z najładniejszych felg z emblematem BMW.
W tym sezonie nie, ale w przyszłym na pewno ten model w wersji 19" będzie się kręcił na moich piastach :)
tylko skąd zdobyć taki komplet - najlepiej samych felg w normalnej cenie
Witaj!
Trzeba szukać wsród używanych.Na niemieckim mobile można znaleźć ale tam też nie bedą w cenie plasteliny z allegro.Dobra felga kosztuje i trzeba sie z tym pogodzić albo dać sobie spokój.Zreszta w życiu wszystko co dobre,oryginalne to odpowiednio kosztuje nie ma nic za pół ceny czy w promocji.
hej
A co rozumiesz,przez normalną cenę?
Poszukaj na Niemieckim Ebay-u,znajdziesz nawet z oponami w normalnej cenie. :)
yyy... :D
a jakie felgi Was konkretnie interesują (nie oryginalne)?
Ja mogę zaoferować w chwili obecnej np. G-power, albo coś ze średniej półki (są 19"):
http://allegro.pl/item967801959_inovit_felgi_18_5x114_rx_8_civic_accord_toyota.html
ewentualnie coś innego (mam dostęp do praktycznie wszystkich marek felg aftermarketowych)
felgi, opony, prestige tuning, elementy carbon, znaczki carbon, grile
hurtowe ceny na zimowe opony renomowanych marek
http://img169.imageshack.us/img169/4364/gpowerwheel.jpg
Felgi oraz akcesoria legendarnego G-Power!
http://www.inovit.pl http://www.kahndesign.pl http://www.wolfrace-wheels.pl
Też zamierzam zmienić runflaty na zwykłe opony.
Wiem, że standardowo idą 225/50/17.
Jednak co myślicie o rozmiarze 225/55/17? Wyższa opona powinna być bardziej komfortowa na dziurawych drogach. Czy ktoś może zakładał takie opony na 17'' felgi? Jakie doświadczenia?
Ja teraz mam zlozone zwykle opony (zimowki) wlasnie o rozmiarze 225/55/17. Troszeczke lepiej sie jezdzi po dziurawych drogach,moze wlasnie przez te opony ani razu nie prostowalem felgi tej zimy...
ja także mam takie opony, auto nieco gorzej przyspiesza, licznik bardziej kłamie... nie ma miejsca na łańcuchy śniegowe :mrgreen:
niestety opony i felga nie wytrzymały konfrontacji z dziurą, ale była konkret.
poniżej 50 km/h, dziura długości około 50cm, głębokość 8 cm, ostre betonowe krawędzie... a wszystko na lewym pasie dwupasmowej jezdni przy wjeździe do tunelu w Warszawie (Włochy), choć felgi tylko trochę skrzywione.
Ok.
dzięki Panowie, jeśli takie się mieszczą w nadkole, to na te dziury w Warszawie sprawię sobie 225/55/17. Mam nadzieję, że będzie wygodniej.
Dzisiaj założyłem sobie nowe kółeczka, a mianowicie DOTZ Mugello. Autko wygląda jak dla mnie o niebo lepiej :D Ale, mam jeden problemik z nieznacznymi drganiami bardziej całego auta niż kierownicy w zakresie predkosci 100-130km/h, podkreślam że nie są jakieoś strasznie wielkie ale to i tak irytujące trochę :? . Czy może to być związane z kończącymi się tarczami przednimi? Aalbo może źle coś założone na pierścieniach centrujących? Bądź też tym, że opony są już po jednym sezonie i się jakoś inaczej tarły przy starych felgach? Jakieś sugestie?
No i wielkie podziękowania dla kolegi jdef90 za okazaną pomoc :)
BMW to jest to co lubię najbardziej! Freude am Fahren!
http://img.userbars.pl/120/23959.gif
http://img153.imageshack.us/img153/6728/aaad.jpg
A to fotki po myciu autka :D
http://img36.imageshack.us/img36/1660/img0301de.jpg
http://img46.imageshack.us/img46/6696/img0302vl.jpg
Jak wam się widzą? Bo jak dla mnie BOMBA :D
słuchaj to może być wszystko z tego co wymieniłeś...
choć najbardziej bym stawiał na coś nie tak z pierścieniami...
wiesz co, może po świętach zadzwoń do mnie, to jeszcze raz wrzucimy na wyważarkę ( i tak powinno się to zrobić po przejechaniu 3000km ) i przy okazji skontrolujemy te pierścienie...
Autko całkiem ładnie wygląda, choć mały dystansik z tyłu by się przydał :)
