  • Odpowiedzi 120
I miałeś to w wersji przed FL? to chyba rzeczywiście była taka opcja...
W wersjach po fl jako dzienne siwca wewnętrzne ringi dużo mocniejsze od tych przed fl natomiast w wersji na USA przed fl jako dzienne świecą długie światła tylko ze z 50% mocy - i ja bym chciał tak u siebie zaprogramować oświetlenie
Próbowałem to zrobić u siebie i w sumie sie udało bo działało ale problem był taki, że te światła świeciły od razu po włączeniu zapłonu, nawet gdy przełącznik był na 0
myślę ,że mi by to nie przeszkadzało byle po ustawieniu na auto i ściemnieniu się na dworzu auto samo przechodziło na pełne oświetlenie nocne
Jak ktoś to już rozkmini na całego w swoim samochodzie niech da znać jak i gdzie :) oraz za ile
Bo to całkiem fajna funkcja jest - nie morduje tak strasznie ksenonów - tylko trzeba uważać żeby za wysoka temperatura od żarówy nie podtopiła jakiś kabli czy plastików - bo cholera wie co tam się kryje w tych reflektorach.
Poza tym jak tu któryś kolega wspomniał byle się przełączyły na auto po ściemnieniu na zewnątrz i to byłby w 100% ciekawy i wart rozważenia zabieg
Odnośnie zapłonu - jak masz ustawione w i-Drive zapalanie reflektorów automat po odpaleniu auta też zaraz po przekręceniu kluczyka się świecą - zanim odpalisz samochód. U żony w MB jest dość duża zwłoka ustawiona fabrycznie - odpalają się lampy dopiero jakieś 2-3 sekundy po włączeniu silnika. Po przekręceniu klucza nic się nie dzieje.
Kiss French. Wear Italian. Drive German.
Wiem , wiem jak było w poliftowych. Ale pytałem czy przedlifty w EU miały taką opcję , czy to tylko samochody z US ? Ja bardzo dużo jeżdżę po prostu na postojowych , szkoda niszczyć światła w słoneczny dzień przez idiotyczne przepisy.
W NCS expert zmodyfikowałem te dwie pozycje tak jak poniżej ale i tak nic z tego nie rozumiem:)
Po tym światła te wewnętrzne z długich świecą z mocą, którą chyba można ustawić tutaj w procentach.
Jeden problem dlaczego z tego zrezygnowałem to to, że świecą cały czas po włączeniu zapłonu. Jak ktoś wie jak zrobić aby świeciły tylko w pozycji auto byłbym wdzięczny. Po za tym wszystko fajnie działa, jak się zakryje sie czujnik światła od razu włączają sie ksenony. Aha i w menu i-drive musimy mieć włączoną opcje swiatła dzienne.
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_01
;wert_01 = DRL-Dimmung 26%
;wert_02 = DRL-Dimmung 40%
DRL_V_GEDIMMT
wert_02
;nicht_aktiv
;wert_01 = DRL Blinker vorne
;wert_02 = DRL Fernlicht
Pozdro
Popkan wygląda to ciekawie (dzisiaj nawet widziałem E60 525i US z taką modyfikacją).
Pytania:
Tryb auto - świecą się wewnętrzne światła /zakrywasz czujnik i odpalają się ksenony/ - co ze światłami "długimi" ? Nadal się świecą czy gasną ?
Tryb ręczny - włączam lampki i powinny się zapalić ringi i ksenony - co z długimi palą się czy nie ?
Tryb auto - świecą się wewnętrzne światła /zakrywasz czujnik i odpalają się ksenony/ - co ze światłami "długimi" ? Nadal się świecą czy gasną ? co w przypadku jeśli chcę włączyć "ręcznie" długie - gdyż np jest zbyt ciemno ? Zwiększa się ich moc ?
Jak w trybie auto - zachowują się ringi ??
Oczywiście po przekręceniu kluczyka one świecą się automatycznie od razu
popkan czy możesz uściślić:
1.Co świeciło oprócz tych długich (tył/środek/ringi/brewki...)
2.W jakim roczniku to robiłeś?Rozumiem że przed FL (ja mam 2004 i nie mam/nie znalazłem w I-drive zakładki "światła dzienne")
3.Po załączeniu się xenonu ta H7 gaśnie?
OK sprawdziłem i jest tak, że po zapaleniu ksenonu ta H7 gaśnie. A jak świeci to świecą tylko te H7 bez brewek chyba i lampy z tyłu. Pomyliło mi sie, opcja Day Light Running Lights ma być wyłączona.
@frodo
Moje e60 jest sprzed liftu. Tej opcji też wcześniej nie miałem w menu, sama mi sie pojawiła gdy raz niechcący przekodowałem całe auto ale i tak ma być ona wyłączona, tzn nie ma być haczyka. Być może pojawi sie po zakodowaniu tych świateł.
Pozdro
Fajnie ,że temat ruszył - może coś ustalimy wspólnie
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_01
jak rozumiem w powyższej opcji wybieramy jasność świecenia DRL daytime running lamp.
Wybierając wert_01 DRL będą przyciemnione w 26 procentach a wert_02 w 40%
DRL_V_GEDIMMT
wert_02
;nicht_aktiv
Tutaj chyba wybieramy co ma się świecić a co ma być wygaszone (GEDIMMT znaczy wygaszone)
wert_01 = DRL Blinker vorne - to przedni kierunkowskaz można go ustawić żeby się non stop tlił i tylko mrugał jaśniej tak jak w wersjach z US
wert_02 = DRL Fernlicht - wydaje mi się że chodzi od brewkę (Fernlicht znaczy belka) którą można aktywować wraz z DRL lub nie
Ja mam auto z 2005 roku i mam w i-drive mam opcje świateł do jazdy dziennej jak ją aktywuję to jak ustawię przełącznik w pozycji AUTO to samochód w momencie odpalenia uruchamia standardowe oświetlenie zewnętrzne i podświetlania wewnętrzne jak robi się ciemno nic się nie zmienia. Jak wyłączę w i-drive opcję świateł dziennych to jak ustawie na pozycję auto to w dzień żadne światła się nie świecą a w nocy same się zapalają.
Chcę przeprogramować światła aby w dzień świeciły się tylko długie niepełną mocą i wraz z nimi ewentualnie brewka i ringi ale nie koniecznie bo mogą się świecić tylko długie przyciemnione o 40% i będzie git jak oszczędzę ksenon, żarówki tyłu, oświetlenie zegarów itp.
Kolega który zapoczątkował ten wątek pisał że w aucie z USA jego kolegi na pozycji auto świecą długie niepełną mocą breki i ringi - więc pewnie tak się da.
Co do tego co pisał popkan ,że po uruchomieniu DRL w NCSie długie tlą się już po przekręceniu na zapłon nawet jak włącznik świateł jest w pozycji 0 to dla mnie to nie problem ja i tak zawsze mam włącznik świateł na pozycję Auto żeby nie zapomnieć o światłach.
Jakiś czas temu miałem okazję jeździć VW Jetta z usa i tam tak właśnie było światła DRL zaczynały świecić (nie pełną mocą) już po przekręceniu na zapłon nawet jak był włącznik ustawiony na 0 tylko ,że jak byl na 0 to po zapadnięciu zmroku samochód dalej używał tylko DRL nie świecił tylnych świateł ani nie podświetlał kokpitu a jak był na auto to w dzień używał tylko DRL a po zmroku uruchamiał resztę a wyłączał DRL - i taka opcja by mnie urządzała.
EDIT
Tu jest link do postu z zagranicznego forum na którym użytkownik wyjaśnia jak to działa po w dużym streszczeniu :
"światła DRL świecą nawet włącznik świateł jest w pozycji 0 tylko wtedy po ściemnieniu się nie włączy się ksenon i pozostałe oświetlenie będziemy jechać tylko na przednich długich świecących z niepełną mocą :wink:
po ustawieniu na pozycję Auto światła DRL świecą się jak jest jasno jak jest ciemno aktywuje się ksenon a DRL się wyłączają !! jak się robi widno to Ksenon się wyłącza a włącza się DRL :D
Jak chcemy w dzień poszpanować ringami brewką to włączmy światła postojowe i świeci nam DRL i cała reszta oprócz ksenonów :norty:
Jest też tam pokazane jak wygląda auto z włączonymi tylko światłami DRL
http://forums.5series.net/topic/2726-daytime-running-lights-drl/
Takie rozwiązanie też w pełni by mnie satysfakcjonowało - niemniej jednak jedno pytanie mnie nurtuje - jak wygląda sprawa bryzgania długimi (w przypadku gdy ściemnione są DRL), bo jak rozumiem jeśli jest na AUTO to po zmroku załączają się ksenony ringi i brewki a DRL gaśnie i można go normalnie używać jak świateł długich.
EDIT:
Mam nadzieję że uda się to komuś rozkminić - a swoją drogą podjadę do firmy (jak go złapię) do właściciela tej E60 525i US u siebie co ją widziałem może on mi podpowie u kogo to robił.
Super sprawa!!! :cool2: Pozostaje jeszcze kwestia czy panom w niebieskich mundurkach tez się to spodoba! :wink: Może jak ktoś się podejmie dogłębnego przetarcia szlaków w tej materii to niech zrobi jakąś dokumentację/instrukcję jak i co po kolei aby można było z nią się udać do medyka z NCSem.Co do używania długich to nawet podczas dnia z włączonymi DRL nie powinno być problemu – po prostu żarówka dostaje większy prąd i świeci normalnie.
W ciągu dnia też raczej można używać długich w celu mrugnięcia po prostu jak światła się rozjaśniają do 100% tak jak to pisał frodo
skoro ma auto z US to pewnie miał już to aktywowane - w USA aktywuje/deaktywuje to ASO na życzenie ale możesz zapytać a jeszcze lepiej podjechać z nim do kogoś z NSCem i zobaczyć jakie opcje ma uruchomione jeśli chodzi o DRL :mrgreen:
Myślę ,że tak naprawdę nie będą mieli do czego się doczepić - mówisz że to fabryczne światła do jazdy dziennej i tyle - o to się nie martwię wcale
Gdzieś na forum E60 było już na ten temat jak to zrobić itd., ale kilka miesięcy temu albo lepiej, trzeba by poszukać.
Witam, ja ma z US przed liftem i po zapaleniu silnika włanczają się H7 z połową mocy (jeśli kluczyk w satacyjce to nie mam uruchomionych H7 w połowie mocy), bez ringów i brewek (przełącznik na 0) tył jest wyłączony, jak dam przełącznik w lewo to mam ringi brewki i ksenosny tył włączony, jak przełącznik w prawo na max to mam ksenony bez ringów i brewek i tył włączony. Mam jeszcze do kolegów inne pytanie z oświetleniem , czy w BMW z USA są tylne światła przeciwmgielne i jak tak to jak się je uruchamia bo nie mam przycisku , czy może i na EU nie ma tylnych przeciwmgielnych? Jak u kolegów wygląda sprawa?
Jak nie masz przycisku, to nie masz świateł. Niestety w niektórych stanach w ogóle nie ma tylnych przeciwmgielnych. Jak koniecznie musisz mieć te przeciwmgielne to musisz sobie pociągnąć instalację i dorobić przycisk. Może też tak być, że instalacja cala jest tylko samego przycisku nie ma. Musisz to sprawdzić.
Dzięki tylko jak to sprawdzić na jakich światłach z tył jest to realizowane czy w lampach jest miejsce na nie i musiałbym mieć rozpisaną wiązkę świateł tylnych. Co do tego czy musze mieć to nie muszę ale zgodnie z homologacją i przepisami w PL jest obowiązek ich posiadania inna rzecz że nikt tego nie przeszczega.
Musisz mieć z czym porównać. Zobaczyć czy we wtyczce podłączonej do lampy w ogóle jest to złącze odpowiadające za żarówkę przeciwmgielnych. Możesz też od drugiej strony zajrzeć, czyli od strony przełącznika w desce. Jeżeli w instalacji jest złącze a w przełączniku nie ma to znaczy, że instalacja jest pełna i wystarczy dokupić cały zespolony przełącznik od wersji EU.
Dzięki będę szukał tych różnic
Spróbuj zadzwonić do jakiegoś ASO ze względu na różnice cen Us/Eu dość dużo tego przypływa z za oceanu i pewnie nie jeden juz się o to pytał/przerabiał.Żarówki są sterowane napięciowo więc oprócz samego włącznika może też dojść kwestia kodowania.
Mam załączone DRL - fajnie wygląda/świeci i nie muszę się martwić że zapomnę o włączeniu świateł! :D Po oględzinach różnic intensywności świecenia wybrałem:
";wert_01 = DRL-Dimmung 26%" bo przy tych mocniejszych wydawało mi się że będę raził innych.Dziś już nie starczyło czasu ale jeszcze podjadę na przepięcie funkcji "follow me home" z xenonów na halogeny(bo ponoć można).Dzęki :cool2: :cool2:
Jestem na świeżo z tematem świateł i instalacji w BMW z USA bo właśnie przystosowywałem E90 na Europę. Nie wiem jak w E60, ale myślę, że jest tak samo, ale w E90 instalacja jest identyczna jak w europejskiej wersji. Nawet jak auto nie ma przeciwmgielnych, to wystarczy wymienić cały ten włącznik świateł oraz lampy z tyłu i wszystko śmiga. Nie trzeba ciągnąć żadnych dodatkowych kabli itd.
U kogo robiłeś ? w jakim mieście & jakie koszta ja jak znajdę trochę wolnego czasu też muszę aktywować DRL i może przeprogramować follow me home na halogeny
Frodo zapodaj fotki jak to wygląda - bo ja póki co nie mam czasu jechać do magika się tymi sprawami zająć
