  • Odpowiedzi 735
Kabel kupiony wczoraj. Dzisiaj byłem u nich z reklamacja i podobno u nich działa. Podali mi linki do pewnej Inpy - "będzie działać". I to samo. Sprawdzilem na 2 komputerach. Sterowniki z plytki, interfejs zgłasza sie jaka BMW obd coś tam. Mam już dość tego gówna. Ma wirtualnej maszynie z XP też nie działa i te same błędy
Mam xp czy zeby zainstalowac v57+kodowanie musze uruchamiac virtualną maszyne ?
Dokładniej o Ci chodzi ?? pewnie, o DIS V57 plus CIPv44 (to kodowanie i programowanie max do e53 i 2005/03rok)
jeśli to ma być DIS to tylko na vmware a druga maszyna z EDIABAS 6.4.3 lub EDIABAS 6.4.7 razem z INPA i NCS to nie koniecznie musi być na wirtualnej maszynie można bezpośrednio z Windows głównym i to nie ważne czy XP czy nowszy np 7 ,8 ,8.1, 10 32bit/64bit tylko różni sie instalacją DiagHead (głowicy w DIS) ty na XP bezpośrednio instalujesz (nie zapomnij o microsoft net framework 2 bez tego się nie zainstaluje jak nie masz w windows) a w nowszych windows ze zgodnością ze starszą wersja windows
przed instalcja diagHead musi być
- Vmawre i poprawnie skonfigurowane karty sieciowe VMnet0 i VMnet1
- poprawnie konfigórowany i zainstalowany EDIABAS (dwie wartości
;TCP/IP Configuration
[TCP]
; RemoteHost
; Description : server address/name
; Default =
RemoteHost = 192.168.68.30
; Port
; Description : IP communication port
; Value : 1000 < port < 30000
; Default =
Port = 6801
w Ediabas/BIN/obd (tylko jak STD:OBD i Ediabas 6.4.7)
[OBD]
Port=Com1
Hardware=OBD
RETRY=ON
- nazwa komputera musi zawierać od 4 do max 8 znaków (inaczej nie wykryjesz głowicy w DIS)
Cześć,
zakupiłem ostatnio sobie kabel do diagnozy BMW na własne potrzeby 3 Beemki w domu :). Mam jednak problem aby go skonfigurować ze swoim laptopem (kabel na usb). Tutaj moja prośba z tego co widze znasz się na diagnozie i mam pytanie czy dałbyś radę pomóc mi w jego zainstalowaniu? Np. przez team viever? Byłbym bardzo wdzięczny pewnie Tobie zajmie to chwilę ja jakoś nie mogę tego ogarnąc.
Cześć,
zakupiłem ostatnio sobie kabel do diagnozy BMW na własne potrzeby 3 Beemki w domu :). Mam jednak problem aby go skonfigurować ze swoim laptopem (kabel na usb). Tutaj moja prośba z tego co widzę znasz się na diagnozie i mam pytanie czy dałbyś radę pomóc mi w jego zainstalowaniu? Np. przez team viever? Byłbym bardzo wdzięczny pewnie Tobie zajmie to chwilę ja jakoś nie mogę tego ogarnąc.
Ale do kogo piszesz ???
Mogę wyjaśnić jak szybko zainstalować
- nie podpinaj interfejsu do USB
- ściągnij sterowniki FDTI ze strony http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
na tej stronie druga ramka pod Windows*** - 2.10.00 na końcu w rubryce Previous Certified Release klikasz na
2.10.00 WHQL Certified Available as setup executable Release Notes (a dokładnie to na http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM%20v2.08.30%20WHQL%20Certified%20for%20Windows%208.1.exe ) zapisujesz na pulpicie lub w dowolnym miejscu abys wiedział
tylko gdzie to jest instalator sterowników (instalator z czerwoną okrągłą ikoną)
- instalator wcześniej klikając na niego prawym myszy kliknij na "Uruchom jako administrator
instalujesz sterowniki
Extract > Dalej , dalej tak jak pokazuje instaltor (z czerwoną ikoną) po instalacji sterowników bez interfejsu
- podpinasz interfejs i sam sie instaluje (co trwa ok 1-2 minuty)
zobaczysz go w menadżerze urządzeń > porty COM i LPT
- USB serial port (Com x )
gdzie x to numer portu com musi być taki sam jak w EDiabas/BIN/ obd.ini (otwierasz wcześniej i spisujesz COM od COM1 do COM9 ) i jak jest inny po instalaci
to musisz w menadżerze zmienić (ja ustawiam ogólnie zawsze na COM 9 ) (zmień też z USB na OBD)
[OBD]
Port=Com9
Hardware=OBD
RETRY=ON
;Tracelevel=0xFFFFFFFF
a tu masz film jak zmienić i ustawić interfejs (jak w EDIABAS/BIN/OBD jest inny to zmień na COM9 a dalej jak na filmie
Witam serdecznie wszystkich użytkowników
Mam garść pytań dotyczących wstawek Pana trandolfa (inpa + dis na win7)
Problem pojawia się po podłączeniu interfejsu do USB, brak sterowników jak na ekranie
http://iv.pl/images/17843355828467187885.jpg
Jak użytkownik powyżej radził zainstalowałem sterowniki FDTI
Problem jest taki że w instrukcji Trandolfa urządzenie to miało się pojawić jako "Interface USB Serial Port (com1)" u mnie natomiast pojawia się jako "USB Serial Port (com4)
http://iv.pl/images/76720854172403419927.jpg
Oczywiście port mogę zmienić na Com 1 jednak jest on przypisany czemuś innemu, wiadomo wyskakuje komunikat z ostrzeżeniem że urządzenie może działać nie poprawnie potwierdzam, zmienia się na Com 1, odpalam INPE, BATERY - ON, IGNITION - ON.
Jak wiadomo nie działa, jak już wyczytałem może to być wina kabla (2xON).
Także jakby mi ktoś mógł potwierdzić lub poprawić jakiś mój błąd, dzięki z góry za pomoc
Komunikat który się pojawia dlatego, że w tej maszynie już ktoś wcześniej zainstalował (pewnie sam Trandolf) interfejs na COM 1 a ty podłączając do komputera inny interfejs system wykrywa inny dlatego taki komunikat (musi być dla EDIABAS 6.4.3 COM 1 ) ale to nie znaczy że maszyna nie powinna działa trzeba było skopiować sterowniki na pulpit XP z INPA i manualnie zainstalować interfejs na wirtualnym XP trandolfa (sterownik na stronie nie polecam najnowszych http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
jak zainstalować interfejs i ustawić zobacz
to jak nazywa sie interfejs nie ma znaczenia (inaczej przed zainstalowaniem a inaczej po zainstalowaniu )
to że masz dwa razy ON w INPA też nie ma znaczenia powinno działać gorzej jak nie ma żadnego zapłonu i battery
  • 5 tygodni później...
Witam mam pytanie czy można zainstalować jakoś samego disa na win 98 ? jal tak to prosił bym o pomoc
raczej z Dis nie dasz rady może tylko INPA pakiet 9.0.1 lub 9.0.7 Ediabas 6.4.7 INPA 3 i NCS 3.0.1 o dis zapomnij na 98
po pierwsze musisz znaleźć vmware na 98 maszyna wirtualna ma wymagania co do RAM i dodatkowo potrzeba zarezerwować ram dla samego dis ok 512MB
łącznie do uruchomienia dis z xp potrzeba absolutnie minimum to 1024MB ram jak dasz rade znaleść vmware na 98 to pomogę ci z dis .
A samego Dis nie da się zainstalować bezpośrednio na windows to UNIX podobny do linuksa można zainstalować ale bezpośrednio zamiast Windows ale misisz mieć
instalator ori i oczywiście ori głowice GT1 tylko ona działa bezpośrednio z DIS a Diaghead to emulator GT1 na windows wykorzystujący ediabas jako pośrednika
między portem COM a diaghead (głowica dla dis)
a ok to muszę przeinstalować system, myślałem że pójdzie bez problemu dis, ponieważ 98 95 i inne bazują na ms-dosi no ale oki, dzięki za pomoc zrobię to wtedy z wirtualnej maszyny.
wpisać kod jak masz, a jak nie to szukaj do vmware 7, lub jakiś generator bywa usuwany podczas rozpakowania przez antywirus
jak nie znajdziesz to zainstaluj nowszą maszynę vmware 8 lub 10 tylko zobacz czy są jakieś kody do tego
Do samej wirtualnej INPY zainstaluj darmową wersje Vmware Player (bez dis , do dis potrzebne są karty sieciowe pena wersja)
witam znalazłem inna instalke. vm 12 pro na kompie bez problemu zainstalowałem serial wszedł jednakże na laptopie to jakas porazka.. nie mogę uruchomić za żadne skarby nie wspominając jzu ze przy instalacji się komp resetuje bo jakiś problem napotyka. Niezaleznie od tego która wersje probuje zainstalować to nie wchodzi serial jakiś komunikat wyskakuje z bledem i tyle..
może zna ktoś jakiś darmowy program którym moglbym zastapic vm? jeden poszukałem ale nie widzi plikow od trandolfa z inpa
tak swoja droge może lapek jest po prostu za slaby? i3 2.1 ghz 4gb ramu..
nie mam pojęcia co się dzieje ze na lapku nie mogę tego odpalić.. na kompie smiga ale niestey przenosny nie jest :D będę wdzięczny za wszelka pomoc
Mam DIS na VMware Player i dziala bez problemu.
Koledzy mam NCS zainstalowany a dowiedziałem się że istnieje takie coś jak NCS DUMMY. Czy i jak mogę to dodać do bieżącego NCS-a? Wszystko na Windows 8. NCS DUMMY byłby bardziej prosty dla mnie. Z góry dziękuję
możesz sobie pozostawić na pulpicie lub ja normalnie wklejam pliki do C:\NCSEXPER\ wysyłam skrót na pulpit i już działa oczywiście ncsduumy pracuje tylko z NCS
to pomocnicza opcja dla NCS nie trzeba ręcznie edytować pliku FSW.PSW.trc na MAN tylko do tego jest NCS DUMMY, koduje zawsze NCS
