Mam tak jak mówisz na Windows 7 zamieszczam co mam w pliku edibas i obd:
http://wklej.se/edibas
http://wklej.se/obd
NA vmware i plikach od trandolfa nie mam w folderze edibas pliku OBD natomiast plik edibas wygląda tak:
http://wklej.se/edibasvmware
Wszystko wygląda tak jak powinno być już mi ręce opadają...
Posunąłem się nawet do formatowania systemy bo myślałem, że przez ten czas co mam laptopa syf się nazbierał i nie rusza ale nawet na czystym windowsie i zainstalowaniu wzsyzstkiego nie chce działać.
  • Odpowiedzi 735
Najlepiej to sprawdź swoją inpe z innym interfejsem wtedy będziesz wiedział czy to wina interfejsu, ale z tego co widzę jak ktoś ma kłopoty z instalacją to
najczęściej wina interfejsu, możesz spróbować tak
Zainstaluj same Standard tools bez uzupełniania bibliotek tylko te 4 programy (Ediabas INPA NCSEXPER NFS) na domyślnych ścieżkach C:\Ediabas ......
(porty com muszą się zgadzać odznaczasz USB serial adapter STD:OBD)
reset komputera i ponownie podepnij interfejs musi być na czarno jedna kropka battery w INPA jak jest z nim komunikacja tak masz w reklamie interfejsu że ma aktywny zapłon, do standard tools (najlepiej 2.12) nie masz dostępu musisz dobrze zainstalować, jak nadal nic się nie pokaże to tylko to co pisałem na początku albo reklamacja
możesz też spróbować aktualizować sterowniki interfejsu
http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
Najpierw zainstaluj wersje 2.08.30 tylko wybierz odpowiedni windows 32bit lub 64bit
a później spróbuj najnowszej wersji 2.10.00 w menadżeryzm urządzeń dla portu USB serial adapter jest opcja aktualizacja sterownika tylko musisz go podpiąć i wybierz aktualizacje z określonej lokalizacji (rozpakuj wcześniej obie paczki (jedna w drugiej) drugą paczkę wybierz do aktualizacji) reset komputera
Niestety nic nie pomaga kabel nie jest w ogóle odczytywany nawet na sekundę. Może to coś pomoże ale w Inpa po lewej stronie migają mi biała/czarna kropka na przemian. Tak jakby w rogu. I jak to możliwe, że komputer czyta kabel a inpa go już nie widzi ? Robiłem według wielu poradników wczoraj jeszcze według poradnika młodzik i nic nie pomaga... szlak mnie trafia! Może Laptop DELL nie jest przystosowany do takich wynalazków nie wiem już. Chyba musze kupić jakiegoś starego szrota za 50 zł i spróbować. Zaraz spróbuje jeszcze na stacjonarnym może ruszy to będę miał pewność czy wina kabla czy systemu w moim laptopie.
Wątpie że to wina laptopa kable bywają zepsute, nie wszystkie chińczyki są złe ale bywają uszkodzone nie jest to wina często sprzedawcy oni nawet nie wiedzą bardzo co sprzedają zgłoś kabel do reklamacji, ja pomagałem instalować zdalnie na wielu komputerach i nie było problemów, co nie znaczy ze nie bylo uszkodzonych interfejsów, właśnie z powodu nie możliwości
zainstalowania i uruchomienia inpy ludzie zwracają się do mnie i prawie zawsze powodem był uszkodzony interfejs, te dwie kropki na boku to nic do tego nie mają wazne są tylko te die na menu inpy battery i ing.?... Zapłon
A podłaczałes do samochodu bywa ze nawet bez czarnych kropek jest diagnostyka
Podłączałem do auta niejednokrotnie i wyskakiwały jakieś błędy i nie dało się nic zrobić. Zgłupiałem już. Kabel muszę oddać do reklamacji. Tak nawiasem to zna ktoś może i zamawiał od tego Pana kable co podałem wyżej ?
Battery ON się zaczęło zapalać po dopisaniu ".... = OFF" nie pamiętam dokładnej frazy. Pierw zaczeło Battery ON a potem razem z IGNITION ON. Wnerwia mnie to już jak nie wiem. Podłączam się pod auto i wyskakują błędy gdy chcę łączyć się z modułami a dokładniej - INPA błąd ApiCheckJobStatus 16 i coś #006 nie pamiętam nawet. Jesteś tak wkurzony tym, że nie macie pojęcia. Mógłby mi ktoś z Was podesłać Wasze działające INPY tzw linki do nich gdzie działają u Was w windows 7 home premium 64bit lub na vmware windows xp ? Cały zestaw instalacyjny wraz z instrukcja bym prosił. Pozdrawiam!
PS: Panowie od których kupiłem kabelek mówią, że nie ma reklamacji bo sprwadzają każdy kabel a w opisie pisze Gwarancja 12 miesięcy. Dobrze, że nie wystawiłem jeszcze komentarza. Przestrzegam przed tymi panami powyżej, lecą w bambuko a pomocy żadnej ale to żadnej! A jak już to z wielka łaską i w dodatku jedynie co to mowią, że być może zła wersja inpy itp itd. Kompletne bzdury.
Kolego, czytam pocztę i zdziwiło mnie jak zobaczyłem "This message has been removed by its author before it was delivered. " zanim wysłałeś mi tą wiadomość musiałeś ją usunąć tak wnioskuje z tego co jest napisane w skrzynce.
Teraz sprawdź, usunąłem po 2 dniach, a może ta twoja przejściówka na okrągły wtyk jest zepsuta rozkręć i zobacz tak powinny wyglądać piny interfejs tez rozkręć piny 7 i 8 są od diagnostyki w obd2 16pin w okragłej sa to piny 17 i 20 ale w e46 jest chyba tylko pin 20 i e46 nie ma L-Linia jest tylko K-Line
OBD-2 BMW 16Pin <<<< === >>>>> OBD- BMW 20Pin
Pin1 --------------------------------------------------16 ( Zündung / zapłon +14 po kluczyku (nie zawsze jest bywa zamostkowana z battery obd1 16 z 14 a w OBD2 1 z 16)
Zapłon +12V )
4 / 5 ----------------------------------------------19 ( GND ) masa
7 / 8 ----------------------------------------------17/20 ( K-Line )
15 -------------------------------------------------15 ( L- Line ) Linia diagnostyczna (napięcie ok +8.x V)
16 -------------------------------------------------14 ( +12V / Bat.) battery
Panowie udało się dzięki pomocy "Din76" bardzo mu dziękuje za pomoc! Teraz przyszedł czas na odczytanie błędów. Błędy z paru modułów zapisałem i wykasowałem w celu sprawdzenia czy znów mnie odwiedzą. Pozdrawiam gorąco! :oops: :oops:
Jak długo nie były kasowane to możne się dużo błędów nazbierać, niektórzy są zdziwieni myślą że jak nie ma problemów z samochodem to żadnych błędów nie będzie
a tu np w e60 ze względu na dzużą ilość modułów, czy e90, często pokazuje się 30 40 błędów to dla niektórych szok, ale po wykasowaniu zostaje może parę ale radzę zapisywać błędy aby zobaczyć czy się nie powtarzają.
Koledzy program INPA dedykowany pod Win XP zainstalowałem na Windows 7, program startuje niby normalnie. Po podłączeniu kabla z interfejsem i odpaleniu programu wykrywa od razu baterie i zapłon. Czy tak powinno być?? Czy dopiero po podłączeniu do złącza w samochodzie? Bo chwilowo nie mam możliwości sprawdzenia na swojej E39 :wink: INPA wersja 5.0, fejs na USB jeśli to ważne
Koledzy podpowiedzcie bo już mi ręce opadają :duh: Przejrzałem praktycznie cały temat, wypróbowałem większość z podanych rozwiązań ale żadne nie działa.
Pobrałem gotową wirtualną maszynę od kolegi trandolf. Wszystko zainstalowane i ogarnięte. Niestety INPA nie wykrywa mojego kabla. Zainstalowałem nową INPĘ na gotowej wirtualnej maszynie (5.00) - znaleziona w necie.
Porty ustawione na COM1. Sterowniki do kabla (VIAKEN) z dołączonego CD. (http://allegro.pl/polski-interfejs-bmw-e39-e46-e60-e90-96-06-inpa-pl-i4851469105.html). Autko to E90 z listopada 2006.
Problem polega na tym, że po podłączeniu kabla nie wykrywa zapłonu. Nie wiem czy coś jest nie tak z kablem czy w konfiguracji jest coś nie w porządku. Proszę o podpowiedź.
Poniżej plik ediabas.ini oraz odb.ini
;EDIABAS 7.0.0 Configuration
[Configuration]
; EcuPath
; Description : ECU file path
; Default = .
EcuPath = C:\EDIABAS\ECU
; SimulationPath
; Description : Simulation file path
; Default = .
SimulationPath = C:\EDIABAS\SIM
; TracePath
; Description : Trace file path
; Default = .
TracePath = C:\EDIABAS\TRACE
; CodeMapping
; Description : Character mapping file path
; Default = .
;CodeMapping = C:\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; TraceSize
; Description : Maximum size of each trace file [KB]
; Value : 0..32767
; Default = 1024
;TraceSize = 1024
; ApiTrace
; Description : Enable/Disable API/User trace
; Value : 0 = Trace disabled
; 1 = User trace
; 2 = User trace + time stamp
; 3 = User trace + time stamp + process id (Win32)
; 4 = Function trace
; 5 = Function trace + time stamp
; 6 = Function trace + time stamp + timing
; 7 = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32)
; Default = 0
ApiTrace = 0
; IfhTrace
; Description : Enable/Disable IFH trace
; 1 = User trace
; 2 = User trace + interface
; 3 = User trace + interface + time stamp
; Default = 0
IfhTrace = 0
; IfhnTrace
; Description : Enable/Disable IFH network trace (with XREMOTE)
; 1 = User trace
; Default = 0
;IfhnTrace = 0
; SystemTraceSys
; Description : Enable/Disable system trace (runtime system)
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceSys = 0
; SystemTraceBip
; Description : Enable/Disable BIP trace (runtime system)
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceBip = 0
; SystemTraceIfh
; Description : Enable/Disable IFH system trace
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceIfh = 0
; SystemTraceNet
; Description : Enable/Disable network trace
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceNet = 0
; BipDebugLevel
; Description : BIP debug level of ECU files
; Value : 0..32767
; Default = 0
BipDebugLevel = 0
; BipErrorLevel
; Description : BIP error level of ECU files
; Value : 0..32767
; Default = 0
;BipErrorLevel = 0
; UbattHandling
; Description : Ubatt ON/OFF handling
; Value : 0 = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error
; 1 = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error
; Default = 1
UbattHandling = 0
; IgnitionHandling
; Description : Ignition ON/OFF handling
; Value : 0 = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error
; 1 = Ignition ON/OFF: EDIABAS error
; Default = 1
IgnitionHandling = 0
; ClampHandling
; Description : automatic check of clamps for Ubatt and Ignition
; Value : 0 = no automatic clamp check with send_and_receive
; 1 = automatic clamp check with send_and_receive
; Default = 1
;ClampHandling = 1
; TaskPriority
; Description : EDIABAS process/thread priority (only Win32/16)
; Value : 0 = Optimal EDIABAS performance = 8
; 1 = Minimal EDIABAS performance
; 10 = Maximal EDIABAS performance
; Default = 0
TaskPriority = 0
; LoadWin32
; Description : Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32
; Value : 0 = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16)
; 1 = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32)
; Default = 0 for Windows 9x/Me
; Default = 1 for Windows NT4/2000/XP
;LoadWin32 = 1
; SystemResults
; Description : Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus)
; Value : 0 = Disable system results
; 1 = Enable system results
; Default = 1
SystemResults = 1
; RetryComm
; Description : Repeat failed communication automatically (1x)
; Value : 0 = Retry disabled
; 1 = Retry enabled (1x)
; Default = 1
RetryComm = 1
; Simulation
; Description : Enable/Disable ECU simulation
; Value : 0 = Simulation disabled
; 1 = Simulation enabled
; Default = 0
Simulation = 0
; Interface
; Description : Connected diagnosis interface
; Default = OBD
Interface = STD:OBD
; Additional information (in German) :
; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein!
; Interface = STD:FUNK
; Beschreibung : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens
; Installation : keine
; INI-Datei : FUNK.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein
; WIN95,98 32-Bit : Ja
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Ansprechpart.: Hr. Haase
; Telefon : 089 / 382-43876
; email : [email protected]
; Interface = STD:OMITEC
; Beschreibung : Nachfolger von OBD / enthält CAN-Anbindung / Anschluss an OBD-Dose
; Installation : momentan separat über GIS (d.h. nicht in EDIABAS-Installation integriert)
; INI-Datei : Info siehe GIS
; Unterstuetzung : Info siehe GIS
; Ansprechpart.: Hr. Drexel
; Telefon : 089 / 382-44236
; Interface = STD:OBD
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose)
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP)
; INI-Datei : Suchreihenfolge analog zu EDIABAS.ini
; Unterstuetzung : WIN3.xx : Nein
; WIN95,98 16-Bit : Nein
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = EDIC
; Beschreibung : PC-Card, PCMCIA , W-LAN (Interface von Fa. Softing)
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE
; INI-Datei : EDICFW.INI, EDICHW.INI
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; EDIC-PC, PCMCIA
; Ansprechpart.: Hr. Gerd Huber => EDIABAS-Hotline
; Telefon : 089 / 382-68878 (Hotline)
; EDIC-NET
; Interface = EDICC
; INI-Datei : EDICFW.INI, EDICHW.INI, XEDICC.INI
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; EDIC-PC, PCMCIA
; EDIC-NET
; Interface = STD:CAN
; Beschreibung : PCMCIA CAN-Interface CanCardX von Fa. Vector
; Installation : keine (ausser Installation der CAN-Karte)
; INI-Datei : CAN32.INI
; WIN95,98 32-Bit : Nein
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Ansprechpartner: Hr. Jusko
; Telefon : +49-(0)89/382-35891 (Hotline)
; email : [email protected] (Hotline)
; Interface = REMOTE
; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP
; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei : keine
; WIN NT 4.0, XP : Ja
; WIN XP : Ja
; Remote-PC
; OP(P)S
; Ansprechpart.: Hr. Rowedder
; Telefon : 089 / 382-29159
; Interface = REMOTE:name
; INI-Datei : REMOTE.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig)
; In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port)
; Remote-PC
; OP(P)S
; Interface = ENET
; Beschreibung : Anbindung über Ethernet
; Installation : Anpassung der Einträge in [XEthernet] (insb.: RemoteHost)
; INI-Datei : ENET.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig)
; WIN95,98 32-Bit : nicht freigegeben
; WIN NT 4.0 : nicht freigegeben
; WIN XP : Ja
; NetworkProtocol
; Description : Network protocol
; Default =
NetworkProtocol = TCP
;TCP/IP Configuration
[TCP]
; RemoteHost
; Description : server address/name
; Default =
RemoteHost = 192.168.68.30
; Port
; Description : IP communication port
; Value : 1000 < port < 30000
; Default =
Port = 6801
; TimeoutConnect
; Description : Timeout for establishing the connection
; Default = 5000
TimeoutConnect = 2000
; TimeoutReceive
; Description : Timeout for receiving a message
; Default = 5000
TimeoutReceive = 2000
; TimeoutResponsePending
; Description : Time between alive-messages
; Default = 2000
;TimeoutResponsePending = 5000
; TimeoutFunction
; Description : Timeout for a long function
; Default = 59000
TimeoutFunction = 10000
; DisconnectOnApiEnd
; Description : Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd
; Value : 0 = Disconnection disabled
; 1 = Disconnection enabled
; Default = 0
;DisconnectOnApiEnd = 1
; InitCmd
; Description : Initialization command (normally for OPPS)
; Default =
;InitCmd0 = FE,04,00,03,01
;InitCmd1 = FD,05,00,03,01
;XETHERNET Configuration
[XEthernet]
; RemoteHost
; Default = 192.168.68.1
;RemoteHost = 169.254.1.1
;RemoteHost = 192.168.100.1
;RemoteHost = Autodetect
; HeaderFormat
; Description : type of header
; Default = 0
;HeaderFormat = 0 ; 6Byte Header (B-Muster)
;HeaderFormat = 1 ; 3Byte Header (A-Muster)
HeaderFormat = 0
; TesterAddress
; Description : list of permitted tester adresses
; Default =
;TesterAddress = F4,F5 ; F1 zuerst durch F4 ersetzen, dann F1 durch F5 ersetzen
; ControlPort
; Description : port of control channel of TCP connection to ZGW
; Default = 6811
; DiagnosticPort
; Description : port of diagnostic channel of TCP connection to ZGW
; Default = 6801
; TimeoutConnect
; Description : timeout in ms for connection to ZGW
; Default = 20000
; End Of File EDIABAS.ini
[OBD]
Port=Com1
Hardware=STD:OBD
RETRY=ON
;Tracelevel=0xFFFFFFFF
;Tracelevel=0xF0000000
;Tracelevel=0x0000FFFF
; Bit 0 = Funktionsaufruf
; Bit 1 = io Ergebnis
; Bit 2 = nio Ergebnis
; Bit 3 = Detailinfos
; Nibble 0 = readchar_wait
; Nibble 1 = main
; Nibble 2 = cmd
; Nibble 3 = obd
; Nibble 4 = send_and_receive_...
; Nibble 5 = read_telegram_...
; Nibble 6 = send_telegram
; Nibble 7 = SendData
[uNIT_A]
Port=Com2
Hardware=OBD
[uNIT_B]
Port=Com3
Hardware=OBD
[uNIT_C]
Port=Com4
Hardware=OBD
[uNIT_D]
Port=Com5
Hardware=OBD
[uNIT_E]
Port=Com6
Hardware=OBD
[uNIT_F]
Port=Com7
Hardware=OBD
[uNIT_G]
Port=Com8
Hardware=OBD
[uNIT_H]
Port=Com9
Hardware=OBD
[uNIT_I]
Port=Com10
Hardware=OBD
[uNIT_J]
Port=Com11
Hardware=OBD
[uNIT_K]
Port=Com12
Hardware=OBD
[uNIT_L]
Port=Com13
Hardware=OBD
[uNIT_M]
Port=Com14
Hardware=OBD
[uNIT_N]
Port=Com15
Hardware=OBD
[uNIT_O]
Port=Com16
Hardware=OBD
mam podobny problem jak Juriusz.
Próbuję instalować INPA na wirtualnej maszynie ->Windows XP_SP3, po zainstalowaniu i podłączeniu kabla mam Batery=ON niestety jak podpinam się do auta (BMW E60 - luty 2007r) to po odpaleniu cały czas Ignition =OFF :(
INPE mam 5.02 i ogólnie po podłączeniu do auta mogę odczytać błędy wchodząc do menu E60 -> Functional jobs -> .... lub w inne moduły jak na przykład Siedzenia.
Niestety nie mogę połączyć się z DDE - pewnie z powodu braku potwierdzenia zapłonu :(
Czy ktoś może mi podpowiedzieć w czym może być problem???
Czy problem jest w konfiguracji OBD.ini ?? a może w Ediabas.ini ?? Być może zła wersja INPA ??
Nie mam niestety możliwości sprawdzenia samego kabla u kogoś innego ponieważ nie znam nikogo kto używa takiego interfejsu.
Pozdrawiam i proszę o wsparcie.
Jak łączysz się przez diagnozę całego samochodu i zrobisz identyfikacje (F2) będzie tam nazwa skryptu swojego silnika
zapłon nie ma tu nic do rzeczy jak wchodzisz do samochodu do innych sterowników to do silnika też wejdziesz, ale pewnie masz za starą inpe i nie ma jej w menu
a co gorsza może nie ma nawet skryptu w INPA/SGDAT pliki IPO (chyba że zły wybierasz silnik, nie ten co potrzeba)
pokaż ident
swoją drogą to w interfejsie nie masz pinu 1 odpowiedzialnego za odczytywanie zapłonu (można połączyć z pinem 16 (battery 12+) i będziesz miał na stałe włączony zapłon
tak jest w tanich chińskich interfejsach jak podłączasz do portu usb to od razu masz battery i zapłon na czarno kropki
ja w INPIE Fxx mam te w menu E60 (może masz za stary skrypt tez bywa) INPA/CFGDAT/E60.ENG
DESCRIPTION=Engine
ENTRY= MS450,MS 45.0 For M54,
ENTRY= MSV70,MSV 70.0 For N52 (NG6),
ENTRY= MSV80,MSV 80.0 For N52KP (NG6),
ENTRY= MSD80,MSD 80.0 For N43 N53 & N54 with EWS4/CAS,
ENTRY=,,
ENTRY= ME9_N62,ME 9 For N62,
ENTRY=,,
ENTRY= MS_S65,MS S65 For S85,
ENTRY= MS_S65_2,MS S65 for S85 from 09/05,
ENTRY=,,
ENTRY= D50M57,DDE 5.0 For M57,
ENTRY= DDE6M57,DDE 6 For M57TOP / M57TU2,
ENTRY=,,
ENTRY= D51M67M,DDE 5.1 For M67 Master,
ENTRY= D51M67S,DDE 5.1 For M67 Slave,
ENTRY=,,
ENTRY= DDE6M47,DDE 6.0 For M47 TÜ2,
ENTRY=,,
ENTRY= n47t,n47t DDE7,
ENTRY= n47tuds,n47tuds DDE7,
ENTRY= DDE7N47, DDE7N47 for N47,
ENTRY= DDE73N57,DDE 7.3 für N57,
ENTRY= dde7uds,dd7uds DDE7
ENTRY= VVT_14,Variable Valve Train Bank 1-4,
ENTRY= VVT_58,Variable Valve Train Bank 5-8,
ENTRY=,,
ENTRY= EKP_60,Fuel Pump EKP,
ENTRY=EKPM60_2,Fuel Pump EKP From 03/04,
Po co ty się bawisz w wirtualne maszyny przecież ze Standard tools 2.12 działa na każdym windows 32bit i 64bit też poczytaj odpowiednie posty cofnij się kilka stron
znajdziesz odpowiedni linki do działających programów,
viewtopic.php?f=97&t=223979&start=300
tylko po inpie 5.02 już nie ma po angielsku tylko po niemiecku, ale można przetłumaczyć sobie na Polski
jak coś to dam narzędzie i powiem jak to zrobić.....
Dzięki za podpowiedź,
zainstalowałem INPE 5.04 i obecnie mogę wejść do zakładki ENGINE, jednak wywala mi błąd:
" Nicht Zusammenpassende Versionen. Fehlfunktion ist moglich!"
Rozumiem, że jest on spowodowany tym że coś jest nie w takiej wersji jak trzeba.
Czy chodzi tu o skrypt: INPA/CFGDAT/E60.ENG ????
Jeżeli chodzi o wykrywanie zapłonu jeszcze się za ten temat nie zabrałem.
Taki błąd to jest nie istotny jak jest diagnostyka klikasz OK i jedziesz dalej nie dopasowanie wersji masz nowsze SP-daten pliki w EDIABAS\ECU języki sie mogą też nie zgadzać menu masz po angielsku a sterowniki po niemiecku lub sterowniki po angielsku a błędy ecu po niemiecku takie błędy to ma każdy jak ma nowszą inpe
Dzięki za uspokojenie, to teraz tylko problem z brakiem wykrywania zapłonu mi pozostał. Mam już dość kombinowania z ustawieniami EDIABAS.INI oraz obd.ini
Interfejs powinien teoretycznie wykrywać zapłon ale tego nie robi. Nie udało mi się też w żaden sposób sprawić aby "IGNITION" pojawiło się chociażby od razu przy podłączeniu interfejsu razem z "BATTERY"
Może ktoś pomóc, macie jakichś sprawdzony sposób???
Odnośnie sugestii od kolegi Din76:
..swoją drogą to w interfejsie nie masz pinu 1 odpowiedzialnego za odczytywanie zapłonu (można połączyć z pinem 16 (battery 12+) i będziesz miał na stałe włączony zapłon..
W interfejsie mam podłączony pin 1 do układu na płytce ale w INPA nie mam potwierdzenia zapłonu. Jeżeli chodzi o zmostkowanie pinów 1 -16, to przed wykonaniem tego odłączyć przewód przylutowany do pinu 1 ?
Załączam zawartość plików EDIABAS.INI oraz obd.ini być może w nich jest jakichś błąd. Dodam, że dodawanie w OBD parametrów: UBAT=OFF; UBAT=ON; RETRY=ON; RETRY=oFF; nic nie pomagają.
[OBD]
Port=Com3
Hardware=STD:OBD
UBAT=OFF
; Nibble 1 = main
; Nibble 2 = cmd
; Nibble 3 = obd
[uNIT_A]
Port=Com2
Hardware=STD:OBD
[uNIT_B]
Port=Com3
Hardware=STD:OBD
[uNIT_C]
Port=Com4
Hardware=STD:OBD
[uNIT_D]
Port=Com5
Hardware=STD:OBD
[uNIT_E]
Port=Com6
Hardware=STD:OBD
[uNIT_F]
Port=Com7
Hardware=STD:OBD
[uNIT_G]
Port=Com8
Hardware=STD:OBD
[uNIT_H]
Port=Com9
Hardware=STD:OBD
[uNIT_I]
Port=Com10
Hardware=STD:OBD
[uNIT_J]
Port=Com11
Hardware=STD:OBD
[uNIT_K]
Port=Com12
Hardware=STD:OBD
[uNIT_L]
Port=Com13
Hardware=STD:OBD
[uNIT_M]
Port=Com14
Hardware=STD:OBD
[uNIT_N]
Port=Com15
Hardware=STD:OBD
[uNIT_O]
Port=Com16
Hardware=STD:OBD
;EDIABAS 6.4.7 Configuration
[Configuration]
; EcuPath
; Default = .
EcuPath =C:\EDIABAS\ECU
; SimulationPath
; Default = .
SimulationPath =C:\EDIABAS\SIMULATION
; TracePath
; Default = .
TracePath =C:\EDIABAS\TRACE
; CodeMapping
; Default = .
; TraceSize
; Value : 0..32767
; Default = 1024
TraceSize = 32767
; ApiTrace
; 1 = User trace
; Default = 0
ApiTrace =0
; IfhTrace
; 1 = User trace
; Default = 0
IfhTrace =0
; IfhnTrace
; 1 = User trace
; Default = 0
;IfhnTrace = 0
; SystemTraceSys
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceSys = 0
; SystemTraceBip
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceBip = 0
; SystemTraceIfh
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceIfh = 0
; SystemTraceNet
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceNet = 0
; BipDebugLevel
; Value : 0..32767
; Default = 0
BipDebugLevel = 0
; UbattHandling
; Default = 1
UbattHandling = 0
; IgnitionHandling
; Default = 1
; ClampHandling
; Default = 1
;ClampHandling = 1
; TaskPriority
; Default = 0
TaskPriority = 0
; LoadWin32
;LoadWin32 = 0
; SystemResults
; Default = 1
SystemResults = 1
; RetryComm
; Default = 1
RetryComm = 1
; Simulation
; Default = 0
Simulation = 0
; Interface
; Default = STD:OBD
Interface =STD:OBD
; WIN95,98 16-Bit : Ja
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = ADS
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss an Diagnose-Dose)
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig)
; INI-Datei : keine
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = KBUS
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss direkt an K-Bus oder I-Bus)
; INI-Datei : keine
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = EDIC
; Beschreibung : Serielles , PCMCIA , PC-Card Interface von Fa. Softing
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = EDICC
; Beschreibung : EDIC-Card C oder EDIC-Card 2 CAN-Interface von Fa. Softing
; INI-Datei : XEDICC.INI
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Beschreibung : PCMCIA CAN-Interface CanCardX/XL von Fa. Vector
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = STD:ADS4MOST
; Beschreibung : Most-Interfaces von Fa. Oasis
; Installation : keine (ausser Installation der Oasis-Karte)
; INI-Datei : ADS4MOST.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : ?
; WIN95,98 32-Bit : ?
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; INI-Datei : keine
; WIN XP : Ja
; Sonderfall : Interface OPPS
; WIN XP : Ja
; NetworkProtocol
; Default =
[TCP]
; RemoteHost
; Default =
RemoteHost = WMUC102911
; Port
; Default =
Port = 3000
;TimeoutConnect
; Default = 5000
;TimeoutReceive
; Default = 5000
;TimeoutFunction
; Default = 59000
;DisconnectOnApiEnd
; Default = 0
;InitCmd
; Default =
BĘDĘ WDZIĘCZNY ZA POMOC
Witam i proszę o pomoc...
Dzisiaj podłączając kabel pierwszy raz od długiego czasu było wszystko ok. Instalując INP'ę krok po kroku (kabel też ładnie wskoczył w porty COM) zrestartowałem kompa i...
Nagle kabel ześwirował i zamiast pojawiać się w portach USB i COM pojawia się na górze jako niewiadome urządzenie
BMW <-> USB Serial Cable
Niestety żadnym sposobem nie mogę go ponownie wrócić do życia... ściągałem masę sterowników i nic nie idzie. Przeinstalowałem win XP i dalej to samo. Do jakiego portu USB bym nie podpiął to wywala ten niewiadomy kabel. Po kilku godzinach walki skończyły mi się pomysły i proszę was o pomoc...
EDIT: zapomniałem dodać, że na innych kompach (win 7, Vista) tak samo wywala kabel jako BMW <-> USB Serial Cable...
[OBD]
Port=Com3
Hardware=STD:OBD Tak nie może być albo OBD lub USB
UBATT=OFF
MODE=NORMAL
RETRY=ON
jeszcze możesz zmieniać w ediabas
; UbattHandling
; Default = 1
UbattHandling = 0
; IgnitionHandling
; Default = 1
IgnitionHandling = 0 (można tutaj na 1 zamiast na 0)
Nie zainstalowany jest interfejs usunąłeś sterowniki lub zastąpiłeś je innymi ????
najpierw instaluje sie jako USB serial converter jest widoczny (ale w win 7 nazwa) Kontrolery uniwersalne magistrali szeregowej (porty usb)
jak po podłączeniu jest widoczny to kliknij na niego i prawym myszy aktualizuj sterownik ściągnij sterowniki z
tej strony dla odpowiedniego windows 32 bit lub 64bit XP to pewnie 32bit nie musisz najnowszych ale 2.08.30 wystarczą
rozpakuj 2 razy są paczka w paczce i chodzi o ta drugą paczkę z wieloma folderami, plikami a nie o te z czerwoną kropką ikoną
-aktualizuj i zamiast automatycznie wybierz 2-gą opcję z określonej lokalizacji i pokaż te sterowniki z drugiej paczki i aktualizuj
-powinien w tym momencie pojawić się w portach COM i LPT jako USB SERIAL PORT (COM x) możesz znowu wejść i znowu zaktualizować sterownik tak samo ja napisałem
wyżej tymi samymi sterownikami
jak nie będzie widoczny jako USB serial converter w portach usb to kliknij Tam gdzie jest widoczny jako nieznane urządzenie i wybierz aktualizuj sterownik i
zrób tak jak poprzednio napisałem .
Niestety te sposoby nie idą... Próbowałem z 10 razy i zawsze jest komunikat, że system Windows nie może zainstalować sterownika :/
Mam na myśli podłączam kabel, pojawia się jako BMW <-> USB Serial Cable, prawym i aktualizuj sterownik, wybieram to co napisałeś i.... lipa...
http://pokazywarka.pl/mnqfox/
A może wejdź we właściwości i sterownik przywróć poprzedni sterownik, pewnie miałeś jakieś inne sterowniki,lub kliknąć czerwoną ikonę sterownika sterowników fdti
po odłączeniu kabla z usb próbowałeś samoistnie wrzuci sterowniki ale czasami też nie chce automatycznie, przydało by się sprawdzić jakimś innym interfejsem czy to czasem nie wina interfejsu.
