  • Odpowiedzi 735
A zmienne środowiskowe, ikona Mój komputer właściwości prawym przyciskiem myszy zamiast otwórz to właściwości , kliknij zaawansowane, na dole okienka zmienne środowiskowe , musisz wpisać wszystkie znaki poprawnie (;) ja się pomyliłem zrobiłem (:) a trzeba tak ;C:\Ediabas\bin , co Ci pokazuje po kliknięciu AdSsetup, czy pisze jakiś problem, jak nie to pewnie archiwum uszkodzone, ale jak kończy to powinno być ok, a spróbuj wejść przez C:\INPA\bin przez aplikacje INPA lub INPALOAD
Albo, spróbuj Inpy nowszej 5.01 Ediabas 6.4.7 ona też pracuje z ADS tylko bez Update (aktualizacji) instalator 10.0.1 jak chcesz to Ci podeśle, ona trochę się łatwiej instaluje, ale ja tyle razy instalowałem i nie miałem problemów, nawet mam gdzieś to Ci mogę też wysłać, podaj adres mail :)
Kolego Kuboleoss, zrobiłem małą symulacje zainstalowałem na XP nową INPE z instalatora 9.0.7 w trybie ADS i muszę z przykrością stwierdzić że mi wyskoczył ten sam błąd co u Ciebie CreateFile_error , więc zainstalowałem INPE 5 z instalatora 10.0.2 też w trybie ADS i mam ten sam błąd, a zmieniłem w ediabas.txt na z ADS na
Interface= STD:OBD i wszystko jest OK INPA się uruchamia, i to jedna i druga, więc być może przyczyną jest że nie masz jeszcze fizycznie portu COM , zainstaluj i wgraj sterowniki to pewnie INPA ruszy, chyba że trzeba coś jeszcze zmienić, na pewno do disa, plik ediabas.txt w C:\Ediabas\Bin, musisz więcej poczytać, :D
Ja zainstalowałem inpe 5 + spolszczenie i działa ok ,skasowałem błąd poduszki i check engine , ale teraz problem bo w zakładce engine nie ma mojego silnika czyli n47 i pytanie dlaczego ? za stara wersja ? czy trzeba zmieni z obd na Can ?
pozdr
DAniel
Sprzedam :
- ręczny M-pakiet BMW e9x
To sobie dopisz w C:\EC-APPS\CFGDAT plik E90.ENG pod engine tam gdzie są silniki:
ENTRY= DDE7N47,DDE 7.0 dla N47 ,
ENTRY= n47tuds,DDE 7.X dla N47TUDS 2009r,
ENTRY=,,
ENTRY= n47t,DDE 7.X dla N47T 2011r,
i zobacz czy w C:\EC-APPS\sgdat są pliki (jak ich nie ma to się nie połączy) DDE7N47.ipo n47t.ipo n47tuds.ipo i sprawdź z którym się połączy ale pewnie to będzie pierwszy czyli DDE7N47 jak nie ma to zainstaluj nowszą INPE dla nowszych to INPA FXX ale i tak będziesz musiał dopisać w E90.ENG, otwórz plik w notatniku (E90.ENG), (jak masz w języku angielskim, jak w niemieckim to plik E90.GER), możesz zapisać tylko pierwszy, jak się połączy to wystarczy, jak nie to drugi, jak nie ten to trzeci, ale zapisać możesz wszystkie i próbować, jak masz starszą inpe to masz tylko DDE7N47
Edytowane przez Din76
u mnie w ogole w zmiennych nie ma zmiennej o nazwie PATH czyli trzeba ją dodac, tak ??
i jak próbuje włączyc inpe teraz to wyskakuje błąd nie mozna odnalezc API.DLL
Kolego, tutaj masz filmy instalacji inpy i Disa na ADS wszystko, krok po, kroku zrobione przez moderatora http://chomikuj.pl/adam.ot/BMW/Dis_v44+instrukcja+instalacji+Filmy
Lub zainstaluj dodatek XP SP3 do Windowsa XP , jak nie masz, :)
Witam, to dziwne że nie masz, tak się zastanawiam czy patrzysz w odpowiednie okienko, to na górze zawiera zmienne środowiskowe użytkownika i tam często są tylko dwie zmienne, na dolnym są administratora, przewiń trochę niżej powinna się tam znajdować, klikasz na nią i wciskasz edytuj jedziesz kursorem do końca i wpisujesz.
Lub jest inna możliwość aby dodać do zmiennych, zainstaluj Standard Tools (tylko ze starszej INPY nie 2.12 lub 2.11 te nie mają ADS) z nowszej INPY 5 zaznacz podczas instalacji tylko ediabas i inpa, ta aplikacja sama zapisuje w zmiennych środowiskowych i masz gotowe, zaznacz ADS, po instalacji wejdź w C:\Ediabas i C:\EC-APPS i usuń fizycznie oba pliki, w zmiennych pozostanie ci wpis (czyli cały Ediabas i EC-APPS\INPA) i zainstaluj Instalator (9.0.7), ale i tak nic się nie zmieni, trochę przeczytałem, jak nie masz portu Com RS232 to będzie pojawiać się taka informacja, przy próbie uruchomienia INPY w trybie ADS, pojawi się error.
Możesz dopisać zmienną, kliknij nowa i dopisz u mnie wygląda ona tak ( to kopia z mojej):
W nowej nazwa zapisz Path
wartość zmiennej zapisz %SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;C:\Ediabas\bin
przeinstalowałem system (tamtej juz był wgrany przez kogos) i sie pojawiła zmienna path, bede probował, dam znac jak mi poszlo
Poki co jestem na etapie ustawiania "wykrywania głowicy" :) jakos idzie
Witam, jak już wszystko ustawisz to zrób sobie kopie zapasową (spakuj Winrar lub innym) , z Disem są czasami problemy i trzeba od nowa ustawiać, ja usuwam i na to miejsce mam kopie, wszystko działa jak z oryginałem, powiem Ci że ja nie wyłączam, tylko zawieszam (wciskam pauzę II w Vmware), jak wyłączyłem to nie wykrywało mi głowicy. powodzenia :D
Witam, na win 7 64bit to najlepiej Standard Tool 2.12 i inpe 5.06
Na tym chomiku jest cały zestaw http://chomikuj.pl/adam.ot/BMW
INPA_EXX 5.06 NCS 4.0.1.rar to dla windowsa 7 64bit dla 32bit też, instrukcja w środku krok po kroku wszystko w jednym folderze.
Ściągnąłem i wyskakuje taki komunikat
http://www.wrzucajtu.pl/wrz/de28d5d4f4e43b71dc37ecf4b2083110108.162.210.2121.png
jak klikne ok to pojawia sie takie coś
http://www.wrzucajtu.pl/wrz/fd2d4f27b9d142c093d088061200d0d3108.162.210.2122.png
Pomoże ktoś?
Jasne że pomogę ten błąd to 18 = IFH - 0008 : Nieprawidłowe podłączenie interfejsu / IFH - 0018 : Inicjalizacja obsługi interfejsu czyli problem z interfejsem jak ja odłączę interfejs i uruchamiam INPE klikam na sterownik np. DDE7 to mam ten sam błąd, aby go uruchomić muszę być podłączony do samochodu z silnikiem DDE7,
a przede wszystkim musze podłączyć fejs pod USB
Uruchom OBDsetup i sprawdź wartości wszystkie powinny być OK, jak nie to trzeba zmienić!
tutaj wskazówki viewtopic.php?f=97&t=74640&start=2565
Podłącz interfejs do USB i sprawdź w menadżerze urządzeń czy jest wykrywany jako Porty (COM i LPT otwórz je i zobacz czy jest USB serial Serial Port (com1) jeśli go nie zobaczysz to znaczy że nie jest zainstalowany i trzeba go od nowa zainstalować jeśli port będzie inny niż COM1 to musisz zmienić .
Klikasz na ten port, prawy myszki klikasz właściwości
- w ogólnych będzie pisać czy urządzenie działa poprawnie
-wchodzisz w ustawienia poru , klikasz zaawansowane
-ustawiasz numer portu na COM1
-ustawiasz Odbioru-4096 bajty Transmisji 4096 bajty
-Czas opóźnienia na 1 (msek)
- klikasz OK OK
-Wchodzisz do C:\Ediabas \BIN plik ediabas otwierasz i sprawdź ustawienie czy jest takie Interface =STD:OBD jak nie to zmień na takie
Lub C:\Ediabas\ Ediabas-Konfigurator i kliknij Ediabas-Konfigurator ustaw Pfad zur Konifgurationdatei na C:\EDIABAS\BIN\EDIABAS.INI
ustaw w Interface na Interface STD:OBD kliknij Anden później zakończ ENDE
wejdź w C:\Ediabas\ Bin kliknij na plik OBD i sprawdz ustawienia te powinny być takie
[OBD]
Port=Com1
Hardware=OBD
RETRY=ON
(jak chcesz inny numer portu COM to w tych miejscach zmieniasz na inny numer portu od 1 do 9)
jak nie pomoże to pisz możesz na PW
Mam problem z uruchomieniem interfejsu ADS (RS232 COM) na wirtualnej maszynie. INPA i DIS zainstalowane na dwóch osobnych wirtualnych maszynach, DIS bez problemu przechodzi test API. Problem w tym, że INPA na wirtualnej maszynie tak jakby nie widziała portu COM mimo, że w ustawieniach wirtualnej maszyny INPA jest dodany bezpośredni dostęp do portu COM komputera (DELL D830 z fizycznym RS232). Czy ktoś już rozwiązał podobny problem???
Dzięki, pozdrawiam Vikingb.
Podobno Inpa na ADS nie chodzi w wirtualnej maszynie musi być bezpośrednio na systemie na XP lub na innym
Zainstluj INPE 3 ediabas 6.4.3 lub INPE 5 Ediabas 6.4.7 (standard tools 2.3.0) bezpośrednio na systemie, głowice tez bezpośrednio i tak uruchom Dis
1. Chodzi o konkretną odpowiedź a nie typu "Podobno....."
2. Na XP działa to wiem, mi chodzi o konfigurację gdzie system gospodarza jest Windows 8.1 x64 a INPA i DIS to dwie wirtualne maszyny (VMware v.10)
Jaki masz dokładnie błąd przy dostępie do portu com?
Sprawdzałeś jakie zasoby przyznaje ci system gospodarz?
Cześć nerwus :wink:
System gospodarza i gościa oraz INPA żadnego błędu nie zgłasza, zasoby systemu gospodarza i systemu gościa to 03F8-03FF (o ile o to Tobie chodzi).
Wydaje mi się, że problem leży w "przejściu" COM gospodarza <-> COM gościa.
Dzięki, pozdrawiam.
Ads działa na vm ale w trybie obd
Zapodaj screena jak to u Cienie wygląda.
Jako ciekawostka mimo ustawienia com1 na vm lata na com2.
Mógłbyś to bardziej "łopatologicznie" wytłumaczyć jak to skonfigurować, będę bardzo wdzięczny :wink:
Zakładam że w biosie ustawiony com na porcie 1 pracuje w zakresie 03F8-03FF
Zakładam że masz poprawnie zainstalowane wszystko na vm.
Dodajesz port com do vm, ustawiasz jako 1, zaznaczasz powera
W ediabas.ini ustawiasz std:obd, w obd.ini port com1 ot cała filozofia.
Jeśli w menedżerze masz dwa porty com możesz spróbować ustawić w obd.ini port com2 jeśli nie działa na 1.
1) 03F8-03FF - zgadza się
2) instalacja INPA jako ADS czy OBD ??? (bo ja instalowałem jako ADS)
3) Connect at power on - zaznaczone
4) W ediabas.ini już zmieniłem wpis, jednak pliku obd.ini nie mam wcale ???
