Jak nie przechodzisz api testu. To patrz do ustawien sieci w vmware. Wlacz/zastosuj/wylacz wszystkie procesy w ukrytym menu
  • Odpowiedzi 735
ok, apitest przechodzi - znaczy wyswietla sie menu
problem byl banalny, otoz nie wlaczylem ifhsrv32.exe - myslalem ze to jest juz gdzies wlaczone
i teraz wykrywa mi samochod, ale
w dis/adm/diagheadconf ciagle mam blad jak powyzej
rowniez jak probuje zrobic jakis test to pokazuje brak modulu kontrolnego:
http://img819.imageshack.us/img819/8774/brakglowicy.jpg
jakies sugestie?
jak cos zmieniam konkretniej to restartuje vm, ale jak wywolac to menu ukryte?
EDIT: chyba ze to "control module" jest w aucie i powinienem sprobowac jakiegos innego testu? - bo tak jakbym czegos tam nie mial
ale blad w dis/adm/diagheadconf ciagle mam
wielkie dzieki za pomoc, cos tam juz dziala :)
http://img192.imageshack.us/img192/9079/testplan.jpg
ale czy measuring system powinien dzialac rowniez? bo mam
dis measuring system fault 500.723
http://img189.imageshack.us/img189/5126/measuringerr.jpg
wybieram measuring system z pierwszego okna
http://img33.imageshack.us/img33/1804/measerrfirst.jpg
po cancel wyskakuje takie
http://img704.imageshack.us/img704/4663/measerrsec.jpg
jak wybiore measuring system z jakiegos innego okna np. po wyszukaniu bledow to error dokladnie taki sam jak na pierwszym obrazku
dzieki, Tomek
Z tego co mi się wydaje to potrzebny jest extra pudełko do tego.
Puszka osobna MIB chyba sie nazywa. Trzeba byloby popatrzec do papierow.
  • 2 miesiące temu...
Mam windows 7, na nim vmware7,
przy instalacji sss kiedy dam hard disk/utilities/map,
wybiorę z dysku regedit.exe,
pojawia się komunikat że ścieżka nie istnieje.
http://lh3.ggpht.com/_mmqEZIOv96g/THGBMgXXVpI/AAAAAAAADBQ/pnJAXDTiW4U/s720/reg.png
Jak to zwalczyć, abym mógł uruchomić rejestr?
powoli zaczynam mieć dość sss:) mały problem przy odpaleniu nfs-a. przy próbie uruchomienia dostaje komunikat "runtime error 429", ponoć cos z brakiem jakichś plików dll, kiedyś ten problem rozwiązała instalacja dotnetfx-a, a tym razem to nic nie zmienia, ma ktoś jakiś sposób, a może jakiś service pack dla win7?? dla starszych systemów znalazłem Service Pack 6 for Visual Basic.
Wiktor
  • 3 miesiące temu...
Witam. Mój problem jest natomiast z NCS expert tool. Inpa i inne programy zostały zainstalowane, łączą się z E39.
Przy uruchamianiu NCS pojawia się komunikat:
Wersja tego pliku jest niezgodna z wersją używanego systemu Windows. Sprawdź w informacjach dotyczących systemu na tym komputerze, jaka wersja jest potrzebna(x86--32-bitowa czy x64--64-bitowa), a następnie skontaktuj się z wydawcą oprogramowania.
Mój Win7 jest wersją 64-bitową, zmiana zgodności na Win Xp we właściwościach NCS nic nie pomaga :(
Jakieś wskazówki mile widziane....
www.bmw-wgr.pl stowarzyszenie miłośników BMW- Grójec i okolice
z tego co wiem to na systemie 64 bitowym zawsze sa problemy bo program jest pisany na 32 bity.
Prędkość nie zabija, tylko gwałtowne jej wytracenie.
No właśnie, ale niektóre programy mam 32 bitowe i uruchamiają się bez problemu :?
Generalnie to chciałem włączyć światła do jazdy dziennej, INPA łączy się z moją E39, komunikuje się z LMC II, ale chyba z inpy nie da się tego włączyć???
polecam zrobic sobie na jakims malym zewnetrznym dysku winxp 32bit do diagnostyki i z niego uruchamiac system jesli chcesz miec ciagle 64 bitowa 7 ke
problem polega na tym ze niektore aplikacje beda dzialaly zwykle te nowsze badz nie kozystajace z bibliotek 64 bitowych. pozdr
A jesli chodzi o swiatla dzienne to najszybciej DISEM to zrobisz
Dzięki za pomoc, tez myślałem o XP "na Boku" pozdro :D
Jak zainstalować SSS na WMVare? Posiadm paczkę BMW MEGA - V39 - DIS GT1 SSS CIP TIS i nie da się jej zainstalować sposobem do v32. Jakieś rady? Na necie jest opisana instalacja, lecz niestety zatrzymuję się w punkcie 3. W tym punkcie użyłem pliku dołączonego do paczki i poszło dalej i w punkcie 11 stanąłem bo nie można zrobić jak w opisie. :(
Ktokolwiek postawił v39 u siebie?
PS. Link do opisu. http://robmw.altervista.org/dis/
Chodzi mi o SSS Progman v39. Mam Disa v44 i v57. Przyszedł czas na nowy soft. ;)
To się zdecyduj o co pytasz. SSS skończył się na v32.1.
Tyle materiału przewertowałem, że już zgłupiałem. Progman to odłam starego DIS do programowania? Czyli co to SSS? Co to jest ISTA? Które wersje są najnowsze do diagnostyki i programowania? Wybaczcie za lamerskie pytanie ale mam nieźle namieszane. :)
DIS = diagnostyka (do v44 CIP jest obecny - programowanie i kodowanie )
SSS = programowanie i kodowanie (wydzielony CIP z DIS'a).
Oficjalnie najwyższe wersje to DIS v57, SSS v32.1.
ISTA to nowy system do diagnozy i kodowania obecnie używany w ASO (ista/p=SSS, ista/d=DIS).
INPA
Nadszedł czas, kiedy to postanowiłem przesiąść się na nowszy system jakim jest Windows 7. Początkowo na próbę, ale jak później się okazało na stałe, ze względu na to, że Windows 7 radzi sobie o niebo lepiej z procesorami kilkurdzeniowymi niż win xp. Nie pisze tutaj o Win Vista bo dla mnie była to całkowita porażka. Gdy wreszcie nowy system zawitał na komputerze okazało się, że pakiet INPA, który działał bezbłędnie na poczciwym XP ma problem ze zgodnością na win7 i żadna próba uruchomienia go na tym systemie nie przyniosła skutku nawet tryby zgodności. Znalazłem wtedy inną wersję INPA nowszą i okazało się, że działała ona na VISTA więc zadziałała też i na WIN7. I tak też się stało po instalacji INPA zadziałała, ALE nie do końca, bo NCS już miał problemy z uruchomieniem. Wiadomo nie każdy potrzebuje NCS-a, ale pisząc to mam na myśli tych którzy chcieliby korzystać z możliwości pakietu INPA w 100%. Jedyne rozwiązanie jakie przyszło mi do głowy wtedy to użycie VMWARE – emulatora komputera, którego używa się też przy instalacji DIS-a. Okazało się, że to rozwiązanie działa w 100% i INPA i NCS wszystko działa w 100%. Poniżej zamieszczam krótki opis uruchomienia WIN XP ze zintegrowanym już pakietem INPA na emulatorze VMWARE.
Zanim zaczniemy cokolwiek robić musimy ściągnąć potrzebne pliki:
Emulator VMWARE oraz opcjonalnie dodatek "witaminka" dla vmware :wink: dostępne tutaj: http://chomikuj.pl/trandolf/VMWARE/
Gotowa wirtualna maszyna – WIN XP + INPA + sterowniki kabla OBDII(usb)+spolszczenie skryptu dla silnika M47(DDE30), skryptu AIRBAG, skryptu ASCDSC46 - plik "INPA_ na_ win-xp_ vmware_ trandolf.rar":http://chomikuj.pl/trandolf/INPA+pod+WIN7/
A dla tych co planują uruchomić także DIS-a w przyszłości to samo co wyżej tylko powiększone o konfigurację i oprogramowanie potrzebne do uruchomienia DIS-a jest to plik "INPA_ na_ win-xp_ vmware_ trandolf-V2-dla_ DIS.rar" w folderze http://chomikuj.pl/trandolf/INPA+pod+WIN7/
I chyba najważniejsze to skromna instrukcja instalacji vmware oraz opis importowania gotowej maszynki do emulatora i jego pierwsze uruchomienie:http://chomikuj.pl/trandolf/INPA+pod+WIN7/
Trochę to zajmuje, ale najciekawsze jest to, że w 583 mega udało się spakować WIN XP zainstalowany już pakiet INPA oraz sterowniki do kabla OBDII na USB. Dla porównania sam VMWARE zajmuje podobnie.
Uruchomienie nie powinno sprawić kłopotów. Cała instalacja sprowadza się do kilku kroków:
1. ściągniecie wszystkiego
2. instalacja vmware
3. importowanie gotowej maszyny
4. pierwsze uruchomienie oraz ewentualna konfiguracja
Postaram się pomóc w przypadku problemów. Wszelkie uwagi także mile widziane.
DIS
Opis dotyczący DIS-a jest dostępny w TYM poście.
Powodzenia!
SSS
Opis dotyczący SSS-a jest dostępny w TYM poście.
Powodzenia!
Edytowane przez trandolf
Podobnie ma się sprawa z Windows XP Mode na win 7. Mam Windowsa 7 professional x64, zainstalowałem Windows XP Mode i działa INPA i NCS. Nie jestem specem od tych programów, ale na moje potrzeby zadziałało, czyli odczytałem błędy silnika, live data i błędy grzanych siedzeń. NCS'em ustawiłem światła dzienne i kierunki przy zamykaniu i otwieraniu auta więc wiadomo co działa :)
