czy udało się komuś odpalić na win8? ponieważ na wirtualnej maszynie nie działa mi usb i nie moge nic zrobic
wyskakuje "host usb device connections disabled"
  • Odpowiedzi 735
Tak, ja mam na Win8. Standard Tools 2.12 i wymus kompatybilnosc.
_____________________
Spróbuj tej metody:)
1. Shutdown Workstation.
2. Open the registry (Start > Run > regedit).
3. Browse to HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\hcmon\.
4. Create a new key called Parameters.
5. In Parameters, create a new DWORD value entry named DisableDriverCheck, and then set the value to 1.
Lub tej:
It worked for me to get in: start> run Type services.msc
Search for VMware USB Arbitrator Service Clicking the button RIGHT Arrow and click start.
It was not necessary to reboot the machine.
http://e-podpis.net.hostingasp.pl/bmw/BMW_podpis_numer%20_small.jpg
wygląda na to, że wystraczyło zainstalowac vmware workstation 9 - jest bardziej kompatybilne z win8 jutro sprawdze z autem
Panowie mam problem... męczę się już z tym parę dni... Mam interfejs z viakena. Kupiłem go ponad 2 lata temu do e36 na ads. ( komplecie był też obd). Pod com wszystko hulało Inpa, dis... Kupiłem e46 rok 2000 r. ze złączem obd tylko w kabinie. Tutaj także hulało wszystko pod com nie było żadnego problemu. Problem zaczął się z przejściówką USB ponieważ nie mam już komputera z com. Kupiłem a allegro przejściówkę z na chipie FTDI. Kombinowałem na wszystkie możliwe sposoby (edycja ediabas.ini i obd.ini) różne wersje inpy oraz na dwóch systemach. Przy przekręcaniu kluczyka na pierwszą pozycję ignition pokazuje ON a przekręcając na 2 pozycję OFF .Połączenie też przy 2 pozycji pokazuje OFF. . Proszę o rady bo mnie coś trafi... :mad2: :mad2: jeśli nie da rady to oddaje przejściówkę a interfejs kupię od razu pod usb.
Interfejs ads viakena działa tylko w trybie ads, nie działa w trybie obd.
Więc przejściówka na usb nic nie da.
Bez problemu łączy mi się przez com sprzętowy z e46 przez złącze obd w kabinie. Wszystko działa tak jak powinno. (INPA i DIS) Ignition działa tak jak powinien a z przejściówką odwrotnie.... włącza się na pierwszej pozycji a wyłącza na drugiej....
hmm no dobrze ale to w takim razie ma prawo na porcie com smigać??? bo teraz to ja już nic nie rozumiem.. :shock: :shock:
Ale czego nie rozumiesz?
Ads w trybie ads działa na fizycznym porcie com lub na adapterze com który pracuje w zakresie 3F8-3FF.
Ads w trybie ads nie będzie działał na adapterze com-usb, nie będzie też działał na systemie x64 i na wirtualizacji.
Są interfejsy ADS (nie wlicza się do nich viaken), które działają w trybie obd (z przejściówką usb), na wirtualizacji, a nawet na systemach x64.
Są nawet takie które działają w trybie obd bez przejściówki usb na porcie com na systemie x64 i na wirtualizacji.
On działa w trybie OBD na fizycznym porcie COM!!! Wg tego co piszesz to nie ma prawa działać... Czy źle rozumiem... :mad2:
No widzisz, tak jak wcześniej tłumaczyłem interfejs działa w trybie obd na fizycznym porcie com lecz nie działa na przejściówce usb. (Ignition ON na pierwszej pozycji kluczyka a OFF na drugiej...) na porcie com jest normalnie.
Kupię karte PCMCIA i spróbuje na drugim laptopie.
A powiedz kolego jaka dokładnie masz wersje Inpy i jaki kabel kupić aby sprawdzać BMW e90 2007 rok(ostatnia przed liftem) tak aby wszystko chodziło i ze wszystkim dało sie połączyć.
Jaką masz dokładnie datę produkcji?
Na pewno mam kabelek do Twojego auta, został mi po moim starym E90, wiec jak chcesz to pisz na priv.
INPA 5.06, zawiera się w standard tools 2.12.
Ja mam win 8 x64
Inpa się instaluje ale jak chcę uruchomić wyskakuje mi błąd
IFH-0018 INITIALIZATION ERROR . Program will be stopped ! :mad2:
Co robić jakieś propozycje ??
A jaki masz kabel?
Czy ustawiles w Serial Port odpowiedni COM i Opóźnienie 1?
Po zmianie ustawień portu com pojawia się taki komunikat
IFH-0003 DATATRANSMISSION TO INTERFALE DISTURBED. Program will be stopped. :mad2: :mad2:
Może złe wartości ustawiłem portu?? ]
A jakie powinny być żeby wszystko grało
Podłącz kabel i Podaj TeamViewer ID i haslo, moge na to spojrzec zdalnie.
