Mam problem z pierwszym zestawem inpy. Zainstalowany vmware, robię wszystko zgodnie z instrukcją. Uruchamiam wirtualną maszynę, pojawia się ekran bootowania wirtualnej maszyny po czym na czarnym ekranie pokazuje się "błąd ładowania systemu operacyjnego". Jakieś pomysły co z tym zrobić ?
Jaką ścieżkę powinienem mieć podaną w cd/dvd ?
win 7 32bit
edit: problem częściowo rozwiązany bo wersja V2 działa bez zarzutu. Ciekawe...
  • Odpowiedzi 735
Panowie a ja mam problem z wykryciem przez VM z Disem głowicy.
Gotowce ściągnięte od trandolfa, pierwszy z INPA drugi z DIS. INPA działa bez problemu, uruchamiam głowicę + IFHS a następnie odpalam Dis i tu problem, że Dis nie widzi głowicy. Próbowałem pingować adres 192.168.68.30 z INPA, ale DIS nie widzi. Wszystko ustawione zgodnie z instrukcją sprawdzone 10 razy... Skoro komputery się nie widzą to wydaje mi się, że problem może być z konfiguracją połączeń sieciowych?
witam!
Pytanie o sposób instalacji TIS-a. Jak ja to robię i czy to tak ma być: w Deamon Tools podłączam pytę iso TIS. W DIS-ie ją aktywuję i instaluję. Pokazują się tradycyjne krzyżyki, następnie jest komunikat o zainstalowaniu. Tis na 1 panelu DIS-a jest aktywny, można z niego korzystać. Po każdym wyjściu z DIS-a trzeba na nowo aktywować w Deamon Tools obraz TIS-a. Czy to reguła? Jeśli tak, to co instalowało się ponad 20 minut i gdzie?
Witam. Panowie pomocy walczę już dwa dni z inpa i interfejsem OBD usb od viakena i nie ogarniam tego fejsu. Problem polega na tym, że nie podświetla mi się to kółko koło baterii próbowałem już wszystkich metod i nic nie działa. Wszystko mam zainstalowane kabel wykryło stery zainstalowane inpa też a to kółko nadal białe. Proszę o pomoc
win 7 32bit
Jeżeli robisz "czysta" instalacje to vmware musi startować z dysku CD/DVD. W Vmware 8 jest opcje power on to bios gdzie można zmienić kolejność rozruchu.
Wyłącz antyvirus i firewall. Wstaw ustawienia sieci vmware tutaj.
witam!
A nie ma wyboru "przenieś zawartość na dysk" bo taka jak mnie pamięć nie myli jest.
Jak lecisz przez przejściówkę OBD-20 pin to ignition będzie "biale". Próbowałeś się połączyć z dowolnym sterownikiem mimo to?
Jak widać po forum często trafiają się uwalone fejsy od viakena. On ma człowieka od support pisz do niego.
Tak mam przejściówkę na OBD-20 pin próbowałem i nie łączy się z niczym świeci się tylko dioda w interfejsie, kupiłem niby ten fejs co ma się świecić to ignition a tu ani battery ani ignition się nie podświetla chyba coś uwalony jest ten interfejs.
dlaczego po wlaczeniu inpa v3 w viritu al maszynie mam wlaczona baterie i zaplon? wg opisu powinno byc tylko wlaczona bateria. robie to na sucho,bez podlaczania do auta bo tak zrozumialem instrukcje . czy dobrze?
witam panowie
mam taki o to problem z inpa jak wchodze np w stat zeby zobaczyc vanosy to po 2sec lub 5 czasami odrazu wyskakuje cos takiego:
ApiCheckJobStatus: error #20
IFH-0010:DATATRANSMISSION TO CONTROLUNIT DISTURBED
API job error or no such result!
Podpowiecie co trzeba zrobic zeby to banglalo ??
BMW E61 z 2005 roku 525i n52b25af
ten sam blad wywala mi na fejsie od kolegi Nerwusa, jak i na tym nabytym z ebay - pewnie chinski choc kraj pochodzenia UK ;) oba sa na comie(rs232) chyba nie sa oba uwalone ?? no i raczej nie szturcham ich nozka ;) ciezko nawet tam stope wsadzic :D (tzn tam gdzie gniazdo diagnostyczne jest)
LANTENCY TIMER ?? ciezko mi znalezc w opcjach com1.
:search: tego uzylem zanim napisalem. odpowiedzi na ten problem nie ma, stad moj post.
interface usb, juz mam narazie wywala bledny plik compilacji czy cos takiego. Ale to nie problem ogarne na spokojnie, ogolnie pisze w innej sprawie, gdy wybiore z menu samochodow w inpie e60 i pozniej wejde w "wybierz e60 v1.26, funcional jobs" to interfejs dziala mi bez problemu i sie nie rozlacza i nie wywala zadnych bledow, co prawda zaduzo sie tam poogladac nie da, ale to dosc dziwne jak dla mnie.
Macie na to jakies wytlumaczenie ??
  • Zarejestrowani
W functional job mozesz sobie bledy skasowacglownie! Blad cmpilacji jak brakuje skryptow
Tel. +48-790-465-462
tak tak, zaduzo sie w funcional job nie da zrobic, ale tak jak pisalem wczesniej jak probuje wejsc w silnik lub skrzynie lub gdzie kolwiek to fejs na comie sie rozlacza z komunikatem jak wyzej api ......, nie rwie polaczenia tylko w funcional job.
wczoraj grzebalem sobie troche w e39 3.0D
i inpa na fejsie z comem latala beznajmniejszego problemu.
taki maly update ;)
IFH-0010 na RS232 to rzadkość. Przy fejsie usb pojawia się tylko jak masz źle ustawienia portu.
Nie wsadzałeś przedłużacza rs232 do kompletu?
nie bardzo wiem o jakim przedluzaczu mowisz :) ogolnie uzywam tego fejsa od Ciebie czyli wtyczka obd, do czarnego pudelka w ktorym mam wybor prztyczkiem pomiedzy normal i ds2only (jak dobrze pamietam) i z tego pudelka kablem do lapka.
Uzywalem tez zakupionego fejsa z ebay, z jednej strony wtyczka obd z drugiej rs232 i jeden koniec wtykam w gniazdo drugi w kompa.
Chodziło mi czy dokładasz jakieś extra kable żeby przedłużyć fizycznie połączenie?
nic z tych rzeczy, oryginalne kable i wtyczki nic nie dokladam ani ni nie przedluzam
dzisiaj postawilem swiezynke system + nowa inpe disa itd, i [BAD] ten sam e rror. ncs to samo. diss pokazuje jeszcze 200.020,.chcialem wejsc tez w key and car memory ale diss wisi i nic sie nie dzieje, pozniej chcialem to zrobic ncs i wtedy wywalilo blad ten sam co w inpie. sprawdzalem na stacyjce w pozycji 1 i w pozycji 2, na obu kablach to samo jest, na Twoim i tym z ebaya.
Moze faktycznie kabel na usb by to uleczyl ?? mam go, lezy zakupilem ostatnio, trzeba cos dodatkowo zmieniac, instalowac, zeby to latalo na usb ?? czy tylko zmienic cos w ediabas.ini ??
e39 chodzi bez problemowo bo grzebalem troche.
Ok.
Jeżeli e39 chodzi bez problemu to szukaj przyczyny w aucie.
Ok.
to jest nie zadobry news ;) do czego zaczac ?? nie zglasza zadnych bledow. bo to moge sprawdzic bez problemu.
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-ICOM-B-C-ISIS-Diagnostic-interface-only-use-ISTA-D-ISTA-P-/160791930828?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item256ff227cc
taki ten icom ?? watpie zeby ktos to mial z mojego otoczenia.
co do inpy to poza 1 plikiem reszty sciagnac nie moge.
mam na ta chwile inpe i dissa zainstalowanego, jak to sie ma do tej inpy ktora zalaczyles ?? czy bedzie mi latal tez dis ??
