  • Odpowiedzi 735
ale nie wszystkich stać aby zakupić ista d i ista p. zaraz się zaczną oferty kto odsprzeda taniej :)
tu nie chodzi o iste tylko do czego to ma byc bo wytlumaczenie jak zmienic glowice w sss zajmie cala strone :D i moze sie okazac po calej tej mece ze sss z nieprawdziwym OPS tego nie ogarnie :D
też prawda, ale jest gdzieś instrukcja i wbrew pozorom nie jest to takie trudne, a jaka satysfakcja jak zacznie działać. wiem bo sam z tym sss walczyłem chyba z 2 tygodnie zanim udało mi się go uruchomić bez tego komunikatu aby podłączyć prawidłowy interfejs bo zapomniałem o tym ze trzeba zaaplikować sterowniki obd.exe aby poszło czy jakoś tak. już teraz nie pamiętam dokładnie bo dawno go nie używałem. teraz tylko ista d i p
fejs mam od nerwusa wiec pojdzie,a potrzebuje do aktywowania niektorych uslog mojej e60 ;) i w sumie do diagnozy czasami jak sie cos sypnie i naprawde do niczego wiecej.wiec sciagnalem inpa i sss na vmware trandolfa powalczylem z ip no i zostalo tylko rozwiazanie z fejsem.ten sss sam startuje wiec nie mam jak wejsc w windows na nim i moge tylko na oknie z inpa cos pomieszac jak potrzeba ale tam dziala wszystko jak nalezy.
  • Zarejestrowani
To może łopatologicznie :
1. Odpalasz VM Ware
2. Włączasz obraz z INPA
3. Uruchamiasz diaghead i ifhsrv32
4.W diaghead dajesz run
5.Montujesz drugi obraz z disem
6.Dis dziala a ty tańczysz i śpiewasz piiosenki studenckie
7Jak nie działa, to z poziomu dis-a wchodzisz w setup i wybierasz swoj emulator glowicy po czym dajesz connect
Tel. +48-790-465-462
Widzę że nie kumasz, może obrazek wyjaśni co chce przekazać :)
aha czyli mozna:P
Ale disa montuje na win7 na dysku c , ustawiam te wszystkie hosty i odpalam instalke disa?
do tego musze miec inpa na win 7 ?
Moze mi ktoś objasnic jak mam sie zabrac za tego disa jak juz mam postawionego xp ? i na nim inpa
Sorry ale juz mam pranie mózgu po 3 dniach starań instalcji:P
witam ponownie.wiec znalazlo sie wiecej problemow.mam inpe i dis na xp i smiga,ale okazuje sie ze dis laczy sie z autem lapie dane automatycznie i czyta bledy itp wszystko dobrze,gdy natomiast wchodze w codowanie i chce cos zmienic w car memory albo key memory to wyskakuje napis o wersji a kolejny ze nie mozna odczytac danych z czegos tam czegos....co jest nie tak?
  • Zarejestrowani
Co jest nie tak ?? Kodowanie DIS-em jest nie tak ;) Nie prościej użyć NCS-a ??
no nie wlasnie.a z dis jest jak napisalem wyzej... :mad2: :duh:chyba ze masz instrukcje krok po kroku do e60 530d z 2004 bo nie znam sie na ncs i tyle a w dis jest latwiej bynajmniej jak dla mnie tyle ze nie chce szczytac danych przy kodowaniu .... a tak to dziala i nie wiem co jest nie tak...
spoko tylko co oznaczaja skroty modolow bo gdybym to wiedzial to moze bym i ncs ruszyl .sa moze gdzies na forum te skroty bo ja ich nie moge znalesc od wielu dni...albo moze zle szukam ale jak do tej poly to tylko swiatla dzienne wszyscy actywuja ;) no i mam pytanie odrazu bo kupilem dietz 1280 do tv no i podlaczylem ale nie widze tv w opcjach co z tym zrobic dalej?pzdr
Przy api tescie w disie mam blad time out 0009, nie moge wykryc glowicy w disie,
Co dziwne mam podobny blad w inpia przy diagnozie po chwili przerywa prace z bledem NET-0009 time out wiec te bledy sa powiazane tylko czym?
Przypomne ze stawiam to na win 7 64bity, zrobilem virtuala xp z innpa, 5.0 ,edibas 6.4.7 w disie nie moge zakonczyc konfiguracji niestety no i nie przechodze api testu w disie
Dostane jakas podpowiedz? naprawy
Edytowane przez nugat18
  • Zarejestrowani
kody modułów znajdziesz bez problemu na google ;)
Ja Ci podam te co pamiętam z głowy :
FRM/NFRM/LM to moduły świateł
IHKA/IHKR to moduły od klimy
KOMBI - to moduł zegarów
CIC/MASK - to moduły od idrive
w sumie tyle z głowy innych i tak nie ruszam ;)
witam.zmusiliscie mnie do ncs i dziekuje.pierwszy sukces za mna i lustereczka sie zkladaja poo zamknieciu i otwieraja po otwarciu.jedno pytanie czy tak powinno byc ze musze przytrzymac guzik zamykania by sie zamknely? bo tak mam teraz.otwieraja sie rowno z dzwiami i spoko.mam dosyc wypasiona limuzynke z takimi bajerami jak navi bluetoth siedzenia skora i grzane itp i wiele funkcji jest nie aktywnych czy jak wam wstawie nieaktywne funkcje to bedziecie w stanie powiedziec co jest co?jutro postaram sie wstawic te funkcje w wolnej chwili.pzdr george ;)
Po kilku dniach walki z instalacją INPA i DIS na VWmare, w końcu wszystko hula, ale mam mały problem wszystko ładnie jest z moim e90LCI i kolegi E87, w E46 udaje mi się odczytać tylko sterownik silnika z innymi nie chce się połączyć i INPA i DIS (nie znajduje auta automatycznie), gdzie może tkwić błąd.
Teraz jeszcze muszę się przełamać i zacząć walczyć z NCS. :D
http://img638.imageshack.us/img638/9205/panoramaaut.png
  • Zarejestrowani
Jezeli inpa dzie dziala to ncs tez nie bedzie dzialal. Jezeli dis nie wyszukuje automatycznie to emulator glowicy nie laczy sie z dis-em ani z samochodem. Jaki masz kabelek ?
Mam kabelek od nerwusa, w moim aucie jest wszystko OK, czyli w E90. Problem jest w e46, łączy się tylko ze sterownikiem silnika i nie wykrywa automatycznie w disie.
zobacz czy kombi nie jest padnięte albo grzebane w tej e46.
Witam, mam pewien problem, gdy podłanczam interfejs do laptopa i do komputera pokładowego w samochodzie i odpalam program to wyskakuje mi error jest w nim napisane CreateFiles_Error <=== co to może być ? Czy jest już on zepsuty do wyżutu czy może coś jest w sterownikach namieszane lub coś innego ? Prosze o pomoc bo mnie już jasny szlag trafia z tym ^^
uporałem się z uruchomieniem zestawu inpa+dis na vmware. Ikonki wszystkie świecą, Inpa działa bez problemu. Jednak w Dis pomimo ze świeca się oba paski u góry mam problemy: nie może automatycznie wykryć samochodu, a jak podam dane ręcznie to wywala błąd: error number: 200.28.
Co to może być?
http://img835.imageshack.us/img835/3595/schowek01gy.jpg
problem rozwiązany - należało przestawić opcje w ukrytym menu - w związku z przejściówka na okrągłą wtyczkę
Wita
Potrzebuje program do zakodowania nowego akumulatora w E70 i zmiany częstotliwości radia, najlepiej działający pod kabel OBDII z portu USB laptopa z win xp, może ktoś podpowiedzieć nazwę takiego programu i ewentualnie link do ściągnięcia.
dzięki
MK
  • Zarejestrowani
Akumulator zaadaptujesz inpa, radio mozesz zmienic w dis-ie. W linku powyzej masz screena bledu z tego programu , poszukaj na google :)
Tak, widziałem ten program, ale czy jak go podepnę pod USB laptopa to będzie działał czy coś tam jeszcze potrzeba i nie wszystkie programy co znalazłem w sieci mają obsługę E70.
