  • Odpowiedzi 735
A co to za lapek ze ma win7 i rs232 na pokładzie? Spróbuj to odpalić w trybie zgodności xp.
Toshiba Tecra a9. Próbowałem odpalać w trybie zgodności XP. Tak jak już wspomniałem wszystko zainstalowałem identycznie jak w kompie stacjonarnym z tym, że tu nie chodzi :/ Jak podłączyłem pod badziewnego Carsofta to interfejs komunikował się z samochodem i migała dioda.
edit:
Problem już nieaktualny. Wszystko działa jak należy. Problemem był zakres wejścia/wyjścia komunikacji RS-232. Po zmianie w Biose na 03F8 - 03FF wszystko śmiga :D Aż mi głupio, że taka błahostka a ja się męczyłem z tym parę dni.
Raczej rzadko się zdarza żeby tak nie był ustawiony COM1 przy wbudowanym RS232. Dla tego pytałem co to za lapek :)
Taki urok trybu ADS że bez 03F8-03FF nie działa. Albo tani fejs albo któraś z głowic: DK 2.x lub ICOM sobie z tym radzi.
Heja :wink:
Po przeczytaniu całego tematu rodzi mi się proste pytanie, czy nie prościej wydzielić z dysku np. 100-200 GB osobnej fizycznej partycji, tam zainstalować Windows XP Professional w wersji 32 bitowej bez antywirusa, bez firewalla, bez zbędnego oprogramowania (czysty XP) i tam wszystko instalować co związane z programami diagnostycznymi zamiast walczyć z Windows 7 w wersji 64 bit.
Są przecież programy do uruchamiania kilku systemów na jednym komputerze lub po prostu najpierw instalujemy Windows XP 32 bit a później Windows 7 64 bit i mamy praktycznie dwa komputery w jednym.
Pozdrawiam Vikingb :)
Heja :wink:
Ale nie każdy sobie z obsługa kompa na takim poziomie radzi. Rożni ludzie chcą mieć fejsa na swoje potrzeby.
Heja, to nie takie trudne :wink: Dwa niezależne systemy (jeden do diagnostyki BMW, drugi na inne potrzeby) to najbardziej niezawodne rozwiązanie.
Ktoś tu na forum napisał, że Windows XP gorzej radzi sobie z procesorami wielordzeniowymi, czy ktoś ma jakieś doświadczenia na temat Windows XP 32-bit vs. Windows 7 32-bit do potrzeb INPA DIS SSS NCS.
Dzięki pozdrawiam :wink:
juz nie mam sily czy jest fejs podpiety pod kompa czy nie z autem lub bez inpa pokazuje komunikat IFH 0003 datatransmission to interface disturbed , po wgraniu drugiej inpy komunikat error compiling script file, moze ktos ma dzialajaca inpe kupilem juz drugi fejs i ciagle to samo
WItam, mam fejsa OBDII+przejsciowka na okrągłą (e30 318is)
Poinstalkowalem i skonfigurowałem wszystko tak jaki z instrukcji trendolfa (wirtuale INPA i DIS na Vmware).
Po zainstalowaniu sterowników do fejsa w Impie świeca mi sie obie kontrolki (battery i zapłon) ale dało się cos podiagnozowac (na e39).
Moj problem jest taki że że nie moge sie połączyć z głowicą w DISie.
W polu Free Diagnostic Head nic nie ma :(
Uwaga. Zdjęcie zapożyczone u mnie nie jest podświetlone ani Test ani Connecting ani Quit connection
http://img849.imageshack.us/img849/9612/unled1men.jpg
Do e30 ads potrzebny.
Definitywnie nie da się połączyć na kablu USB z e30 z a pomocą DISa albo Carsoftu ??
PS. A czy w ogóle da się połączyć z DISem (głowicą) przez kabel USB na sucho (bez podłączania do auta) ??
Nie da się e30 podpiąć przez USB. Dwa e30 ma mało co do diagnozy.
Tak da się spiąć na sucho bez auta by DIS wykrył głowice, tj. emulator głowicy.
Panowie. Pobrałem wszystkie rzeczy (gotowce) potrzebne do instalacji inpy i disa na WIN7 (32bit)..mianowicie:
1. emulator komputera VMWARE + witaminkę z folderu http://chomikuj.pl/trandolf/VMWARE/
2. „INPA_ na_ win-xp_ vmware_ trandolf-V2-dla_ DIS.rar” z folderu http://chomikuj.pl/trandolf/INPA+pod+WIN7/
3. wszystkie części pliku DIS-v57_kod z folderu http://chomikuj.pl/trandolf/DIS+pod+WIN7/
4. instrukcja instalacji dis-a z folderu http://chomikuj.pl/trandolf/DIS+pod+WIN7/
5. Instrukcję instalacji INPY
VMWARE zainstalowałem..key podałem i skonfigurowałem według instrukcji. Następnie podpiąłem kabelek od viaken..po wykryciu go na virtualnej maszynie podałem ścieżkę do cd bo takie też sterowniki dostałem od viaken. Skonfigurowałem poprawnie port. Po włączeniu inpy nie świeci się batery :( także teraz nawet nie biorę się za disa gdyż jak wiadomo musi najpierw działać inpa. Wczesniej gdy miałem inpę 5.0.1 zainstalowaną na win7 to działała tak jak trzeba lecz z dis v.55 nie chciał śmigać.
Edytowane przez alvarokr
ADS tzn. to takie złącze jak do monitora ? czy chodzi o cały interface (takie pudełeczko) ?
rozumiem ze 318is (M42) na obdII + okrągłe na usb moge zpomniec ? :(
witam.przebrnalem przez instalke wszystkiego i faktycznie w inpa v2 jest blad co do ip i trzeba zmienic aby zadzialalo,ale nie do konca po uruchomieniu sss i wybraniu jak w moim przypadku 5 serii e60 zaczyna laczyc sie i w koncu prosi o podlaczenie innego fejsu.
http://img85.imageshack.us/img85/5613/img2840wh.th.jpg
Uploaded with ImageShack.us
ma ktos pomysl na to?troszke tak glupio na samym koncu zrezygnowac z odpalenia bo ncs w niemieckim jezyku zupelnie nie da mi nic bo nie wiem co gdzie i jak ;( wiec angielski i polski to podstawa w moim przypadku.dzieki za wszelkie wskazowki.pzdr
IFH-0018: INITIALIZATION ERROR EDIABAS_IFH_0018
Meaning: Error at initialization of the interface handler
Causes: The Interface Handler was not initialized (shouldn't
occur, since the initialization automatically occurs with
apiInit).
Error correction: Re-initialize your interface.
Target system: WIN
Wygląda ze ediabas nie startuje.
Pokaż ediabas.ini
Jeżeli masz interfejs USB to jaka wersje driverow używasz?
;EDIABAS 6.4.3 Configuration
[Configuration]
; EcuPath
;       Description :   ECU file path
;       Default     =   .
EcuPath          = C:\EDIABAS\ECU
; SimulationPath
;       Description :   Simulation file path
;       Default     =   .
SimulationPath   = C:\EDIABAS\SIM
; TracePath
;       Description :   Trace file path
;       Default     =   .
TracePath        = C:\EDIABAS\TRACE
; CodeMapping
;       Description :   Character mapping file path
;       Default     =   .
;CodeMapping      = C:\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; TraceSize
;       Description :   Maximum size of each trace file [KB]
;       Value       :   0..32767
;       Default     =   1024
;TraceSize        = 1024
; ApiTrace
;       Description :   Enable/Disable API/User trace
;       Value       :   0  = Trace disabled
;                       1  = User trace
;                       2  = User trace + time stamp
;                       3  = User trace + time stamp + process id (Win32)
;                       4  = Function trace
;                       5  = Function trace + time stamp
;                       6  = Function trace + time stamp + timing
;                       7  = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32)
;       Default     =   0
ApiTrace         = 0
; IfhTrace
;       Description :   Enable/Disable IFH trace
;                       1  = Trace enabled
;                       2  = Trace enabled
;                       3  = Trace enabled
;       Default     =   0
IfhTrace         = 0
; SystemTraceSys
;       Description :   Enable/Disable system trace (runtime system)
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceSys   = 0
; SystemTraceBip
;       Description :   Enable/Disable BIP trace (runtime system)
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceBip   = 0
; SystemTraceIfh
;       Description :   Enable/Disable IFH system trace
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceIfh   = 0
; SystemTraceNet
;       Description :   Enable/Disable network trace
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceNet   = 0
; BipDebugLevel
;       Description :   BIP debug level of ECU files
;       Value       :   0..32767
;       Default     =   0
BipDebugLevel    = 0
; UbattHandling
;       Description :   Ubatt ON/OFF handling
;       Value       :   0  = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error
;                       1  = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error
;       Default     =   1
UbattHandling    = 0
; IgnitionHandling
;       Description :   Ignition ON/OFF handling
;       Value       :   0  = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error
;                       1  = Ignition ON/OFF: EDIABAS error
;       Default     =   1
IgnitionHandling = 0
; TaskPriority
;       Description :   EDIABAS process/thread priority (only Win32/16)
;       Value       :   0  = Optimal EDIABAS performance = 8
;                       1  = Minimal EDIABAS performance
;                       10 = Maximal EDIABAS performance
;       Default     =   0
TaskPriority     = 0
; LoadWin32
;       Description :   Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32
;       Value       :   0  = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16)
;                       1  = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32)
;       Default     =   0 for Windows 9x/Me
;       Default     =   1 for Windows NT4/2000/XP
;LoadWin32        = 0
; SystemResults
;       Description :   Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus)
;       Value       :   0  = Disable system results
;                       1  = Enable system results
;       Default     =   1
SystemResults    = 1
; RetryComm
;       Description :   Repeat failed communication automatically (1x)
;       Value       :   0  = Retry disabled
;                       1  = Retry enabled (1x)
;       Default     =   1
RetryComm        = 1
; Simulation
;       Description :   Enable/Disable ECU simulation
;       Value       :   0  = Simulation disabled
;                       1  = Simulation enabled
;       Default     =   0
Simulation       = 0
; Interface
;       Description :   Connected diagnosis interface
;       Default     =   EDIC
Interface        =STD:OBD
; Additional information (in German) :
; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein!
; Interface      = STD:OBD
; Beschreibung   : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose)
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP)
; INI-Datei      : OBD.ini nur benutzt wenn im Windows-Verzeichnis
; Unterstuetzung : WIN3.xx          : Nein
;                  WIN95,98  16-Bit : Ja
;                  WIN95,98  32-Bit : Ja
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = STD:FUNK
; Beschreibung   : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens
; Installation   : keine
; INI-Datei      : FUNK.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98  16-Bit : Ja
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = ADS
; Beschreibung   : Serieller Pegelwandler (Anschluss an Diagnose-Dose)
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig)
; INI-Datei      : keine
;                  WIN95,98  32-Bit : Nein
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = KBUS
; Beschreibung   : Serieller Pegelwandler (Anschluss direkt an K-Bus oder I-Bus)
; INI-Datei      : keine
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = EDIC
; Beschreibung   : Serielles , PCMCIA , PC-Card Interface von Fa. Softing
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE
; INI-Datei      : EDICFW.INI, EDICHW.INI
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = EDICC
; Beschreibung   : EDIC-Card C oder EDIC-Card 2 CAN-Interface von Fa. Softing
; INI-Datei      : XEDICC.INI
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = STD:CAN
; Beschreibung   : PCMCIA CAN-Interface CanCardX von Fa. Vector
; Installation   : keine (ausser Installation der CAN-Karte)
; INI-Datei      : CANRTTP.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98  16-Bit : ?
;                  WIN95,98  32-Bit : ?
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : ?
; Ansprechpartner: Hr. Jusko
;   Telefon      : +49-(0)89/382-35891  (Hotline)
;   email        : [email protected] (Hotline)
; Interface      = STD:ADS4MOST
; Beschreibung   : Most-Interfaces von Fa. Oasis
; Installation   : keine (ausser Installation der Oasis-Karte)
; INI-Datei      : ADS4MOST.INI
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
;   Ansprechpart.: Hr. Rowedder
;   Telefon      : 089 / 382-29159
; Interface      = REMOTE
; Beschreibung   : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP
; Installation   : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei      : keine
; Unterstuetzung : WIN95,98  16-Bit : Nein
;                  WIN NT 4.0, XP   : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Sonderfall     : Interface OPPS
; Interface      = REMOTE:name
; INI-Datei      : REMOTE.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig)
;                  In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port)
;                  WIN XP           : Ja
; NetworkProtocol
;       Description :   Network protocol
;       Default     =
NetworkProtocol  = TCP
;TCP/IP Configuration
[TCP]
; RemoteHost
;       Description :   server address/name
;       Default     =
RemoteHost           = 192.168.68.30
; Port
;       Description :   IP communication port
;       Value       :   1000 < port < 30000
;       Default     =
Port                 = 6801
;TimeoutConnect
;       Description :   Timeout for establishing the connection
;       Default     =   5000
TimeoutConnect       = 2000
;TimeoutReceive
;       Description :   Timeout for receiving a message
;       Default     =   5000
TimeoutReceive       = 2000
;TimeoutFunction
;       Description :   Timeout for a long function
;       Default     =   59000
TimeoutFunction      = 10000
;DisconnectOnApiEnd
;       Description :   Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd
;       Value       :   0  = Disconnection disabled
;                       1  = Disconnection enabled
;       Default     =   0
;DisconnectOnApiEnd   = 1
;InitCmd<n>
;       Description :   Initialization command <n> (normally for OPPS)
;       Default     =
;InitCmd0             = FE,04,00,03,01
;InitCmd1             = FD,05,00,03,01
; End Of File EDIABAS.ini
Dostawca sterownika: FTDI
Data sterownka: 2010-11-23
Wersja sterownika: 2.8.8.0
Panowie potrzebuje pomocy nigdzie nie omeg rozwiązać mojego programu.
Mam oryginalny windows 7 64 bit wersja home premium, niestety xp mode na tym nie chodzi.
Zainstalowałem VMware 7.1.2, postawiłem na niej win Xp ściągnąłem inpa ea-90x (Jest niemiecka mimo ze instalowałem angielska)
Innpa chodzi szczytuje błędy z auta.
Tylko teraz chciałbym postawić na tym disa i tu zaczyna się problem chciałem ponownie zainstalować vmware podczas symulacji xp ale nie odpala, możne tak xp mode ściągnąć na symulacje i spróbować odpalić instalacje disa?
Co o tym sadzicie? jest prostsze rozwiązanie?
No jak mam na win 7 64 bity postawic disa skoro na tym nawet inpa nie chce chodzic ;)
dlatego na virtualnym jest xp i na nim inpa chodzi i co z disem>?
  • Zarejestrowani
DIS też na VM stawiasz, mają działać dwa równolegle tzn VM z INPĄ i DIS-em
Tel. +48-790-465-462
witam.mam problem z gotowcem sss od trandolfa z chomika,a mianowicie mowi mi ze mam zmienic interfejs przy probie polaczenia z autem .z tego co wiem trzeba zmienic pliki change moze ktos podpowiedziec jak to zrobic?pzdr george
