Nie działa spryskiwacz szyby- nie slychac pompki
Mam od kilku dni problem ze spryskiwaczami na szybach- obecnie nie działa tył, do dziś nie działał też przód.
Gdy naciskam spryskiwanie nie słychać aby pompka chodziła, zadnej reakcji po prostu cisza. Tak było do dziś na przedzie, ale po prostu zaczeło działać.
Problem jest nadal z tylnym spryskiwaczem, ten nadal nie działa, pompki nie słychac.
Są dwie oddzielne pompki na przód i na tył?? przod teraz dziala normalnie a tyl nawet nie odzywa sie.. HELP
BMW E9 2800CS 1970. Coming Soon :p
Tak są dwie oddzielne pompki, a jak masz spryskiacze reflektorów to jest jeszcze trzecia i wszystkie są w jednym zbiorniku.
Polecam ściągnąć prawe przednie nadkole i zobaczyć czy dociera napięcie do nich.
Koledzy czy te wszystkie pompki są identyczne? Te dwie do szyb i ta jedna do reflektorów
Jeśli tak to można dla sprawdzenia je podmienić. Prawda czy się myle?
M-PAKIET
Colour ORIENTBLAU METALLIC
Skórka BEżOWA
8,5 l/100km w mieście
do reflektorów jest inna pompka (tzw.pompka wysokiego ciśnienia ), natomiast ta na przednią i tylnią szybę są identyczne.
