525 Touring Xenon'y? Przerobka z Euro na Anglika??
Mam pewien problem.
Chce na czas pobytu na wyspach zarejestrowac swoja europejska 5tke touring E61 (525i) 2004
Niestety swiatla Xenon'y musze przestawic na strone angielska.
Czy ktos z Was orientuje sie czy da sie je jakos przekrecic/przestawic? czy musze wymieniac cale swiatla.
No i jesli musze wymieniac to czy moge z latwoscia wstawic zwykle swiatla (tansze?) czy komputer zwariuje?
Ewentualnie moze ktos ma dostep do czesci ktore mi potrzeba?
pozdrawiam,
//m
a czy da sie to zaprogramowac aby dzialaly?
i jeszcze jedno - czy xenony od nowszego modelu po faceliftcie dzialaly beda w moim modelu?
niemaly problem przyznam - czy da sie moze cos przestawic wewnatrz swiatla aby bily na lewa strone a nie prawa?
dzieki za pomoc,
m
afair w instrukcji było napisane że jest pokrętło na górze reflektora (tego po lifcie nie wiem jak przed) które należy przekręcić jak się jeździ zła stroną jezdni ;)
jeżeli założysz po liftowe też nie będą działać kostki są inne i inny moduł , zakładając zwykłe lampy bez xenonu musisz zmienić lampy i moduł i oczywiście programować
OT, ale wrzucę ciekawostkę. W nowym A8, dzięki GPS, lampy samoczynnie przestawiają się w tryb brytyjski lub europejski (tak przynajmniej wyczytałem w "prasie kolorowej").
czyli poliftowe xenony odpadaja? a modul latwo wymienic?
A zwykle swiatla w miejsce xenonowych? Czy beda mialy te same kostki?
Czy jesli przeloze wyskocza wszedzie bledy czy tylko pokaze jakis warning?
Tak naprawde moglbym przelozyc tylko na czas przegladu, zeby tylko dzialaly - pozniej sobie wrzuce swoje.
Nie planuje tutaj tego auta sprzedawac - nie moge juz jezdzic na euro numerach i na czas pobytu w uk nie oplaca mi sie zmieniac auta.
m
Ha!!
I jak tu nie kochac beemek ;)
Dzieki Drummer - rzeczywiscie tak jak mowisz jest male pokretlo pod klapka na swiatlach xenonowych.
Mozna zmieniac z prawo na lewo- skretne bez zadnego problemu.
Problem z zarejestrowaniem ze wzgledu na tylne swiatla przeciwmgielne tez zaden - jako ze z tylu swieca po obu stronach :]
Wystarczy tylko nakladka na predkosciomierz z dodatkowa milowa podzialka i w droge :)
dzieki za pomoc!
  • 1 rok później...
witam panowie pozwolilem sobie odswiezyc temat
mam podobny problem. mieszkam w uk moje lampy sa zmatowiale popekane itp, wiec zamowilem bedac w PL komplet przednich reflektorow w idealnym stanie.
Jest to xenon nieskretny przed FL.
Myslalem o przelozeniu soczewki z angielskich do polskich, udało mi się ja odkrecic ale nie potrafie jej wyjąć / przełożyć
Miał ktos juz pdoobny problem i sobie z nim poradził?
Nadmienię iż niż nie da przełożenie przesłony na soczewce bo zamiast swiecic na prawo bedzie poprostu swieciła płaskim strumieniem światła.
