W tej kwestji się nie mylę. Gaz ma inną gęstość itd od benzyny i wtrysk gazowy musi być dlużej otwarty niż benzynowy. Oczywiście zawsze można podnieść cisnienie na reduktorze i wtedy zrównać czasy ale to nie o to chodzi. Zalecane ciśnienie reduktora Silver w instalacji KME to ok 1 bar.
Podlączelem się softem do instalacji gazowej gdzie widać czasy wtrysków benzyny i gazu ale ok, podlączę się do Inpy.
I czego mogę się spodziewać? Jakie czasy będą ok a jekie nie ok? Jak mam to zinterpretować?
Hazell
Po prostu musisz sprawdzić u siebie tor benzyny, chyba logiczne? Pompa, wtryskiwacze, cewki, wszystko.
Zalecam podłączenie do inpy na zimnym silniku, a potem na rozgrzanym, ale oczywiście na benzynie.
No i skasowanie adaptacji.
Gaz jest bardziej wymagający niż benzyna i najczęściej jest tak, że chodzi dobrze na benzynie, a źle na gazie. U Ciebie jest odwrotnie, dlatego zalecam sprawdzenie całego ciągu benzyny.
Ja też nie :)
Odpowiada ona za wyrównywanie cisnienia w komorze korbowej. Chyba... :)
panu chyba chodzi o separator oleju :)
Dzięki za odpowiedzi, tak zrobię jak tylko będę miał możliwość.
Jeszcze jedno. W carsofcie mam taką opcję - Erase adaptation values. Czy to chodzi właśnie o kasowanie komputera czyli tzw adaptacji? Niestety albo to nie przynosi efektów albo carsoft nie umie tego zrobić...
Hazell
