Na wstępie przepraszam, jeżeli taki temat już był a ja go nie znalazłem ale mimo starań nie znalazłem.
Mam problem z silnikiem (523i M52). Po uruchomieniu silnik telepie się na 200 obrotach i nie chce wejść wyżej. Dopiero przegazowanie silnika powoduje "w miarę" równą pracę. Jeżeli zdławimy silnik do 200 obrotów to sam już z nich nie powróci, konieczna ponowna przegazówka.
Po podpięciu do komputera okazało się, że po uruchomieniu silnika pracują tylko trzy cylindry/wtryskiwacze (1,3,5 albo 2,4,6, nie pamietam która grupa). Po przegazowaniu zaczyna pracować reszta.
O co chodzi?
Dziękuję za wszelkie sugestie.
P.S. mam instalację gazową KME jeśli to ma jakiś związek.
Jeszcze jako ciekawostkę opowiem zdarzenie - wykręciłem świece w celu obejrzenia. Po wkręceniu ich na swoje miejsce silnik uruchomił się na pół sekundy i zgasł. Następnie jak próbowałem odpalić go ponownie, rozrusznik kręcił tak jakby silnik nie miał kompresji lub nie jakby nie było świec - tylko gwizd. O dziwo po minucie gwizdania silnik zagadał i wszystko wróciło do normy...........
Hazell
Wklej wydruk bledow z komputera :!:
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Niestety nie mam takiego wydruku, skan był robiony u mechanika. Mechanik sugeruje, że to sterownik KME bruździ mimo iż instalacja jest wyłączona ale ja nie do końca się z tym zgadzam. Poza tym komputer nie wykazuje błędów...
W tym momencie wymieniana jest membranka przy przepustnicy plus czyszczona przepustnica i silniczek krokowy. Jutro zobaczymy jaki to da efekt.
Niezależnie od tego działające tylko trzy cylindry po uruchomieniu silnika to dziwny temat.
A może to tak jest i tak ma być, że uruchamiają się tylko trzy wtryskiwacze a po podbiciu obrotów przez krokowca dołączają się kolejne przy czym, że u mnie krokowiec nie podbija?
Dodam, że silnik potrafi zgasnąć jak się kręci kierownicą...
Hazell
Powinny pracować ZAWSZE wszystkie wtryskiwacze. < oczyiście w odpowiedniej kolejności >
jeżeli faktycznie nie działają trzy nwtryskiwacze to ja obstawiam winę instalacji gazowej.
Ale bez dokładnego zbadania nie da się tego ustalić. Odłącz wogóle instalacje gazową od wiązki wetryskiwaczy benzyny i połącz zasilanie benzynowych wtryskiwaczy tak jak było fabrycznie.
Dodatkowo sprawdź czy faktycznie nie działają te wtryskiwacze. Może łapie lewe powietrze i nie pali na trzech cylindrach?
Komputer pokazuje explicite 3 wtryskiwacze więc na pewno nie działają.
Jak nic się nie poprawi to faktycznie odłączę wiązkę i podłączę jak w oryginale.
Jedno pytanie - skoro to instaolacja LPG to dlaczego po podbiciu obrotów reszta ożywa?
Marcin
Hazell
Komputer komputerem ale dla sprawdzenia TRZEBA zobaczyć czy faktycznie nie działają te wtryskiwacze.
Komputer może wyłapywać błąd wtryskiwaczy bo może gazownik coś sknocił < jakieś zwarcie na masę lub coś w tym stylu >
Dwa lata było ok...
Ale Ok. Jak jutro sprawa sie nie wyjaśni to spinam wtryskiwacze na krótko i badamy.
Przy okazji - nie wiecie jak zresetować ECU?
Marcin
Hazell
osobiście postawił bym na sterownik gazu. takie zachowanie wskazuje na brak przejścia impulsu do wtryskiwaczy przez sterownik, sprawdź dokładnie połączenie sterownika i wszystkie masy, może po zimie coś zaśniedziało. jak to nie zadziała to podepnij na krótko wtryski i sprawa będzie jasna.
powoli dochodzę do wniosku że BMW to nie marka samochodów - to nieuleczalna choroba :)
Jak były ostatnie mrozy też mi fisiowało z 2 cylindrami, na ciepłym już było ok. Na gazie też. Wymieniłem fajki i jak ręką odjął.
Więc jest tak - po wymianie membranki w dolocie (nie wiem dokładnie jak ona działa, w każdym razie puszczała lewe powietrze), oczyszczeniu silnika krokowego i przepustnicy, wymiane gumy w dolocie i resecie ECU niedogodności zniknęły :)
Marcin
Hazell
Więc jest tak - po wymianie membranki w dolocie ....
Marcin
A co to ta membrankaw dolocie..? nigdy o takim czyms nie slyszalem
Bylo:
E30 316 (M10b18) 86r - sedan
E30 325i (M20b25) 89r - coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 sedan
E36 328i (M52b28) 95r - sedan
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
witam
podepnę sie pod temat
zapala sie check
i takie błędy odczytałem
P1349 Misfire Cylinder 4 With Fuel Cut-off
P1353 Misfire Cylinder 6 With Fuel Cut-off
P1351 Misfire Cylinder 5 With Fuel Cut-off
oraz były i chyba starsze błędy P0300 i P0313
co moze być przyczyną świece wymienione
bardzo prosze o podpowiedź
witam
zapala sie check
Mam podobne bledy i licze ze beda to swiece, a jak nie to cewki..
Ja też nie :)
Odpowiada ona za wyrównywanie cisnienia w komorze korbowej. Chyba... :)
To nie w dolocie... pewnie piszesz o odmie, ja tez musialem wymienic, z popsuta caly dolot jest w oleju..
Bylo:
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
Dodam, że u siebie wymieniałem odmę. Dalej mi gaz nie do końca dobrze chodził, gdzieś leciało lewe powietrze. Ostatnio wysypałem skrzynię i po wyciągnięciu widać było wyraźnie, że dziurawy jest krótki przewód plastykowy od odmy. Koszt niewielki, a efekt potężny. W końcu nie wciąga lewego powietrza. Na gazie o niebo lepiej chodzi, nie ma błędów, kilka litrów w mieście mniej na 100 km.
U mnie rurki ok. Ogolnie jest super, na LPG i PB, silnik chodzi rowniotko, nic nie prycha nie krztusi sie, na wolnych obrotach mozna papierosa postawic na sztorc to nie spadnie :)
Tylko ciekawe jeszcze co z tym olejem bedzie. Moj brał 1l/1000km... Mechanik powiedzial ze bardzo mozliwe ze zuzycie mocno spadnie.
Za miesiac poinformuje.
Hazell
Nie bardzo rozumiem co ma wspólnego wciąganie oleju z odmą? Myślę, że przyczyną wciągania oleju jest coś innego. Czasami puszcza uszczelka miski olejowej, sączy się i nie kapie, ale ucieka.
koledzy podpiołem sie pod temat
witam
zapala sie check
sprawa wygląda tak świece wymienione cewki pozamieniałem po jeździe dalej check i te same błędy na wolnych obrotach chodzi bardzo ładnie i równo przewody od cewek do kompa posprawdzane jest oki zadnej nie pokojącej oporności co mozna jeszcze sprawdzić??
  • 7 miesięcy temu...
Noo i problem wrócił. Co prawda nie ma już akcji typu odpalanie na trzech cylindrach i ogólnej trzęsiawki - widac za to była odpowiedzialna membranka w odmie. Niestety znów podczas po uruchomieniu zimnego silnika, silnik gaśnie. I gaśnie co chwila dopóki się nie rozgrzeje i nie przełączy na gaz. Jak jest zupełnie ciepły to nie gaśnie na benzynie ale trzęsie się. Na gazie od chwili przełączenia chodzi równiutko. I?
Mam podejrzenie, że instalacja LPG jest źle wyregulowana. Silnik po długotrwałej jeździe na gazie ustawił się pod instalację i jak dostaje benzynę to głupieje i stąd problemy. Po resecie komputera było ok ale stopniowo działo się coraz gorzej i gorzej, tak jakby silnik się właśnie rozkalibrowywał.
Co Wy na to? Wiecie jak skutecznie zresetować komputer? Mam interfejs do Carsofta w wersji 5 bodajże ale nie umiem tym tego zrobić.
P.S. Zużycie oleju nie spadło.
Hazell
Gazem nie śmierdzi, na gazie wszystko dziala perfect.
Czasy wtrysków benzyny i gazu muszą być różne. Na oko różnica, którą zobaczę nic mi nie powie.
Hazell
