Szukam jakiejś rady, bo nie wiem co jest grane.Rozwalił mi się wentylator od nawiewu w e 39 2000r,chodził jak traktor.wstawiłem do warsztatu zdieli deskę i wymienili na inny ale też używanyw.poskładali wszystko włączyli i chodził , za jakieś 30 min sprawdzają ponownie i cisza.więc zdieli raz jeszcze deskę podłączyliśmy na krótko do akumulatora działa.mechanicy załatwili następny wentylator w lebszym stanie i wmontowali, poskładali deskę i ok chodił 5 dni i wczoraj przestał.dziś go włączam działa raz nie działa.jak włącze za którymś razem znów zadziała np. na ogrzewaniu przedniej szyby potem wezme na auto zaczyna falować i po paru sek. przestaje działać tak jakby się zawieszał.boje się że jak kupię nawet nowy wentylator to będzie to samo. pomocy bo niewiem co robić z tym tematem.
pozdrawiam :?: :?: :?: :?:
Być może ta usterka to wcale nie wina samego wentylatora, lecz układu odpowiedzialnego za sterowanie nim. Tzw. "jeż". Jest to tranzystor sterowany PWM i dzięki temu istnieje regulacja obrotów. "Jeż" powinien być umieszczony w kanale nawewu, od strony kierowcy. Sprawdz ten układ.
Życzę powodzenia.
Dokładnie
Kolega miał identyczną sytuację i jak się okazało "jeżyk" był do wymiany a nie żaden wentylator.
Dziwi mnie fakt mechaników, że tego nie wiedzieli, chyba po prostu chcieli zarobić na kimś ;/
Życzę powodzenia.
Jeż jest po stronie pasażera.
Życzę powodzenia.
No możliwe. Nie byłem pewien. W e36 był po stronie kierowcy i tym się zasugerowałem.
witam dzięki za odpowiedzi
ale jeż też był wymieniany to samo nawet panel sterowania był wpinany i to samo
postanowiłem oddać ten mój wentylator do regeneracji koszt nie wielki bo 60 zł za wynianę tzw.buksów i szczotek itp.
mechanik powiedział że nawet jak wentylator pobiera za dużo prądu to też może go rozłączać nie wiem ile w tym prawdy ale zobaczymy, powiedzał również że jakby padł jeż czy panel sterowania to by nie działało wogóle nie tak jak u mnie raz działa raz nie.
mi się wydaje że wina leży po stronie kabelków że gdzieś nie styka i w pewnym momęcie się zawiesza. teraz np. nie działa już 2 gi dzień i jak popstrykam przyciskami w panelu sterowania to za którymś razem załapie pochodzi kilka min. i d.........
witam
wczoraj podjechałem do mechaników z tym nieszczęsnym wentylatorem i okazało się że to raczej coś z czujnikiem od temperatury , który jest schowany od strony pasażera.poruszał wiązką i zaczynał wiać dziś mają to sprawdzać co tam jest grane. jak coś będę wiedział to napiszę dla zainteresowanych.
pozdro
witam
odebrałem dziś autko i okazało się że był upalony przewód przy pinie od jeża.
poprawili naprawili i działa.
dziękuje za wskazówki i ukierónkowanie w w stronę jeża.
