Nowy akumulator dodal mocy i wogole lepiej jezdzi-
Kolego kto tobie takie żeczy naopowiadał??
po pierwsze skończ szkołę, chociażby jakąś podstawową, bo widzę że z polskiego to się kłania u ciebie druga klasa podstawówki.
Gdybyś miał blade pojęcie o elektryce to zastanowił byś się nad stwierdzaniem tak banalnych rzeczy, jednakże moje tłumaczenie w tym przypadku nic nie pomoże a jedynie mogę odesłać Ciebie na forum elektroda.pl tam są poruszone bardziej dogłębnie zagadnienia istoty akumulatora i alternatora w pojazdach mechanicznych np. jak możliwość wystąpienia przepięcia po odłączeniu akumulatora na pracującym silniku. O tym można by napisać książkę i tylko z pozoru się wydaje laikom jakie jest to oczywiste.
PS. Czasami mam wrażenie że niektórzy to jeszcze mają wyobrażenie o elektryce/elektronice jak w latach 80-tych?
BMW
Pierwsza i najważniejsza sprawa to ładowanie aku, powinno być na zaciskach aku co najmniej 14V, co do akumulatora, jeżeli ładowanie jest prawidłowe to oznaka że aku jest do wymiany, to czas trzymania prądu do następnego uruchomienia silnika, jezeli nie odpala na drugi dzień to aku złom.
Józef
Czyli złom :) Jadę kupić ten akumulator, bo tragedia...
Akumulator nie ma mocy. Ma za to pojemnosc wyrazana w amperogodzinach "Ah" i prad rozruchowy "A".
Jezeli masz silnik benzynowy i nie za duzo elektryki na pokladzie to 75 Ah wystarczy. Jesli to diesel to musi byc 90-100 Ah.
ps. Centra nie jest zla (sa hyba 3 rodzaje), Varta tez daje rade, ale nie kupuj bosh'a
Mam autko w benzynie, elektroniki troszkę jest, czyli brać 90-100 Ah ?
Mocniejszy (większy pojemnościowo) jak weźmiesz (nic książka przewiduje) - nic się nie stanie, a będzie mu lżej. Ale jak już weźmiesz za mały to wtedy możesz mieć problemy.
Pzdr.
Nie warto brać większego niż naklazuje producent.
Do doładowania większego akumulatora trzeba więcej czasu. < zakładając , że alternator zostaje ten sam >
Jesli robisz długie trasy to może byc większy ale jak latasz nie za daleko to akumulatore moze byc wiecznie niedoładowany a to jest bardzo niezdrowe dla akumulatora.
Zakupiłem Centre około 75Ah. Polecali mi coś takiego jak Topla czy coś, ponoć dobry. No to zobaczymy jak ta Centra się spisze.
POZDRAWIAM
