No wiec wrescie zebrałem się w sobie aby opisac nad czym spedzam wolny czas
Model: Alpina B6
Modyfikacje
(beda ale zgodnie z regulaminem z gory napisze planowany setup)
Silnik:
M50B25 (chyba, że znajde orginalny alpiny 2,8)
Blok po remoncie
wał od M52B28
Korby M50B25
Tłoki Mahle nadwymiar 84,25 do M52B28
Glowica po kapitalnym remoncie
Układ dolotowy:
turbo: TD05-H BIG-16G z subaru impreza wrx sti
Intercoller o wymiarach: 785/600x300x76mm
caly dolot o srednicy 76 mm
Układ wydechowy:
Calowy przelotowy
Tłumik koncowy Remusa
Układ paliwowy / wtryskowy:
Wtryski 460ccm
Pompa paliwa Wallbro
Elektronika / wskaźniki:
Układ chłodzenia:
Seria plus chlodnica oleju z TDS
Układ napędowy:
Seryjna skrzynia GETRAG
Dyfer 3,15 szpera
Zawieszenie:
Sprężyny M-pakiet
amortyzatory KONI z regulacja twardosci
Camber Plates z przodu
Camber arm z tylu
Zestaw pouliretanu
BODY KIT i wnętrze:
Ze wzgledu na chlodzenie rezygnuje z orgi zderzaka z dokladka alpiny na rzecz M-Pakietu
Adaptacja wnetrz z mojego obecnego auta
A tak wyglada ta ruina :mrgreen:
http://img692.imageshack.us/img692/6896/1002372m.th.jpg
http://img718.imageshack.us/img718/1365/1002373.th.jpg
http://img62.imageshack.us/img62/5308/1002381.th.jpg
http://img693.imageshack.us/img693/6349/1002380.th.jpg
Nowa podsufitka miala byc sprzedana ale sie przyda :mrgreen:
http://img684.imageshack.us/img684/9963/1002378s.th.jpg
Deska do przymiarek wykonana kiedys dla znajomego przejezdzila 4 lata :twisted:
http://img96.imageshack.us/img96/9210/1002376r.th.jpg
No i nawet radio nie bedzie w seryjnym miejscu :norty:
http://img25.imageshack.us/img25/1416/1002390p.th.jpg
I to mi sie podoba :)
:cool2:
.....When you are leaving skid marks between corners, this means that you have enough POWER....
to co zostanie z alpiny oprócz nazwy?
Jak sie uda to silnik zrobie na wzor alpiny choc niewiem czy powiekszona pojemnosc jest przez rozwiert bloku czy wieksze wykrobienie walu i inne tloki
Na dzien dzisiejszy czesci do Alpiy B6 sa prawie nieosiagalne tak jak dokumentacja techniczna napisalem do Alpiny zobaczymy czy odpisza :mrgreen:
trzeba było od razu kupić alpina B3,i od razu widać że to alpina.Jednak życzę ci żeby cię chęci i siły nie opuściły i żebyś to dokończył. Edytowane przez green71
Wlasnie nie bardzo m taka odpowiada od 04.96 alpina B3 produkowana byla na bazie 328i czyli silnik na aluminiowym bloku zrobiony na wzor s52b32
A ja chce turbo zrobic wiec aluminiowy blok to porazka te auto jak kupowalem mialo byc B3 wlasciwie to byl przypadek poprostu byly wlasciciel oddal ja za symboliczna kwote wiec wzialem :mrgreen: A ze uwielbiam siedziec przy samochodzie to dla mnie dodatkowy plus ze wszystko zrobie przy nim sam (oprocz lakieru ) :D
No ale ze pogoda nie sprzyja to zbieram graty :mrgreen:
Na alledrogo znalazlem takiego rarytasa :mrgreen:
http://img521.imageshack.us/img521/4596/1002416y.th.jpghttp://img341.imageshack.us/img341/4600/1002417e.th.jpghttp://img63.imageshack.us/img63/1486/1002418u.th.jpghttp://img692.imageshack.us/img692/9985/1002420q.th.jpghttp://img341.imageshack.us/img341/4931/1002419b.th.jpg
A to zdobyłem na szrocie:
http://img519.imageshack.us/img519/5919/1002435.th.jpg
Jako, że bede bardzo mocno modyfikował wiazke elektryczna nabyłem draga kupna zaciskarke do konektorow (wkoncu auto ma byc zrobione Profesionalnie a nie skretka z kabli i izolacja)
http://img62.imageshack.us/img62/1083/1002430g.th.jpg
  • 3 miesiące temu...
Niestety buda jest zgnita podłogi brak reszta tez nie wróży nic dobrego .... :cry2:
Więc decyzja zapadła buda na złom a do projektu kupie nową :wink:
Autko buduje dla siebie i każdą wolną chwile spędzam w garażu, a ostatnio ciężko z czasem :cry:
Pozatym siedze sam i niektóre rzeczy naprawdę ciężko zrobić :twisted:
Plan jest taki auto rozłożone najpierw wyremontuje zawieszenie i silnik następnie zamontujemy to do nowej budy która stoi na wsi w stodole :mlotek:
Wyjety silnik Wyglada, że jego stan jest nienajgorszy :D
http://img532.imageshack.us/img532/5292/dsc00050ra.th.jpg
Przerwe w pracach... Sponsoruje CIECHAN :cool2:
http://img404.imageshack.us/img404/9645/dsc00061i.th.jpg
Parkowanie po Ciechanie :diabel_faja:
http://img534.imageshack.us/img534/7097/dsc00058i.th.jpg
  • 2 miesiące temu...
Obecnie mam przerwe szukam karoserii ta ze zdjec byla do niczego :( A ja kompletuje graty i robie swapy :wink:
Hej Mtechnic,
obserwuję temat i się nie mogę doczekać updatu :evil: ... poszło coś "do przodu"?? Mam kilka pytań odnośnie projektu:
- rozumiem, że budujesz zakutą hybryde ze strokerem??
- w jakie doładowanie celujesz??
- sądząc po dmuchawce i strzykawkach bijesz w bardzo wysoki KM i Nm :cool2:
- jakiś porting kanałów w głowicy??
- będzie odprężenie "przekładką"?? Jaki stopień??
- jakie śruby głowicy??
- barany spawasz sam czy jakiegoś chinczyka wstawiasz??
- oplot bandażem??
- flansza kolektora wydechowego pełna czy segmentowa??
- to będzie downmount czy topmount??
- łączniki i wszelkie redukcje w zbrojeniu??
- jak rozwiążesz kwestie Lambdy??
- świece irydowe??
- jaki BOV??
- jak rozwiążesz temat z WG??
- Jak poprowadzisz zasilanie i odpływ oleju?? grawitacja??
- Wskaźniki: boost, EGT, ciśnienie oleju inne??
- Sterowanie ori czy "świniakiem"??
- MAF sensor czy MAP sensor??
- Vacum z dolotu??
- odpowietrzanie atmosfera + zbiornik czy full intake??
- swap sprzęgła czy seria?? Może spiek??
- no i najważniejsze kto to wszystko zestroi?? Maleckis??
Czekamy na UPDATE!!! :wink:
Pozdrawiam,
yoshimura01
Tak w tzm tzgodniu oddalem blok do obrobki :)
1,5 bara mnie zadowoli
Ta dmuchawka zostala sprzedana Garret T4
Glowica Alpiny juz ma zrobiony porting w serii jest takasama jak w S52B32
Nusi byv odprezony silnik ale przy zakuwaniu przekladka jest zbedna,
Tloki odprezajace beda CR=8,5-1
Szpilki ARP i uszczelka cometic MLS
Bedzie kolektor zeliwny pod turbo
- oplot bandażem??
Naweno dla zredukowania temeratury
Niedotyczy mnie :D
Downmount
Konieczne to jest ;)
Tylko do strojenia szerokopasmowa
- świece irydowe??
pewnie tak
- jaki BOV??
Jesze niewiem
Zewnetrzny :D
Odplyw z dodadtkowym zbiornikiem i pompa
Tutaj bedzie technologia z lotnictwa zastosowana :)
orgi nie ogarniej swiniak moglby ale bedzie standalone- Megasquirt
Maf- to przeplywka :wink: i wyleci bedzie map sensor
- Vacum z dolotu??
Nie rozumiem pytania :roll:
tez nie kumam bazy :roll:
Spiek nakole jednomasowym z M20
Krzysztof nie stroi :wink: Stroi jego syn Michał, Ale moj bedzie strojony przez 3 osoby :mrgreen:
Mnie, Berkuta, i GS-a :8)
Pozdrawiam,
yoshimura01
Naprawde nie ma czasu na to teraz mam za duzo pracy z autami klientow :cry2:
Vacum z dolotu... spotkałem się z rozwiązaniami że podciśnienie było pobierane bezpośrednio z głównego węża układu hamulcowego... czy u Ciebie będzie podobne rozwiązanie czy klasycznie [z dolotu]??
Odpowietrzenia [ODMA]... olej do zbiornika a gazy w atmosferę?? Czy podpięcie odpowietrzenia w dolot przed sprężarkę??
Tak właśnie się zastanawiałem dlaczego początkowa decyzja padła na turbo od STI?? Czy nie lepszym rozwiązaniem [i zdecydowanie ekonomiczniejszym] byłoby zastosowanie kompresora EATONa?? Myślałeś o tym?? Aha i jeszcze jakoś będziesz musiał taką rakietę wyhamować :8) ... heble od 330d?? :dance:
Pozdrawiam,
yoshimura01
Pozdrawiam,
yoshimura01
Podcisnienie bedzie brane z dolotu wlasnie z weza laczacego kolektor z serwem :)
Odma bedzie w atmosfere i zbiorniczek
Turbawka z STI byla w planie bo ja mialem za friko nowa :) zostala po aucie znajomego
Eaton?? Jaki model??
Popularny M62 wydoli na ok 0,8 bara i koniec, M112 moze by dal rade ale nie sprawdzalem bo to wielka krowa i za duzo roboty z montazem
Miałem na myśli właśnie M62ke... ale dopiero teraz mnie olśniło w jaki boost celujesz :jawdrop: :clap: A jak z tymi heblami?? Aha jeszcze jedno pytanie... to będzie Twój pierwszy projekt z uturbieniem, czy już masz jakieś sukcesy w tej dziedzinie mechaniki??
Powiedzmy ze niedlugo na forum pojwi sie opis jednego turbo M50 ktore szykuje :wink:
Heble jeszcze nie sa wybrane chyba skopiuje pomysl jednego usera tego forum :8)
    yoshimura01 napisał(a):
   - oplot bandażem??
Jaki bandaż ? Większość pęka jak porcelana...
CHIPTUNING BMW ŁÓDŹ > STROJENIA INDYWDUALNE > TEL 794-053-715
ZAPRASZAMY NA MODYFIKACJE WSZYSTKIE MODELE BMW
http://www.TC-PERFORMANCE.eu
http://www.tc-performance.eu/app/uploads/2019/01/15/chiptuning-bmw-g-seria-2-e1547559341957.jpg
https://www.facebook.com/TeCePERFORMANCE -> ODWIEDŹ NASZ FANPAGE!
bandaż termiczny żeby ci auto nie spłonęło od temperatury spalin przy tym ciśnieniu doładowania.
Super :mrgreen:
Chodziło mi jakiej firmy...
Pamiętać o drucie nierdzewce bo w takiej temperaturze wszystko zjada rdza, tylko najlepsze materiały..
Kiedyś czytałem o tym na jakimś anglojęzycznym forum i bardzo chwalili swaintech'a..
Na forum a4 polecali dodatkowo też ten produkt : http://www.thermotec.com/products/category/5/coatings-adhesives.html
