318i jak naprawić rezystor
bmw325192km
koledzy padł mi rezystor. opornica nawiewu. słyszałem że można to bardzo łatwo naprawić. z tego powodu że taki rezystorek jest u mnie ciężko dostępny muszę czekać aż przyjdzie zamówienie a to trochę trwa. więc może ktoś pomorze? jak to naprawić? z góry dziękuje. :D
tak czytałem. ale tam jest jeż. a ja mam zwykłą beż klimy i jest tylko taki mały rezystorek. taki z dziurkami. bunia jest z 92 roku. i są wszystkie objawy wskazujące na padnięty rezystor. dmuchawa działa tylko na 4 biegu. dmuchawa jest wymieniona jakieś4 dni temu i nic nie dało dalej to samo. a wymieniłem dlatego że się zatarł. ale opornik przestał działaś dużo wcześniej więc to na pewno jego wina.
