Witam wszystkich, problem polega na tym ze po przejechaniu ok 100km. zaczyna bardzo nagrzewac mi sie tarcza tylna z prawej strony do tego dochodzi jeszcze dziwny odglos jak by gluche stukanie w tym kole i zaczyna skakac caly tyl a dokladnie ta wlasnie prawa strona. Jak sie zatrzymam na ok.3-4 min. to problem ustaje i moge jechac dalej ale po paru minutach jazdy znowu to samo. Dzieje sie tak tylko kiedy jade szybciej powyzej 100km/h nawet jak jade po autostradzie gdzie w nocy nie ma ruchu i wogole nie dotykam hamulca. Hamlce przy tym wszystkim dzialaja dobrze i nie daja zadnych objawow ze cos jest nie tak. Tarcze i klocki wymienilem na nowe bo juz slabe byly, po wymianie i dokladnym wyczyszczeniu wszystkiego problem jest dalej. Podczas jazdy klocki nie blokuja tarczy bo kiedy wrzuce luz samochod jedzie tak samo nic go nie hamuje. Panowie pomocy co to moze byc.
NO to jak ci się nagrzewa tarcza to masz zapieczony tłoczek.Miałem tak niedawno ale z przodu więc weź sobie rozkręć zacisk i wypchnij troche tłoczek i zdejmij gumę która chroni tłoczek.Może ona jest pęknięta i dlatego korozja się tam dostała. Jak znajdziesz ślady bąbli to weź papier wodny ok 1200 i poczyść to potem nałuż smaru i nałuż gumkę. Napewno pomoże ale radziłbym powoli rozglądać się za nowym tłoczkiem lub zaciskami. A jak nie to to znaczy że ręczny ci nie puszcza i trzeba i tak rozbierać tarcze i czyścić
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
Kolego czy działo się to przed wymianą klocków i tarczy,jeżeli nie mimo że nowa to może być zwichrowana tarcza,sprawdź czy po puszczeniu hamulca klocki się cofają.
Dźwignij koło do góry te co wiesz że ci nawaliło i obkręć kołem i wogule przyjrzyj się tarczy .Czy zmieniła kolor jak tak to na bank nie odbija tłoczek
No wlasnie przed wymiana tez tak sie dzialo i w sumie to dlatego wymienilem klocki i tarcze bo myslalem ze to przez takie duze zurzycie tych elementow cos takiego sie dzieje.
