U mnie jest coś takiego, że jak jadę nawet prosto i najade na jakąś poprzeczną nierówność to mam uczucie jakby tył lekko sie przesuwał coś jakby opona zsuwała się z felgi, ale nie występuje to zawsze, na równej nawierzchni nawet na zakrętach nie ma tego zjawiska. Czy to może być również spowodowane tymi tulejami pływającymi czy może to coś innego.
  • Odpowiedzi 52
Mma to samo, szczególnie prawa strona.
Przyłączam sie do Pytania..
  • 1 rok później...
wert napisał(a):U mnie jest coś takiego, że jak jadę nawet prosto i najade na jakąś poprzeczną nierówność to mam uczucie jakby tył lekko sie przesuwał
u mnie podobnie okazalo sie ze mam uszkodzone mocowanie tylnego wozka ,tuleje to koszt ok 550 zl na allegro
  • 8 miesięcy temu...
Witam Kolegów,
Podłączę się pod temat, gdyż u mnie mechanik stwierdził, iż do wymiany jest właśnie tuleja pływająca.
Mechanik jest polecany z tego forum, podobno jeden z najlepszych jeśli chodzi o mazowieckie.
Bardzo jednak zaskoczyła mnie cena wymiany tej tulei, aż nie chce mi się wierzyć, aby to był taki koszt.
Zażyczył sobie w moim touringu 525d 2001r. za wymianę jednej tulei - 250zł !!!
Czytając wasze ceny to jakoś sporo taniej to było. Co o tym sądzicie, to jest cena do przyjęcia?
I jeszcze poduszki silnika 150zł za sztukę, czy również nie za drogo?
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdr.
Coobin
Poduszkę pod silnikiem ( od strony kierowcy) wymieniałem ok pół godziny bez kanału ,więc te 150 zł to cena jak na Batorym :?
"Możesz mieć każde auto, M5 i tak jest szybsze..." - Jeremy Clarkson
Czy przy wymianie tulei pływających trzeba też wymieniać ten wspornik?
http://www.iczesci.com/imgparts/1757.jpg
Bo z tego co patrzyłem to w wahaczu jest jedna tuleja pływająca i ten wspornik.
I zastanawiam się czy zamawiać ten element.
Witam Kolegów,
Pozdr.
Coobin
Cena kosmos. troche wprawy, odpowiednio mocna sruba do wyciagniecia starej tulejki i 250zl zostaje w kieszeni
Zobacz czy nie ma luzu od strony tulei , czasem lubi sie podrobic i wtedy trzeba wymienic wspornik
Jest luz i to duży,tylko nie wiem czy to tulei już nie ma czy na tym też się wyrobiło.A tam podejrzeć cokolwiek jest bardzo ciężko.
Stąd moje pytanie co do trwałości w/w elementu.
No właśnie nic nie wiadomo, na czym jest ten luz.Dla świętego spokoju zamówię i założę nowe.
Jak już rozbiorę to muszę mieć graty żeby od razu założyć nowe,bo auto jest potrzebne i ma jeździć.
Jeszcze jedno.
Czy przy wymianie elementów zawieszenia tylnego,trzeba też zakładać nowe śruby mimośrodowe te do regulacji geometrii?
Jeszcze jedno.
Ja miałem zmieniany główny tylny dolny wahacz, a śruba pozostała taka sama. Dzwoniłem do kilku autoryzowanych stacji serwisowych BMW i każdy potwierdzał, że nie ma takiej potrzeby...
witam... ja bym nie puscil auta w rece kogokolwiek jesli chodzi o zawiechy e39... wymienialem prawie cale zawieszenie i geometrie robilem w ponad 8 miejscach... naprawde trudno znalezc fachowca od e39.
Moja rada: rozejrzyj sie po sieci i sprawdz ile te czesci kosztuja. NIe pchaj sie w zadne chinskie dziadostwo, bo zaoszczedzisz nie na dlugo... i znowu bedziesz musial wyciagac wszystko... poza tym niby te chinskie czesci typu srl czy maxgear spelniaja zadanie ale w polaczeniu z oryginalnymi czesciami musisz sie liczyc ze wyjdzie ci ze swojej bmki samochod cyrkowy ktory bedzie drzal przy 40 na godzine i sie sciagal na kazdym zakrecie... przerabialem ten temat :mad2:
Jak juz masz czesci, musisz narzedzia sobie zalatwic.. sciagacz do tulei napewno... koszt nie duzy(napewno mniej niz wezmie mechanior za wymiane).
Bardzo i to smiertelnie wazna kwestia: srub od zawieszenia dokreca sie jak auto juz stoi na kolach i obciazony jak na pomiar geometrii (najlepiej to zrobic na kanale). Bez tego bedziesz jezdzil od fachowca do fachowca i sie rozmyslal czemu nie da sie ustawic geometrii i czemu nie wygodnie autem sie jezdzi....
pozdrowionka
  • 1 rok później...
mam podobne objawy, tyle ze na zakretach dobrze jedzie, zas na prostej drodze, gdy kierownice trzymam prosto auto samo skreca raz w prawo raz w lewo.
jest niestabilne a przy wyprzedzaniu ciezko wrocic na swoj pas, nerwowe ruchy ma czasami.
Wyczytalem ze moga byc to tuleje plywajaca, jestem za granica i wizyta u mechanika jest narazie niemozliwa, przed chwila sam sprawdzilem te tuleje.
wlozylem breche i zaczelem ruszac, i faktycznie tuleja sie rusza przy uzyciu niewielkiej sily.Tylko nie wiem czy ona ma byc sprezysta czy tez nie.
Nie do konca sie na tym znam.
Ktoś mnie oswieci?
dzieki z gory koledzy
Ktoś mnie oswieci?
wyważ opony i sprawdz felgi, mogą być pokrzywione.
  • 5 miesięcy temu...
Odgrzeję troszkę temacik.
Czy ktoś jest w stanie przesłać jakiś rysunek sciągacza potrzebnego do wymiany wspomnianych w temacie tulei?? jak narazie znalazłem tylko zdjęcia gotowych ale nie bardzo wymiarowanie.
Zdjecia, rysunki lub inne wiadomości proszę przesłać tutaj lub na pw, będę bardzo wdzięczny.
