METODA KASOWANIA PRZEKROCZONEGO TERMINU OBSŁUGI !
http://img391.imageshack.us/img391/2643/pict00337hv.jpg
Przekrec kluczyk na pozycje 2
Trzymaj przycisk kasowania "przebiegu dziennego " tak dlugo zanim wejdziesz do menu serwisu :
http://img391.imageshack.us/img391/633/pict00358cx.jpg
Jak juz jestes w menu serwisu zwolnij przycisk kasowania przebiegu dziennego . Teraz naciskajac przycisk kasowania przebiegu dziennego wybierasz obsługę ktora chcesz skasowac :
Masz do wyboru : olej ; klocki przod; klocki tyl; mikrofiltr;swiece;inspekcje;przeglad calosciowy;płyn ;
http://img143.imageshack.us/img143/5166/11ol1.jpg http://img143.imageshack.us/img143/3580/21ip1.jpg
http://img143.imageshack.us/img143/7462/37ry.jpg http://img143.imageshack.us/img143/1768/41cz.jpg
http://img143.imageshack.us/img143/9166/57yf.jpg http://img143.imageshack.us/img143/4828/65rv1.jpg
http://img143.imageshack.us/img143/9541/76oo.jpg
Po wybraniu przeglodu przytrzymaj przycisk kasowania przebiegu dziennego az do momentu kiedy pokaze sie napis "RESET"
http://img310.imageshack.us/img310/5962/pict00383zb.jpg
Nastepnie zwolnij przycisk i nacisnik go jeszcze raz potwierdzajac "RESET"
I juz po kłopocie
w e46 i w e39 jest podobnie tylko nie wybierasz sobie tylu obsług- masz do wyboru tylko dwie oil lub inspection
Raz BMW / / / Zawsze BMW http://img528.imageshack.us/img528/4160/motorsporticon0ms.gif
  • Odpowiedzi 118
...w e46 i w e39 jest podobnie tylko nie wybierasz sobie tylu obsług- masz do wyboru tylko dwie oil lub inspection
W E39 przed 2001, napewno nie tak ;) - tylko "tradycyjne" połączenie pinów w gnieździe diagnostycznym.
Stronka
zas po 2001 kiedy gniazdo diagnostyczne jest w aucie wewnatrz metoda pierwsza zadziala
  • 1 rok później...
prosze o przesuniencie tematu na pozycje wyzsza ::)
  • 5 miesięcy temu...
Podłącze się do tematu,
Orientujecie się jak skasować błąd o nieprawidłowym ciśnieniu opon?
Po zmianie na zimówki zawsze muszę jechać 30 km by odwiedzić serwis, mechanik wsiada i zajmuje mu to całe 20 sekund :mrgreen:
Ja po każdym sprawdzaniu ciśnienia lub zmianie opon włączam zapłon lub od razu silnik (ja wolę robić to na włączonym silniku, ale nie wolno jechać tylko trzeba stać), wchodzę w vehicle service, wybieram RPA i uruchamiam aktualizację zgodnie z poleceniami. Po uruchomieniu (initialization) można od razu wyjść z funkcji nie czekając na nic i jechać.
PawełH
Witam, co do kasowania bledow, mam auto z 2007 roku i kluczyk wkladam w stacje dokujaca nie ma mowy o przekracaniu :) trzymalem kasowanie przebiegu dziennego ale wchodze tylko w ukryte menu, tzn.nr.nadwozia, rok produkcji, ilosc przepracowanych godzin itd. nie moglem znalezc nigdzie kasowania bledow, prosze o pomoc, pozdrawiam :modlitwa:
Działa tez w E91 tylko ze tez nabrałem sie na opis wyżej podany ,przycisk reset dziennych kilosów ma podwójne zastosowanie
1 menu serwisowe
2 ukryte menu
ale nie da sie wybierać poszczególnych opcji serwisowych (guzikiem do kasowania km dziennych) do skasowania , da sie zrobić inspekcje wszystkiego po kolei , najfajniejsze jest to ze klocki maja 50% a komp wola o zmianę dość ciekawe podejście i zadbanie o to by użytkownik BMW zawsze miał lżejsza kieszeń taki stary slogan.
Witam jestem po wymianie klocków hamulcowych kompouter odliczal mi kilometry i padło na 0 wymieniłem klocki i przejechalem z 20 km i zapalila mi sie kontrolka na desce i wskazuje -190 przeczytałem ten temat i chcac skasowac ten bład wyswietlil mi sie komunikat -25000 do wymiany dodam ze czujnik( bylk tylko na jednym z kół) byl bardzo delikatnie przytarty ale widac juz bylo punkty metlowe.Co mam zrobic zeby to usunac
Jestem posiadaczem E61 i mam problem z inspekcją klocków, jak skasować w tym modelu (2005 rok) inspekcję klocków. Postąpiłem zgodnie z instrukcją z Naszego forum (dotyczyła wprawdzie E60) i niestety pokazało mi się na liczniku - 15000 i czerwony servis!!! POMOCY !!!!!!
postępując zgodnie z zaleceniami w/w kasowanie inspekcji kloców przebiega normalnie , aczkolwiek za pierwszym razem wyskoczyło mi -25000km , za drugim razem udało sie (podczas kasowania raz po razie nacisnąłem przycisk kasowania km dziennych),w serii 3 jak wyżej opisałem procedura praktycznie taka sama , i wydaje mi sie ze wszystkie nowsze systemu będą podobnie funkcjonowały.
jak nie wymienisz czujników przy klockach to kasowanie nic ci nie da!! po to właśnie jest komputer... :) pozdro
Ja mam tak samo i nie mogę wykasować komunikatów .
Jest ktoś komu to się udało :modlitwa:
Piter71 Już wiem jak wykasować serwis u nas .
Pozycja druga kluczyka jest jak wcisniesz przycisk STRAT/STOP bez hamulca :twisted:
Ja już mam wykasowane szystko :)
panowie mam taki sam problem.
przy probie kasowanie inspekcji klockow pojawiaja sie ---- a potem
wskakuje -15000, probowalem kilka (nascie) razy, non stop to samo.
w esp siedzi blad za cienkich klockow. wszystkie zmienione, czujniki
sprawdzone. w podgladzie parametrow widzi poprawnie ... jest jakies
wyjscie z tego problemu?
niekapuje koledzy napiscie jasniej jak to zrobic bo wchodzi mi aby do menu ukrytego :(
e90 330i manual :D http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=180705
///M - The most powerful letter in the world!
Prosze o informacje jak wykasować alarmy servisowe w e90 bo na podstawie w/w instrukcji też tylko wchodze do menu ukrytego
Koledzy niech ktoś się zlituje i poda dokładną receptę na kasowanie, bo
jak u większości wyskakuje mi ukryte menu, a nie "reset".
Z góry dziękuję :hand:
Witam.Mam taki sam problem taki jak koledzy.Po zmianie klocków tylnych które nie były jeszcze zużyte a czujnik nie ruszony i chciałem zresetować serwis klocków i wyskoczyło mi -25000 i czerwona ikona SERVICE.
Co robić???
