Mam problem z BMW e36 2.0 vanos problem jest taki ze wszystkie 6 wtrysków leje paliwem i paliwo nie powraca z powrotem do baku tylko zalewa swiece itp. prosze o pomoc jak najszybciej...:)
Kolego powrót paliwa do baku a zalewanie świec to dwie różne sprawy
skąd ta diagnoza że leją wtryski?
czy podłączałeś się do kompa aby sprawdzić czas wtrysku?
napisz konkretnie co dzieje się z silnikiem
hej . mojego brata narazie nie ma.. ale potem bedzie ja wiem tyle ze narazie odpięli komputer i on szuszy sie na piecu.!.;D :D :D :D :D
Może masz dziurawy regulator ciśnienia paliwa i leje się podciśnieniem do kolektora,a może nie ma iskry i świece zalane.
:shock: :shock: Aco to ma do lania wtrysków
A z tym się zgodzę Kolega tak miał , ciężko zapalał a jak już zapalił to kopcił i było takie wrażenie że codzi na trzy i pół cylindra
NO dzieje sie to ze wtrski jakby sie nie zamykały i non stop pompka podaje palio i wszytsko zalewa...
impuls na wtryski przychodzi z kompa
żeby to sprawdzić można podłaczyć diodę do wtyczki wtrysku i zakręcić silnikiem
diodka powinna migać
można też wyjąć listwę z wtryskami i zobaczyć jak rozpylają
najpewniejsze jest podłaczenie pod dobrego kompa i sprawdzenie czasów wtrysku
No i dzieje sie tak ze po podłaczeniu do kompa nic nie pokazzało tzn. jakby nie wyczytało kumputera...:(
Kolego ale co właściwie się dzieje?
czy auto można uruchomić?
jeżeli tak to czy facet od diagnozy sprawdził jak chodzą wtryskiwacze (do tego potrzebny dobry program)
Sprawdziłeś ten wężyk od regulatora paliwa.
