bmw e36 325i Turbo by k64 /// Black Mat Suszara
czesc
Obecnie autko robimy na sobote zeby sobie poszalec przed remiza , plan jest taki zeby uzyskac jak najwiecej KM oczywiscie z doladowania
nie wiecej niz 1~
Do ukonczenia zostalo troche, ale idziemy jak waszka ! do wiosny bedziemy śmigać mam nadzieje ze cos z tego wyjdzie.
Uturbiam sam, z pomoca brata i Ojca oraz znajmych którzy mi doradzają:
Dzieki WAM nawet bym nie byl w stanie ruszyc pokrywy silnika (jestem zielonym mechanikiem jak wogole tak mozna to nazwac)
szczegolne podziekowania dla: Maleckisa ktory będzie stroić samochód (POLECAM) ,Korony, Artixa, Bambra BMW za uszczelke , Mario Tuning Garage ...
Do opisu w 1 poscie bede na biezaco dodawac, a na kolejnych stronach zdjecia.
Może dam rade a jak nie - to Do Odry albo WIsły
MODEL:
BMW E36 sedan 325i M50B25 (bazowo 318i) 93r
opcje wyposazenia: standard, najbardziej uboga ver (procz szyberdachu) jaka istnieje.
MODYFIKACJE:
Silnik stage 1.
MOC:
Przed zmianami: 2,5 N/A - 168KM (wydech z 2.0)
Po zamianach: archiwum X
silnik M50B25 bez vanosa 92r. silnik z automatu (anglik) swap dosyc dawno temu z 1.8i
-dół seryjny - bez dotykania 200tys przebieg, kompresja jak fabryka na każdym z cylindrów.
-głowica sciagnieta, splanowana (00,0016)
-odprężony do ~ 7,5:1 - dwie seryjne uszczelki 1,75 + przekładka między nimi 1,4mm
-sruby do glowicy zwykle GOETZ.
-wymieniony rozrzad tj lancuch, slizg glowny.
-sprawdzone cisnieniowo zawory , gniazda ogolnie glowica - byla OK
Turbina:
Garrett GT32 była ale sie rozciekła ! w drodze coś innego...
oznaczenie Turbiny: ......
Chłodzona i smarowana olejem.
Układ dolotowy:
- cały dolot z rur aluminiowych 60mm (procz wyjscia z turbiny oczywiscie (45mm?)
- złączki silikonowe samco, reszta na sztywno spawana (alu i nierdzewka)
- intercooler z rdzeniem 61cm x 19cm z wyjściami po 6cm
- przepływonierz przeniesiony na prawą stronę, podłączony przed turbosprężarką
- odma odłączona z przepustnicy i krokowego , wypuszczona w atmosfere
- usunięty filtr węglowy
- usunięty wąż z odprężeniem baku paliwa
- filtr stożkowy KN
- Blow Off (tymczasowy ? z KITU) z regulacja , 2 sprezynowy, ala HKS
Układ wydechowy:
- ooczątkowo downmount kolektor wydechowy z nierdzewki (KIT), przeciete flansze (seryjny lubi pekac), wwiert na EGT
- aktualnie będzie TOPMAUNT - zmiana planów
- downmount turbo - poczatek to 3cm flansza dorabiana + elastyczny lacznik wydechowy 3calowy
- przelot : 3cale od Turbo do Konca
- tłumik końcowy : BRAK
- tłumik srodkowy: BRAK
Układ wtryskowy - paliwa :
- wtryski 460cc LUCAS wysokoomowe
- regulator cisnienia paliwa z regulacja przeniesiony do przodu (seryjny wywalony, wyjscie zaspawane )
- zmieniowe wszystkie weze paliwowe
- usuniety przewod odprezajacy bak paliwa
Elektronika, zegary
- ECUMASTER DET II
- brak sondy lambda
- dodatkowe wskazniki : boos, egt - auto gauge
Układ chłodzenia:
- seria z 1,8i nowa chlodnica
- visco orginalne z 1,8i (narazie)
Układ napędowy:
- sprzęgło narazie seryjne
- skrzynia z 1,8i , dyfer 1,8i przełożenie 3:45 (krótkie biegi), zaspawany most (mala glowa)
- w planach kolo zamachowe nieco stoczone ...
Zawieszenie i układ jezdny
- gwint przód, tył seryjne amory, sprężyny jakieś twardsze ...
- opony przód 225 x 40 x 17, opony tył: 245 x 40 x 17
Układ hamulcowy:
seria z 1,8 ! koniecznie do zmiany ...
BODY KIT
- przód seryjny zderzak z e36 po lifcie,wywalona kratka
- tyl zderzak seryjny + dokladka `m
- brewki,
- lampy przód tył nowe
- cała buda na gładko (bez listw),pomalowany akrylem + mat pasta (mat efekt)
- alu 17 BROCK B1
- i pare innych pierdol o ktorych juz nie bede pisac
_________________________________________________________________________________________
FOTOSTORY:
Było tak:
http://www.r-t-k.pl/e36xproject/13.jpg
i potem się porobiło...
zaspawany regulator na listwie
http://img16.imageshack.us/img16/27/81545181df2.jpg/
i nowa zabawka regulator
http://img14.imageshack.us/img14/4443/16806225pa7.jpg/
zalatywało WT choć to fajny trend :D i wałek i emulsja i jazda
http://img87.imageshack.us/img87/7885/70296623.jpg
i wyszło tak ;)
http://img87.imageshack.us/img87/8193/71115808.jpg
przy okazji zaspwania mostu pśik pśik
http://img183.imageshack.us/img183/8117/foto850.jpg
pierwsze graty
http://img2.imageshack.us/img2/6182/foto868.jpg
a potem miało być tak pięknie ale GT32 sie wykapała jak sie pozniej okazalo ale fotke daje ;)
http://img167.imageshack.us/img167/5751/15737505.jpg
felgi beda jakos tak wyglądac
http://img167.imageshack.us/img167/6886/62805752.jpg
a potem to już OGIEN
po 2h udalo sie zdjac glowice razem z kolektorami (sruby byly tak zapieczone ze w caloci cza bylo
http://img199.imageshack.us/img199/2526/27014572.jpg
25zł spray i sruuuuuuuuuuuu :?
http://img26.imageshack.us/img26/1766/74719335.jpg
http://img145.imageshack.us/img145/4406/16239804.jpg
kanapkaaaaa
http://img200.imageshack.us/img200/5828/uszcelka.jpg
GT32 pasowała pięknie... ale niestety (fotki dodaje do upamiętnienia)
http://img7.imageshack.us/img7/3996/96339795.jpg
mały porting kanałow wydechowych
http://img150.imageshack.us/img150/110/4powiekszonywylot.jpg
bod te wyloty będzie robiony nowy kolektor wydechowy :geek:
http://img140.imageshack.us/img140/620/5powiekszanie.jpg
planownie :D
http://www.otofotki.pl/img9/obrazki/io5504_image.jpeg
śruby orginalne goetza, mam nadzieje ze wystarczą
http://www.otofotki.pl/img9/obrazki/uf7394_daw.jpg
po pradu godzinach pytania MICHAŁA z POZNANIA udało się zmienić rozrząd :)
tak tego Kamilu nie odkęcisz...
http://img258.imageshack.us/img258/5282/28471063.jpg
http://img16.imageshack.us/img16/9370/26461176.jpg
http://img43.imageshack.us/img43/7641/16508218.jpg
no to LUFA z TANK LEOPARD II :twisted: zarcik
http://img43.imageshack.us/img43/531/95857308.jpg
http://img16.imageshack.us/img16/8266/53464688.jpg
OGNIA
http://img16.imageshack.us/img16/783/93779715.jpg
http://img16.imageshack.us/img16/4785/39285055.jpg
http://img16.imageshack.us/img16/1151/13070095.jpg
http://img16.imageshack.us/img16/9748/71986723.jpg
miedzy czasie pocztą paczka doleciała
http://img406.imageshack.us/img406/1508/trojniki.jpg
dzięki Michał
Map sensor tez doleciał to sie podłączyło wstepnie :mrgreen:
http://img8.imageshack.us/img8/5279/wezepodcisnienia.jpg
smarowanie turbiny bedzie z trójnika
http://img151.imageshack.us/img151/5601/samrowanieturbinywyjsci.jpg
głowica splanowana i założona 3 uszcelki KPL
http://img8.imageshack.us/img8/4079/3uszczelkizalozone.jpg
malowanie
http://www.otofotki.pl/img10/obrazki/mk2752_listwa%20wtryskow.jpg
http://www.otofotki.pl/img10/obrazki/uk2755_pokrywa.jpg
http://www.otofotki.pl/img10/obrazki/sf6240_pokrywad.jpg
bandażyk
http://img194.imageshack.us/img194/9850/kocyk.jpg
no i machnią rozrząd
http://img530.imageshack.us/img530/7648/1zalozonewalkirozrzad.png
i już tam nie bede zaglądac
http://img530.imageshack.us/img530/4802/2zalozonapokrywa.png
odpalil na sucho , bez turbo ... walczymi z pierdolami - > to najwiecej czasu zajmoje,
VIDEO:
http://img190.imageshack.us/i/63141681.mp4/
dolot zrobiony, ic wisi, nowy garaż
http://img408.imageshack.us/img408/48/41336232.jpg
ciasno i bez podnośnika problem
http://img408.imageshack.us/img408/8614/67923250.jpg
więc turbo burbo bedzie na gorze, nowy kolektor sie robi
http://img408.imageshack.us/img408/2285/77047504.jpg
Tym akcentem koncze post:
http://img150.imageshack.us/img150/8306/7bmwturbocharger1.jpg
OGNIAAAAAAAAAA całą noc :mrgreen:
http://img408.imageshack.us/img408/4663/46059726.jpg
pozdro
k64 :
nastepnie ....
tymczasem mam flansze juz do kolektora ktore odpowiadaja powiekszonym w glowicy otworom wydechowym i powoli myslimy jak to zrobic, moze nie bedzie tak zle, bedzie to najprostrzy kolektor skrzynkowy? tak to sie zwie?
http://img245.imageshack.us/img245/5059/kolektor3.jpg
http://img245.imageshack.us/img245/6915/kolektor1.jpg
http://img203.imageshack.us/img203/3337/kolektor2y.jpg
:D :ph34r:
doszly wtryski...
wysokoomowe LUCAS 460cc prosto z jednej z dwóch jezdzacych m3 Turbo w PL , (dzieki krismax) . Powinny wystarczyc do 400 ^_^
http://images49.fotosik.pl/223/8ed215cfa1ddeb9cmed.jpg
pozostalo
ecumaster,
dokonczenie spawania kolektora,
nieszczesne turbo burbo,
zegar boost,
do wiosny damy rade ;)
http://img9.imageshack.us/img9/913/foto1224.jpg
jako ze turbo bedzie teraz na gorze znalazlem
s-taniol samoprzylepny wysoko tmp. grubszy niz ten z czekolady milki :śmiech:
i jestem juz spokojniejszy bo auto wkoncu odpalilo na 6cyl. , wystarczylo DME kupic a nie kabinowac :clap:
dalej
Myslelismy ze budowa kolektora pojdzie raz dwa ale nie bdzie tak latwo, wzorem stal sie dla nas kolektor ARTIXA (dzieki) , mial byc najpierw prosty skrzynkowy (ale niby nie jest idealny) tymbardziej ze turbina to twin scrool wiec co tam B)
flansze byly 3x2(cylindry), najpierw plaszczyzna, i zlapac (elektrodowa dala rady)
http://img192.imageshack.us/img192/2249/a002w.jpg
http://img31.imageshack.us/img31/237/a004w.jpg
pozniej dobranie rury oraz spasowanie kolanek i przyciecie do "kielbasy" z grila
http://img121.imageshack.us/img121/8858/a001p.jpg
noo kierunek obrany
http://img526.imageshack.us/img526/9423/a006r.jpg
CDN
http://img14.imageshack.us/img14/7988/kewa1.jpg
http://img17.imageshack.us/img17/2490/wyciete.jpg
a ja dalej dzialalem z kolektorem i u kolegi z TIgiem wyszlo juz cos takiego
http://img218.imageshack.us/img218/5844/kol005.jpg
http://img35.imageshack.us/img35/9336/kol004.jpg
http://img11.imageshack.us/img11/3628/kol003q.jpg
http://img3.imageshack.us/img3/5828/kol002.jpg
http://img200.imageshack.us/img200/4255/kol006z.jpg
teraz pore polaczyc to z BUrbo :wink2:
doszly tez zegary boost i egt SM PEAK
http://img35.imageshack.us/img35/174/a012h.jpg
http://yfrog.us/0na018z
:śmiech: :eee:
niech moc bedzie z wami :ph34r: :śmiech:
tak , turbine juz mam a gt32 sprzedana , ale nie bede zapeszac i sie chwalic jak nie bedzie chodzic - mam MEGA pecha co do turbin :śmiech:
aktualnie wyglada tak :
http://img513.imageshack.us/img513/3439/20751575.jpg
http://img513.imageshack.us/img513/4623/89165671.jpg
wiec moze ktos zgadnie co to jest :greek2:
jak by ktos sie pytal dlaczego nie schowana to napisze ze nie szlo , a obrocic dolotu tzn muszli zimnej tez nie idzie w tym modelu a i tak mi pasowalo, zostanie tak - bez zmiany orginalnych przewodow smarowania i chlodzenia jak orginal ..., kąty łagodne są i myśle że to też zaowocuje , ladnie mi pojdzie wydech zrobic, miejsca jest duzo teraz i tak zostanie :dry:
dolot zrobiony, stozek widac jaki widac :śmiech:
... ogolnie sprawa wyglada tak ze czekamy na wiosne i strojenie dlatego nie spiesze sie aż tak bardzo :wink2:
dobra , ide zakladac zderzak :piwo:
pozdro :cool2:
splyw
http://img10.imageshack.us/img10/2350/foto1301.jpg
http://img690.imageshack.us/img690/6682/splyw3.jpg
http://img714.imageshack.us/img714/9472/62101484.jpg
ze zderzakiem :lol:
http://img94.imageshack.us/img94/6641/57675992.jpg
Felgi juz sa , wiosna idzie
http://img28.imageshack.us/img28/2306/82336429.jpg
http://img7.imageshack.us/img7/7986/21719886.jpg
www.bmwproject.pl
www.szczyrbowski.pl
E36 TURBO 325i & E46 TOURING 330D
Piekna robota :D zazdroszcze odwagi :D (btw. te przednie lampy... sreberko z milki :D )
Sprzedam: tylnie lampy od Z3
www.bmwproject.pl
www.szczyrbowski.pl
Chlopaki niechce wam za duzo cukrowac ale FIU FIU SZACUN PELEN !!
skaldajcie i strojcie i filmik jakis jak to chodzi na Youtube dawac
:cool2:
.....When you are leaving skid marks between corners, this means that you have enough POWER....
Pełen szacuneczek . Ciekawy efekt końcowy. Kolego może mógłbyś napisać mniej więcej koszta wszystkiego.
  • 3 miesiące temu...
I jak chlopaki cos sie ruszylo z tym waszym projektem ??
sprawa wygląda jak z motyką na Księżyc, ale czy ten projekt dał się w ogólne uruchomić? :oops:
Bring Me Woman
No no pełen podziw za zaangażowanie
teraz koniecznie na hamownie :cool2:
mamy forumowe układy (na priv) :mrgreen:
Niemirad
My BMW foto: http://img85.imageshack.us/g/p1030826.jpg/
Chip Tuning wykres: http://img690.imageshack.us/img690/4972/hamowniawykresbmw.jpg
duzo sie dzialo, wkleje po koleji zmiany ...
http://img690.imageshack.us/img690/3154/zdjcie0041h.jpg
http://img175.imageshack.us/img175/7769/zdjcie0038w.jpg
http://img268.imageshack.us/img268/1315/zdjcie0034c.jpg
http://img132.imageshack.us/img132/731/zdjcie0052g.jpg
http://img691.imageshack.us/img691/8088/zdjcie0051f.jpg
http://img185.imageshack.us/img185/2660/zdjcie0043.jpg
http://img210.imageshack.us/img210/2113/zdjcie0049d.jpg
-walbro,
-ecumaster,
-maska po wypadkowa sie znalazla to se ja pocielismy (w planach cos normalnego),
-zalegle zdjecia z downpipe (2,5cala), i przejscie z osobna mniejszej srednicy rury z wew WG).
-wspawana nakretka do sondy szerokopasmowej.
a potem pierwsze strojenie ktore sie nie udalo ....
http://img52.imageshack.us/img52/6382/bbbbzp.jpg
potem przerwa i ciagle poprawki pare miesiecy ! (brak czasu itd)
http://img121.imageshack.us/img121/803/zdjcie0011s.jpg
http://img219.imageshack.us/img219/7413/zdjcie0010d.jpg
http://img532.imageshack.us/img532/915/zdjcie0008e.jpg
pare ciekawych fotek , (doszedłem do perfekcji zakłaania kolektora i jego zdejmowania -> 25min)
http://img688.imageshack.us/img688/1839/zdjcie0014d.jpg
http://img197.imageshack.us/img197/4240/zdjcie0016m.jpg
http://img191.imageshack.us/img191/7936/zdjcie0015v.jpg
+ jedna dziurka do zaspawania :wink2:
life is brutal :śmiech:
no i sruuuu
http://img20.imageshack.us/img20/1129/zdjcie0001n.jpg
nie było jeszcze zdjec wydechu, nie jest jeszcze skonczony , pare poprawek, łącze elastyczne będzie na DP ,
końcówka 2x2,5` scieta do kielbasy, srodkowy przelotowy 2,5` ktory jest wlasciwie koncowym o dlugosci 90cm :wink2:
http://img441.imageshack.us/img441/51/zdjcie0002c.jpg
http://img192.imageshack.us/img192/5589/zdjcie0004g.jpg
wymalowalem sobie w srodku, pozadek maly z kablami, wogole to udalo mi sie klape otworzyc byly tam 4muchy i 2 pajaki niestety padly chyba nie mialy wody :śmiech:
akumulator zostal przeniesiony do tylu , wogole kupilem najmniejszy jaki byl z centry i kreci ok .
dodatkowo zagoscil koc 10metrow, starczylo na turbo i dp i jest ok , nawet nie dymil (poprzedni to cygaro straszne i wylecial do smietnika)
http://img249.imageshack.us/img249/8555/zdjcie00s20.jpg
http://img202.imageshack.us/img202/9404/zdjcie0www022.jpg
http://img291.imageshack.us/img291/606/zdjcie0005u.jpg
http://img819.imageshack.us/img819/196/zdjcie0006j.jpg
http://img821.imageshack.us/img821/2102/zdjcie0024q.jpg
http://img28.imageshack.us/img28/9436/zdjcie0025ny.jpg
http://img193.imageshack.us/img193/146/zdjcie0026u.jpg
http://img210.imageshack.us/img210/5987/zdjciee0014.jpg
i
auto wkoncu udalo sie na kolejne mam nadzieje teraz ostatnie strojenie :heh:
wtryski 460cc ogarniete
Sprzeglo rowniez zalozylem , o dziwo myslalem ze to trudniejsza sprawa ale narzedzia mechanika sasiada + kanal + 4h i jest ok.
Docisk m57 330D + zamach 2 masowy m57 530D + tarcza nowa lucas 328i + lozysko 328i .
yooo poniezej filmik tak dla zechety .
auto juz jezdzi !
www.bmwproject.pl
www.szczyrbowski.pl
RESPECT :)
Dużo roboty, budzi podziw! Co nowego? Jakiś filmik może?
Powyższy post odzwierciedla jedynie prywatne poglądy i stan wiedzy autora, zatem nie musi on opisywać stanu faktycznego. Autor nie bierze odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych w oparciu o niniejszy post.
  • 2 miesiące temu...
miniony sezon dlugo nie trwal bo auto pozno zostalo wystrojone ,zawsze cos, ale starczylo to abym mial chetki na wiecej.
Na ostatnich cieplych dniach tego roku auto ozylo, mbc kulkowy poprawil wstawanie turbiny (predzej byl poprostu podlaczony ale rozkrecony na max) a sprezyna org z WG wew byla na tyle odpowiednia ze bylo poprostu 0,5 bar i dochodzilo do 0,8 na koncu przez brak wydajnosci wg.
podniesiony zostal boost na 0,8 przez wlasnie mbc i wg zaczal dawac rady do konca ,autko od razu szybciej mialo reakcje na gaz , wg nie uchylal sie do momentu uyskania 0,8 i wykresu niestety nie mam ale napewno bylo cos kolo 350~ hp , o dobre 500 nm wiec kolo 2tys turbo ozywala i przy 2,5 byl pelny boost, turbina pieknie daje rady do konca, i zapomnielismy sie i przy pierwszej probie na na 2sek bylo 1,5 bara UUu ale nic sie nie stalo mozna by bylo walczyc o KM z tej turbiny ale nie cyferkami auto jezdzi, pora chyba na cos wiekszego. ALe jak ktos mysli o drifcie lub szalenstwach to ta turbina jest idealna , ogolnie jest to w przyblizeniu odpowiednik garreta gt28 ale to tylko moje i kolegi odczucia - tylko za mniejsze pieniadze, jak wiadomo tez na BB.
bez dobrych opon na cwiartke nie mialo to sensu , taki mega nM od dolu ...
pora chyba na stage II ?
www.bmwproject.pl
www.szczyrbowski.pl
dobrze, zdjecia sa na streetracing acz kolwiek nie wszystkie z pewny wzgledow, ale z nowych glownych zmian
to maska z carbonu, turbo pod 650koni i pelna pare szykuje sie na 1/4 bemowo (najwazniejsze wbrew pozara sa szczegoly) w kwietniu w klasie drag, sa sliki mega szerokie i takie tam...
tak na zachete
http://img257.imageshack.us/img257/7470/imagetro.jpg
http://img249.imageshack.us/img249/6135/57354953.jpg
www.bmwproject.pl
www.szczyrbowski.pl
  • 7 miesięcy temu...
to fakt, m6 haman dostalo , i zajalem 1 miejsce na big bmw 2011 w czechach, auto sie nie sprzedalo, ale to bylo tylko proba sil, chcialem robic cos na 700 + kuca ale jednak zostaje przy mat suszarce, plany na zime sa mega, i wstawie opis dalszy jutro ... co bylo robione , moc to 394KM i 504nM na dalej seryjnym motorze m50 oficjalnie, nie oficjalnie to 430+ (nie ma lepszego wyniku w pl) (jak cos sprzedaje turbiny - dla tych co nie wiedza sa to repliki gt35 za 1300zl mega mocne) , jutro napisze :8) pozdro - p.s. teraz cel wysoko :D
www.bmwproject.pl
www.szczyrbowski.pl
  • 4 miesiące temu...
no wiec zaczne od poczatku. gdy zagoscila pierwsza tak duza turbina w polsce w m50. ( zreszta ktora teraz sprzedaje jak swieze bulki)
kolektor w 2011 na poczatku byl taki
http://img822.imageshack.us/img822/544/kolektor4.jpg
http://img517.imageshack.us/img517/7466/kolektor2.jpg
pozniej byla niesforna bo szybko szybko - zabawa z maska
http://img6.imageshack.us/img6/3083/78799244.jpg
i w poszukiwaniu trakcji na zawodach
http://img834.imageshack.us/img834/3700/35093507.jpg
i finalnie przed zawodami wygladalo to mniej wiecej tak
http://img859.imageshack.us/img859/4908/imageni.jpg
no i wkoncu na moje pierwsze zawody w zyciu / SSS WArszawa bemowo udalo sie w dragu wywalczyc 4 miejsce i czas 12,8 a wiec nie tak zle !
www.bmwproject.pl
www.szczyrbowski.pl
http://img20.otofotki.pl/obrazki/wj392_kamil_2.jpg
auto w ten czas latalo na 0,7 bara i nie bylo jeszcze tak naprawde przygotowane do takiej zabawy ale dopiero to dalo mi kopa aby poszalec.
turbina okazala sie szczalem w 10.
http://img853.imageshack.us/img853/8756/zdjcie417.jpg
to ciesze sie ze sie podoba :piwo:
srednio do 100km/h jest 4,8 na sliku,
predkosc przy 400m wynosila 190km/h ~
ponizej wszystkie 5 przejazdow , wszystkie udane :wink2: , szkoda ze ustawili mnie za kazdym razem z samochodami nie z klasy rwd turbo , a glownie z drag fwd ...
1.przejazd z honda
2.tutaj chyba z UNO? panowie byli z ukrainy albo lotwy? sam nei wiem, fajna maszynka maja
3. z honda
4. i ostatni moj najgorszy czas (nie weszla dwojka( bodajze z audi 4,2 4x4 - chyba o 1cm bylem lepszy :clap: - sliczny projekt pozdrawiam wlasciciela.
www.bmwproject.pl
www.szczyrbowski.pl
