Panowie czepiacie się odmy.............. spoko :cry2: :cry2:
Kto powie w jaki sposób ta odma doprowadzić miała do przegrzania uszczelniacza w turbinie ?
Tezy,teorie ,uzasadnienia ?
Ja się nie zgadzam !!!!!
Pozdrawiam Krzysiek
Kolego Roger
zatkana odma powoduje wzrost cisnienia w skrzyni korbowej a co za tym idzie blokuje wyjcie oleju z turba powodujac słabszy przepływ oleju przez turbo (podobnie jak za duzy stan oleju)
wydawało mi sie (po wczesniejszych posytach) że jestes kolego mechanikiem
ale ?????
  • Odpowiedzi 64
hello panowie mechanicy , lub hobbystczni mechanicy :)
mój temat jest tylko teorią co mogło się stać , więc proszę się nie spinać :)
mechanik jest w trakcie rozkręcania pokrywy zaworów , trochę mu to schodzi (ponoć wtryski się zapiekły
i nie można wyjąć, nie chce ponaglać bo jeszcze coś wyłamie :) dalej mnie nurtuje i mam dreszczyk emocji
co mogło się stać...
@jakub nie wiem co z tym cisnieniem, ja mechanikowi nie będe podpowiadał co ma robić
oddając samochód zaufałem, że wiem co robi :)
pozdrawiam zaciapa
ostatni post mi się podoba ? łał słońca jeszcze niema ale niektórzy mają przegrzane mózgi '' ROGER ma rację :D
Nie kolego...seamus ma rację
Popieram, zapchana odma w niektórych przypadkach potrafi bagnet wywalić w powietrze.
Jeśli odma jest zatkana to w komorze silnika ciśnienie potrafi mocno wzrosnąć.
Nie drożne"odpowietrzenie "skrzyni korbowej niewątpliwie powoduje wzrost ciśnienia w niej.
Tego nie neguję !
Tylko rozróżniajcie ciśnienie oleju z ciśnieniem w skrzyni korbowej.
Na potrzeby dyskusji stworzyłem mały obrazek.
Na nim widoczny uproszony do minimum obieg oleju. Pamiętajcie że ciśnienie oleju wynosi około 5 atmosfer.
A olej z turbiny nie wraca grawitacyjnie do miski olejowej.
Gdy skrzynia korbowa nie ma odpowietrzenia ,olej jest wyciskany uszczelniaczem wału korbowego,bagnetem i wszystkimi słabymi punktami.
Owszem na ośce turbiny również może wzrosnąć nieznacznie ciśnienie na skutek większego ciśnienia w skrzyni korbowej. Jednak nie to powoduje uszkodzenie turbiny czy uszczelniacza. Nie zaprzeczam że w takiej sytuacji może wypchać olej uszczelniaczem turbiny, ale będzie ona musiała być mocno zmęczona i puszczać również przy sprawnej odmie.
Pompa olejowa utrzyma ciśnienie w swojej magistrali............. olej zostanie zawsze przepchany przez turbinę.
Teoretycznie olej nie zostanie przepchany przez turbinę gdy w skrzyni korbowej wytworzy się większe ciśnienie niż 5 atmosfer. Jednak ten stan może trwać kilka sekund ...............Po upływie tego czasu bagnet wystrzeli jak rakieta a z miejsca jego osadzenia olej będzie pryskał na wszystkie strony, nie wspominam o simeringu na pewno nie będzie na swoim miejscu.
http://www.otofotki.pl/img12/obrazki/iv1219_cisnienieoleju.jpg
Doskonale znam aplikacje diagnostyczne DIS i Inpę , diesel w BMW jest prosty.
Masz awarię ,kłopoty,szukasz pomocy..forum to dobre miejsce aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.
Po prostu napisz w czym kłopot, wspólnie znajdziemy rozwiązanie.
http://www.otofotki.pl/img12/obrazki/qo536_ccc.jpg
kolego Roger
to co opisales to skrajny przypadek teoretyczny doprowadzajacy do calkowitego zaniku smarowania turbiny
, zgadzam sie ze praktycznie nie jest mozliwy
my jednak mowimy o zatkanej czesciowo odmie i co zatym idzie pogorszenie warunkow smarowania i chlodzenia turbiny
jezeli cisnienie oleju (nie zawsze jest 5 bar wiesz otym dobrze (dla sprawnego silnika 2.0d 4.5 bar) po ostrej jezdzie na wolnych obrotach jest ok 2 bary (przy dobrym w 100%) silniku i nadcisnienie w skrzyni korbowej ok 1 bara roznica wynosi juz tylko 1 bar
nie powoduje to braku cisnienia lecz :arrow:
wyrazne pogorszenie smarowania i schladzania turbiny (z czym trudno sie nie zgodzic)
jezeli po tych informacjach uwazacie ze odma (breatcher) nie ma znaczenia
nie wymieniajcie jej nigdy wiecej i tyle
a Wasze turba beda smigac jak nowe
Witam ponownie
wyjaśniła się sprawa mojego problemu
na jednym cylindrze totalna masakra, tłok w dwóch miejscach dziurawy,
w tychże miejscach porysowany cylinder, więc silnik nadaje się tylko do remontu lub na złom :mad2:
zastanawia mnie , czy to turbina mogła tak narozrabiac??
mechanik co mi to robi stwierdził że tylko dokonała tego co było nieuniknione..
Witam ponownie
Jaki masz stan licznika ?
QUATTRO
Diesel ? No thanks....
Witam ponownie
Jednak trafiłem, nie naprawiaj, szukaj nowego.
Witam ponownie
witam przebieg 240 tys..
Kolego zaciapa , z zainteresowaniem przeczytałem Twój problem, ponieważ sam aktualnie jestem na etapie poszukiwania tego modelu ( tyle,że wolałbym rocznik po lifcie ze 150 PS ). Jednakże z praktycznie 100 % pewnością moge stwierdzić , że kupiłeś egzemplarz spraperowany do sprzedaży,a niska cena była tylko wabikiem. Piszesz, że do awarii przejechałeś nim zaledwie ok. 500 km... Ja w "okazje" samochodowe i auta od "dziadków rocznik 1930" po prostu nie wierzę, ten egzemplarz albo był totalnie zaniedbany pod względem serwisu silnika albo ma już nie 240, a 700 tys przebiegu. Jednak jak to mówią, tanie mięso psy jedzą - o czym sam się przekonałeś. Teraz swap drugiego silnika i znowu brak pewności ile nim będzie można przejechać...
Dlatego jednak będę szukał auta w Polsce i przed kupnem - kompleksowa diagnostyka auta.
A w Twoim przypadku może najepszym rozwiązaniem będzie po prostu opchnąć auto za odpowiednią cenę, a nie bawić się w przekładanie drugiego ( co nie znaczy lepszego silnika ) silnika ale to już Twoja decycja.
Pozdrawiam.
