Nie trzeba jechać do aso na reset skrzyni, jest na to prosty sposób.
wcisksz pedał gazu do oporu tak aby wcisnął się kickdown i przekręcasz kluczyk na zapłon lub na 1 już nie pmiętam i tak trzymasz 20 sekund.
Skrzynia po takim zabiegu może szarpać i mieć problemy który bieg zapiąć, jednak po paru jazdch się nauczy wszystkiego od nowa.
Sprawdzałem tą metodę i działa na 100% poznasz to po szarpaniu skrzyni i mniejszych wartościach na ekonomizerze.
  • Odpowiedzi 97
Dzieki Hunter..tak dokladnie,kolega Dani3011 mnie juz informowal i rzeczywiscie dziala ten sposob..Pozdrawiam
  • 3 miesiące temu...
Mam ta robote za soba na skrzyni ZF 5HP19.
Generalnie cala procedura taka sama, jak kolega opisal w pierwszym poscie.
Jedyna roznica polega na tym, ze w przypadku tej skrzyni zdejmujemy z chlodniczki oleju ten drugi przewod
Hej! Może ktoś mi opisać procedurę wymiany samej uszczelki w skrzyni? Jak powinienem postępować kiedy chcę wymienić samą uszczelkę bez wymiany oleju i filtra.
Koledzy móglby mi ktos dokładnie opisac który korek jest do sprawdzania poziomu oleju.Widziałem dzisaj swoja skrzynie od dołu i z 3 korki mógłbym odkrecic i własnie nie wiem który.On jest po stronie wybieraka czy drugiej?Jak ktos ma jakas fotke to tez bym był wdzieczny
....tak chdzi o e39 widziałem ze po stronie wybieraka tez jest jakis korek.Zobacze jutro ten po drugiej stornie jak napisałes tylko tam mam 2.Orientujesz sie moze czym to sie odkreca ? torex imbus?
Witam!
To mój pierwszy post na forum więc witam wszystkich forumowiczów.
Mam pytanie.
Zakupiłem bmw e46 320d 150 KM z 2005 roku i chciał bym wymienić olej w skrzyni automatycznej.
Na skrzyni jest zielona nalepka i informacja że oleju się nie wymienia. ( lifetime oil)
Piszecie jednak że olej trzeba wymieniać więc chce to zrobić.
Poprzedni właściciel go nie wymieniał nawet raz a auto ma najechane 207 tyś km. Auto od pierwszego właściciela.
Na skrzyni jest podany numer oleju bmw : 83220026922
Jaki olej wlać?
TEXACO ETL 7045E będzie odpowiedni.
W sklepie dali mi Castrol TQ DIII ale to chyba minerał więc nie podejdzie a cena za 10 litrowych baniek to 470zł tyle zapłaciłem.
Dzisiaj dzwoniłem do nich to mówią że ma być Castrol TRans MAX 2 i kosztuje 50 zł za litr i żebym przyjechał zamienić.
Jaki olej zastosować żeby nie było niespodzianki. Na razie skrzynia śmiga dobrze raz zapaliła mi się tylko kontrolka od skrzyni ale auto jechało normalnie a po zgaszeniu zgasła sama i nie zapala się.
Przy sprawdzaniu stanu zapaliłem auto postało 10 minut za zapalonym w pozycji P i odkręciłem korek przy wybieraku to olej trysnął jak szalony i szybko włożyłem korek. Czyżby oleju było za dużo?
Proszę o podpowiedź.
Pozdrawiam!
Witam!
Mam pytanie.
Jaki olej wlać?
Pozdrawiam!
Właściwym olejem do tej skrzyni jest TEXACO ETL 7045E koniec kropka. Jeżeli chcesz uniknąć niespodzianek wymień olej na właściwy.
http://i.imgur.com/TJRt6Lp.jpg?1
I najlepiej wgraj najnowszy soft do skrzyni :cool2:
Podejrzewam że przy roku auta 2005, ma najnowszy soft.
Mam taką skrzynię jak w linku poniżej : Taka sama zielona plakietka tylko seryjny się nie zgadza ale to norma.
http://allegro.pl/automatyczna-skrzynia-biegow-i2212236062.html
Ten texaco to chyba minerał a tu powinien jakiś syntetyk iść.
A mobil LT71141 nie powinien tam iść?
http://allegro.pl/automat-esso-mobil-atf-lt71141-1l-promocja-i2218988946.html
do skrzyni GM A5S390R do którego roku wychodziły softy ?
http://www.auto-scanners.com/PIC/bmw-icom-a2-b-c-792L_1.jpg
Witam Użytkowników. Mam kilka pytań w sprawie wymiany oleju
Mam swoją bumie od kilku tygodni. Sprowadziłem z Niemiec, chodzi bardzo dobrze, ma 215tyśkm. Przymierzam się do wymiany oleju w skrzyni. Mam jednak kilka niejasnych spraw w związku z opisem (1 post)
W moim przypadku 10l oleju tecamatic (texaco) ETL 7045E - 10L 1L=22-25zł
1. A nieco niżej jest, że trzeba dolewać płyn ATE. Czy zatem chodzi o olej ATE, czy o dodatkowo płyn ATE, który również trzeba dolać.
2. Sam Olej oczywiście wlewać do skrzyni przez wlew, gdzie jest bagnet?
3. Czy olej należy wlać do miski?
Edytowane przez RomeQ
Witam nie zakładam nowego postu więc napisze tutaj. dziś dzwoniłem do serwisu asb w Krakowie i po zapytaniu jaki olej wlać do bmw e46 330xd z 2002r ze skrzynią a5s390r Pan odpowiedział że oni wlewają lt71141 czy można użyć tego oleju do mojej skrzyni bo tutaj wszyscy piszą że to jest jakiś texaco olej?? bardzo proszę o odpowiedź..
Ad. 2. Olej wlewasz przez otwór w boku skrzyni, bagnetu nie ma.
Ad. 3. Do miski oleju nie wlewasz.
"Możesz mieć każde auto, M5 i tak jest szybsze..." - Jeremy Clarkson
Przeglądając dziś forum zastanowiło mnie jedno - autor ma zieloną naklejkę na skrzyni i leje olej ETL 7045E - a według informacji i danych dostępnych w sieci powinien wlać Texaco ETL 8072B. Przynajmniej zgodnie z tą rozpiską:
http://www.nmia.com/~dgnrg/SD92-113.pdf
W skrzyniach A5S 360R jest ETL 7045E, natomiast w skrzyniach A5S 390R wlewamy olej TEXACO ETL 8072 B. Dla świętego spokoju proponuję jednak spisać numer z tej zielonej naklejki i sprawdzić w http://bmwfans.info/parts/catalog/ jaki olej kupić.
Zamiennikiem TEXACO ETL 8072 B podobno może być Mobil Dexron VI.
Dla tych co wolą filmy znalazłem jeszcze coś takiego:
Widzę, że są różne szkoły na temat tych skrzyń A5S390R. Jedni znawcy mówią, żeby w nie ruszać oleju, bo wtedy po kilku tysiącach km już skrzynia chodzi nie tak jak wcześniej (trochę gorzej). Inni mówią, żeby jednak zmienić olej, jak jeszcze skrzynia dobrze chodzi. Czy ktoś zna opinię w tej sprawie z dobrze znanego i słynącego serwisu BMW?
Jest też opinia, że jak lepkość oleju od nowości dobrze współpracuje ze skrzynią, to żeby nie ruszać. Wymiana powoduje, że nie ma już tego "żelu" jaki był i dlatego fixuje po kilku tysiącach km. Nie wiem, być może ktoś nie wlał tego właściwego oleju. Ta sprawa, to nie tania zabawa. Wychodzi drożej niż same turbo.
Dlatego będą cenne każde uwagi użytkowników, którzy już przejechali na zmianie kilkadziesiąt km
"A świstak siedział i zawijał je w te sreberka..." :lol:
Nie słuchaj ASO i innych ancymonków tylko wymieniaj bo warto. Skrzynia odwdzięczy Ci się ładniejszą pracą, a jak ma "paść" to padnie przed lub po wymianie i tyle w tym temacie
Mamy ten sam rocznik z tym mój jest kombi. Wymiana czeka mnie w najbliższych tygodniach, jak go zarejestruje. Dzięki za uwagi i sugestie :)
Też mam karawan...tylko wymieniaj dynamicznie jak w opisie i nie słuchaj opowieści ze sie nie da...
W Oilcenter we Wrocławiu. Znajdziesz ich sklepy w sieci. Olej jaki potrzebujesz to Texaco z serii Dextron III ETL7045B
