padła mi sonda, wymieniłem na urzykwe która miała być sprawna, niestety trafiłem na oszusta, kolegadał mi sonde pasujacą nr do m52 tylko według reorlem była ona do 95 wtyczki pasuja. i mam pytanie czy ona tez bedzie 5v bo niegidzie nie znalazłem jakich kolwiek informacji na jej temat,
nr mojej to 11 78 1 427 884
a nr która dostałem 11 78 1 748 762
prosze o jakies info czy wogole opłaca sie ja sakładać i jechać na kompa.
ten model co dostałeś sondy był montowany do września 1995 roku, a u ciebie jest już ten nowszy typ sondy. Napięcie bedzie to samo, różnica może być w długosci przewodu.
Siemens sondy są 5voltowe a Bosh-a 1voltowe. Oby dwie są na baranach przed katalizatorem jeśli chodzi o Siemens-a.
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
Kolego jaką miałeś wcześniej sonde chodzi o kolor kabli(sondy łatwo można rozróżnić po kolorach)Nie napisałeś nic jaki masz silnik.
Jeżeli miałeś .Czarny-,2x biały-,szary to masz 1 voltowe. A jak masz jeden z kabli Czerwony to masz 5 voltowe sondy tytanowe :cool2:
kable wiele nie mówie w tym wypadku juz swoje lekcje odrobiłe mprzez ostatni miesiąc, w m52 i o tym nr 11 78 1 427 884
sa v5 mi chodzi o ten konkretna sytuacje i ta sonde co opisywałem powyżej,
