Witam, sytuacja wyglada tak, niemoge otworzyc/zamknac centralnego zamka z kluczyka tylko recznie,po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki komputer caly czas jest wlaczony tak jak by caly czas kluczyk tam byl, po zamknieciu recznym nadal jest wlaczony i wlaczniki swiatel sa podswietlone.Co moze byc przyczyna i jak sie zabrac do naprawy?
Dodam tylko problemy z zamkiem zaczely sie podczas duzych mrozow ktore mialy miejsce tzn. moglem otwierac auto z kluczyka jednak zdarzalo sie ze zamknac sie juz nie dalo (nie za kazdym razem), zmienialem wtedy kluczyki i wszystko bylo ok az do dzis, kiedy probujac otworzyc auto z kluczyka juz sie nie dalo i wlasnie zobaczylem ze komputer jest zaswiecony, probowalem 3 kluczykami zamykac i otwierac i nic.
A czy po naciśnieciu tego przycisku obok awaryjnych mozesz zamknąc autko ?
czytalem wlasnie ten temat i sie zastanawiam czy przyczyna tego wszystkiego moga byc wlasnie te przekazniki, wszystko by sie zgadzalo gdyby nie ten zapalony komputer :/
Ale ten wyswietlacz tez moze nie gasnac przez moduł
