panowie wytłumaczcie mam podłączone ringi pod postojów ki ale chciałbym mieć pod oświetlenie w środku i postojów ki jak to zrobić bo elektryk ze mnie żaden :(
kolego kazikim3 jesli juz masz podlaczone ringi pod postojowki to teraz tylko musisz wyprowadzic przewody do sterowania oswietlenia wewnetrznego i dodatkowo musisz w przewod plusowy który idzie do sterowania swiatlem w kabinie wlutowac tak zwana diode prostownicza by po zalaczeniu postojowek nie zapalalo ci sie swiatlo na stale w kabinie. ot co cala filozofia :) nic trudnego. Pozdrawiam :cool2:
Tak kolego masz racje ale te diode musisz wluowac w odpowiedni sposob bo dioda prostownicza dziala w jedna strone normalnie a w druga zaporowo od 0.7 Volta. Czyli podlaczysz tak zeby Zaporowo dziala tylko od strony podlaczenia pradu od postojowek .
jak podlaczysz odwrotnie to niebedzie dzialac jak chcesz.
a czy mógłby ktoś wkleic fotke takiej diody bo nie wiem o co kaman :D
http://img69.imageshack.us/img69/4769/dscf7685kopia.jpg
/// BORN ON THE RACETRACK TO LIVE ON THE STREET ///
Moja rada: najpierw sprawdź czy masz podświetlenie nóg pasażera. U mnie nie ma tego, pół dnia szukałem pod schowkiem dojścia do kabla od oświetlenia podsufitki i dałem sobie spokój. Wszystkie kable są ciasno zwinięte, żadnego dojścia nie mówiąc już o lutowaniu.
Może ktoś ma jakiś pomysł skąd pociągnąć zasilanie od oświetlenia wewnętrznego lub jak zdjąć panel plastikowy przy progu od strony pasażera?
nie rozumiem co mam sprawdzać otwieram drzwi i zapala się światło ,na nogi też :cool2: zawsze możesz podłączyć do lampki przy lusterku :D
wrzuci ktoś zdjęcie tej diody :?:
W końcu się udało :D Jeśli ktoś nie ma podświetlenia na nogi niech podłączy się do kabla czerwonego z niebieskim paskiem biegnącego od środkowej wtyczki w module komfortu.
kazikm3 wpisz w google "dioda prostownicza 1N4007", ja takiej użyłem i wszystko działa. wlutuj ją wg tego schematu:
http://img135.imageshack.us/i/schematz.jpg/
Jak masz podświetlenie nóg to zaoszczędzisz wiele czasu :8)
też chyba sobie tak zrobie a czy te diody to musza byc 2 ? nie wystarczy wlutować jednej przed tym rozwidleniem idac od oswietlenia wnętrza ?
Sprzedam
Chyba można dać jedną, ja dałem po jednej zaraz przy kostce (trochę więcej zabawy lutownicą) i wszystko w koszulkę termokurczliwą. Więcej problemów miałem z zamontowaniem schowka :mad2:
Patrząc na ten schemat który przedstawił kolega mam pytanie. Czy tylko mam sie wpiąć do przewodu plusowego (+) a do minusowego (-) nie ?
Sprzedam
potrzebuje szybkiej pomocy, wreszcie wziołem się za zakładanie ringów tylko mam jeden problem :| jak zdjęć plastik pod lampą ?? dodam że mam spryski, w tym miejscu coś trzyma a nie chce nic urwać ;/
najlepiej jak wyciagniesz sobie cała lampe ale zeby to zrobic musisz wyciagnac dysze spryskiwaczy , ta cześć która psika. Jest ona na wsuwanie trzeba ciagnac mocno do siebie
Sprzedam
Nie mogłem zdjąć tego plastiku. Okazało się że jeden sam zszedł a drugiego trzeba było mocniej szarpnąć. Dało rade :) rings on board :D
