W mojej Buni zapaliła sie kontrolka od airbaga, podłączyłem pod kompa i w INPIE wywaliło taki komunikat: ignition circuit 1 -> driver belt stronger. Wcześniej ok pół roku temu miałem podobnie, wykasowałem i do tej pory było ok, teraz jak wykasuję to po przejechaniu paru kilometrów znowu się zapala. Rozumiem że chodzi o czujnik zapięcia pasa? Poprawcie mnie jeżeli się mylę. Zapewne należałoby zacząć od sprawdzenia złączek, tylko jak do nich się zabrać,z tgego co wypatrzyłem to chyba pod fotelem jakieś są, czy to właśnie do nich mam się dobrać ?
To nie czujnik zapięcia pasa ale błąd obwodu napinacza pasa. < ale to nie jest istotne >
Tak jak piszesz sprawdź wtykę pod fotelem kierowcy.
Ja u siebie polutowałem na stałe i po kłopocie.
Dodatkowo sprawdź żółtą wtyczkę na samym napinaczu pasa.
rozumiem, dzięki za odpowiedź, jeszcze tylko jedno pytanie, dostanę sie do tych złącz bez zdejmowania fotela, czy trzeba coś demontować ?
Da radę bez wymontowania.
Odsuń na max do tyłu i podnieś ile się da to jak tam zajżysz to zobaczysz dużą czarną kostkę.
Zółta wtyczka przy napinaczu jest trudniej dostępna ale też się da.
Radzę też zrobić pod drugim fotelem.
  • 4 lata później...
Witam, trochę odświeżę temat, które kable lutowałeś? Wszystkie z tej kostki żółtej, czy tylko te 2 od napinacza.
cztery lata minęło
Ja lutowałem wszystkie ale ja mam manualne fotele.
Jedynie kable od podgrzewania foteli zrobiłem rozpinane. < dałem kostki na śrubki ze 100% pewnością połączenia>
To dlatego , że jak chcę wyjąć fotel to mam łatwiej.
A jak ktoś nie wyjmuje foteli to może mieć na stałe wszystko.
