Mam taki objaw - po odpaleniu silnika pierwsze hamowanie jest bardzo slabe (trzeba bardzo mocno nacisnac hamulec). Pozniej przez nastepne 2-3 hamowania sytuacja wraca do normy i pozniej samochod hamuje juz tak jak powinien. Co jest grane?
Proponuje sprawdzic, czy nie trzeba wymienic plynu hamulcowego, przy niskich temperaturach takie sa wlasnie objawy starego (zawodnionego) plynu...
mj
Nie, nie stal wogole - jezdze nim codziennie.
A to zdarzylo mi sie dzisiaj takze po ok. godzinnym postoju...
Czy gdyby byl to plyn albo klocki, to komputer nie powinien pokazac jakiegos komunikatu?
Jeśli taki objaw występuje od chwili zmiany okładzin ciernych hamulców to może być tego objawu przyczyną niewłaściwy dobór tych okładzin. Ja mam podobnie w 120d. Auto hamuje prawidłowo dopiero po lekkim nagrzaniu okładzin. Taka sytuacja występuje od chwili zmiany klocków na nieoryginalne i trwa od ponad 2 lat.
Może założyłeś jakieś sportowe klocki. Wtedy jest to normalne zjawisko że nabierają sprawności dopiero po osiągnięciu odpowiedniej temperatury.
Wlasnie nie - nic nie robilem, nic nie zmienialem ani nie montowalem niczego.
Tak samo z siebie sie zaczelo dziac :(
Ja to pisałem do kolegi Karbo. :)
A Ty po prostu jedź do dobrego mechanika, innej opcji nie ma.
TRW ale chyba nie sportowe.
Kurde - samo zniknelo...
Wszystko dziala jak kiedys...
Hmm, jechac na serwis do sprawdzenia, czy szkoda kasy i olac skoro dziala???
A może klocki mocno przypaliłeś podczas ostrej jazdy i jakiegoś bardzo mocnego hamowania, może wjechałeś w wodę z na maksa rozgrzanymi klockami i materiał zmienił swoje właściwości. Starła już się ta część i teraz jest tak jak powinno być.
Vaccum Pump , jesli w twoim silniku wystepuje to na 99% własnie ci siadło i będzie coraz gorzej. Stały punkt programu w BMW.
Hmm, nie, raczej nie...
To sie zaczelo gdy wlasciwie jezdzilem kilka dni tylko dom-praca-dom (15 min. jazdy po miescie).
Jesli dziala znowu poprawnie to niby git, ale troche sie boje, zeby kiedys nie zdziwic sie przed swiatlami albo na przyklad przed awaryjnym hamowaniem...
Ewentualnie może spadł ci jakiś przewód odchodzący od tej pompki, ale ich awarie są częste, nagle może się okazać ze masz brak hamulca, tzn słabo hamuje.
Co to jest Vaccum Pump?
To jest taka pompka wytwarzająca podciśnienie, które połączone jest także z układem hamulcowym i podczas hamowania podciśnienie reguluje chyba moc z jaka zaciskają się klocki. Wiem że w V8 częsta usterka, z tym ze zdaje się że w v8 ta pompka ma tylko takie zadanie o którym napisałem a w dieslu spełnia parę innych funkcji dodatkowo. Radze się dopytać, bo możesz nagle nie wyhamować przed autem przed tobą.
No tak, w takim razie lepiej nie ryzykowac i sprawdzic w serwisie nawet dla swietego spokoju.
Dzieki za pomoc!
