korekcje masz w normie wiec daj sobie spokoj chyba ze nie masz na co kasy wydawac ... jakosc paliwa ma rowniez na nie wplyw jak sam juz zauwazyles ... ja na zimowym zatankowanym z koniecznosci na "taniej" stacji mialem nazwijmy to "lekka" odchylke od tego co bylo zwykle ;)
Czy wymieniac wszystkie,regenerowac?
Nic nie robić - obserwować. Chyba, ze cierpisz na nadmiar kasy i nie wiesz co z tym zrobić.
sadzomiotacz pędzony gnojówką
a jesli chodzi o to "dymienie" zaraz po odpaleniu z rana?
jest to normalny objaw,czy jak?
to jest doslownie delikatna chmurka przez sekunde,ale denerwuje mnie to,wiec dlatego pytam.
Samochod ciagnie dobrze,odpala idealnie,czy zimny czy cieply,pracuje rowno.
Chodzi tylko o ten dymek ;)
Nic się nie przejmuj, to normalny objaw.
nie wiem jak jest w M57Nx bo to juz chyba kolejna generacja CR ale u mnie w M47N jest ok 350 na wolnych ... 300 ma Ci nabijac w moment przy starcie :D
  • 10 lat później...
Witam ..Sory za temat trochę z innej beczki,chociaż nie do końca.Po wymianie rozrządu przy braku zakodowania wrysków i prawdopodobnej zamianie miejscami wtryskiwaczy auto zaczęło głośniej chodzić-stukot podobny do zaworów,szczególnie przy przyspieszaniu-przy odpalaniu wykonuje jeden może dwa obroty więcej i przy załapywaniu czuć szarpnięcie silnikiem.Rozrząd z wałem zblokowany więc to odpada żeby się cokolwiek przesuneło.Wcześniej auto pracowało pięknie....Czy to kwestia wtrysków???Konczą mi się pomysły...
