M52B28TU - problem z obrotami ( chwiliowe wahnięcie)
witam wszystkich, problem dotyczy silnika m52b28tu , czyli 2.8 z e46 99 rocznik. kupiłem auto zimą jak odpalam rano chodzi równiutko ok minute a pozniej co ok 20 sekund nastepuje szrpniecie silnikiem - spadek obrotów (omało silnik nie gasnie) ale tylko na sekunde po czym wszystko wraca do normy i tak 3 -4 razy (jesli jest wiekaszy mróz to wiecej i czesciej) jak silnik łapie temperature jest ok. całe lato był spokuj wogule zjawisko nie miało miejsca, az do dzis był dośc chłodny ranek i sprawa wróciła. niewiem czy silnik prubuje wyłączyć jakies ssanie za wczesnie, bo sytuacja ma miejsce w chłodne dni (poniżej 5 stopni celcjusza) i tylko na całkiem zimnym silniku.
Częśtą przyczyną takich wahnięć jest niesprawny podgrzewacz płynu chłodzącego. Na diagnostyce powinien wyskoczyć błąd.
dziekuje za szybką odpowiedz, ale na diagnostyce 0 błedów, na innym forum nakierowano mnie ze moze to byc od nieszczelnosci vanosa, ale to grubsza robota, wiec szukam jeszcze jakiś innych wskazówek bo mam nadzieje ze obejdzie sie bez operacji na vanosie
Jeśli przy przygazowaniu do 2000-2300 obrotów występuje mniej lub bardziej słyszalne grzechotanie to na 100% Vanos do naprawy. Oczywiście mówię o odgłosach słyszalnych głównie w zakresie między końcem niebieskiego pola na wskaźniku temperatury, a pełnym rozgrzaniem silnika.
