e36 wysokie obroty 2500-3000
karla-1982
Od kilku miesięcy mam problem ze swoim autkiem. Początkowo obroty na biegu jałowym trzymały się w granicach 1500-2000, a ostatnio praktycznie cały czas są w granicy 2500-3000 obrotów. Do tego doszło spalanie ok.15 l. benzyny, wcześniej ok.7,6 l. Wymieniana była sonda lambda, silniczek krokowy, świece z przewodami i nadal to samo. Co to może być?
To raczej wina zaciętej przeplywki ,co pokazuje ekonomizer w czasie jazdy(wysokie spalanie nawet przy niewielkim dotknięciu gazu)?
A jak jedziesz na 5 biegu powiedzmy 80 km/h i puścisz całkowicie gaz tak by auto zwalniało do zera to ekonomizer schodzi poniżej 7L(powinien lecieć prawie do zera)
samochód przeważnie sam sobie daje gazu. Czasami można tak jechać klika kilometów ograniczając się jedynie do kierowania nim więc nawet jak jest puszczony pedał gazu to ekonomizer nie spada poniżej 5-6 l. Chyba ża obroty spadną tak w granicach 1200 (co zdaża się bardzo rzadko) to wtedy ekonomizer pokazuje spalanie tak w granicach 0-2 l.
Obstawiam przepływke,wymontuj i sprawdz dokładnie czy ta klapka luzno chodzi i się nie zacina i czy na zgaszonym silniku jest dokładnie zamknięta.
Mialem podobna akcje ale u mnie winna yla prawie przepustnica mowie prawie bo okazalo sie ze linka sie zacina :mad2:
odlacz przeplywke i sprawdz jak chodzi jak nadal bedzie zle to zdejmij linke z przepustnicy i odpal silnik jesli nadal zle to musisz zdiac gume z przepustnicy i sprawdzic czy latwo chodzi a najlepiej na odpalonym otworz na full i pusc sprawdzajac czy sie zamyka Jesli tak to padl czujnik przepustnicy na 85%
  • 2 lata później...
Ja miałem w swoim Bmw e36 318i M40 tak na benzynie chodził w miarę ale gdy wrzuciłem na gaz to porażka gasł na światłach nie dało się jeździć.Wymieniłem sondę nic krokowy 3 sztuki nic założyłem stabilizator BRC do silniczka to się poprawiło ale nie do końca ale zauważyłem że da się gazem wyrównać obroty .Więc Otwieram maskę , a tam linka była oparta na regulacji gazu ,a regulacja byłą dokręcona na maxa wziąłem odkreciłęm wyregulowałem i działa jak nowy żadnych problemów teraz nie mam odpukać w niemalowane :)
