320 Początkowa Wymiana Czesci
Rusek0071
Witam mam parę pytań mam nadzieje że mi pomożecie:) jakiś tydzień temu kupiłem E-36 2litry oczywiscie pooglądałem je przed kupnem itp, zaraz po przy jeździe rozłozylem srodek i robię podłogę,zawieszenie lecz zobaczyłem że z pod głowicą jest wyciek:/
betka chodziła tak se wiadomo przyspieszała ale nie wyrywało z kopyta,1.8 is mnie odstawił:/,no wiec mianowicie powinienem zmienić:
uszczelkę pod głowica i jaka powinienem kupić? jakaś dobra firma czy coś....
czy powinienem zmienić kable i świece przy tym?
czy powinienem kupić nowy łańcuszek rozrządu?
i jak można to jakiś namiar na to z jaka siła mam skręcać rozrząd:)
a może po prostu tylko dociągnąć śruby od rozrządu oczywiście z dana siła:)
Proszę o rozwinięcie tematu:) :duh: :duh:
Pozdrawiam:)
ps: nie wiem czy moj silnik to m50 czy m52
Edytowane przez Rusek0071
W pierwszym temacie napisalem jak rozpoznac silniki "Wszystko e36"" Jesli zmieniasz uszczelke to obowiazkowo wymien sruby Swiece tez warto zmienic co do kabli to w tym silniku masz cewke na kazda swiece Wiec to ci odpada co do momentow dokrecania Wszystko masz w Sam Naprawiam BMW E36 Wydawnictwa WKŁ Warto miec ta ksiazke
Kolego tylko co ci tam cieknie?Płyn czy olej.Bo jak olej to może poszła uszczelka pod deklem zaworów,jak płyn to niestety wymiana.Tylko że samą wymianą uszczelki nikt silnika nie uzdrowi no chyba że ją wydmuchało to normalny spadek mocy.
