Witajcie.
Mam taki problem. Kupiłem autko. Bez włączonego silnika radio grało z 3h i akumulator siadł. Naładowałem i chodził jak trzeba. Auto stało na mrozie ale odpalało za strzałem. Istnieje taki problem. Po odpaleniu i poczekaniu np. 5min żeby np. szyby odmarzły auto zaczyna gasnąć i swieci się kontrolka akumulatora wiec odpalam jeszcze raz i juz odrazu gasnie. Daje gaz i jade i jest ok. Zatrzymam się, silnik chodzi, moment i gasnie i kontrolka sie zapala.Skoro kontrolka świeci to brak ładowania kumpel mówił, że może coś ze szczotkami albo regulatorem napięcia albo podładuje akumulator bo może słaby jest a nie mam jak miernikiem go sprawdzić. Nie znam się na tym więc proszę o pomoc. Z góry dzięki ;) a i jeszcze jedna sprawa, ponieważ po odpaleniu pali mi bezpiecznik, który odpowiada za tarcze zegara, tylne lampy i tablice rejestracyjną. Lecz lewa lampa działa. Gdzieś musi być przebicie wg mnie. Wiec szukałem. Koło butli z gazem na kable patrzyłem i też nic. Bezpiecznik pali się również od centralnego od jakiegoś czasu. Nie wiem co robić. Może macie jakiś schemat elektryki albo coś. Bede wdzieczny za kazdą pomoc :)
Jak silnik zgaśnie to normalne że świeci się kontrolka ładowania bo alternator stoi,przy bardzo niskich obrotach też może się zaświecić.Co do bezpieczników to nie bardzo rozumiem palą się podczas rozruchu silnika czy jak włączasz światła?Musisz dokładnie przejrzeć instalacje musi gdzieś dostawać do masy.To się stało nagle?
jak włączam światła. włąsnie patrzyłem ale nie wiem gdzie dokładnie i nie wiem gdzie co i gdzie idzie. Patrzyłem z tyłu i jest ok. Czy nagle? jak mi akumulator padł i go wyjąłem naładowałem i od tamtego czasu. A centralny to jak autko kupiłem koleś mówił, że zepsuty ale zobaczyłem bezpiecznik i był spalony od centralnego, wymieniłem i działało dopiero jak sprawdzałem te kable to od tamtej pory pali cały czas bezpiecznik.
Ja bym zaczoł szukać w wiązce w bagażniku i przy lampach.To żmudna robota bo trzeba dokładnie wszytko oblukać.
Możliwe, że to nastąpiło podczas podłączania akumulatora? a co do gasnącego auta. Czy to normalne, że jeżeli jadę, zatrzymam się, silnik chodzi i nagle gaśnie? no nie.. (podczas postoju przy właczonym silniku jakby nie ładował tak mi sie wydaje) więc jaka Twoim zdaniem może być tego przyczyna?
