320d - Problem z Brakiem Mocy (Tryb Awaryjny???)
Witam. Posiadam od niedawna bmw e46 320d. Po zakupie jezdziłem przez jakiś tydzień i śmigał jak trzeba ale potem zaczęły sie problemy. Chodzi mi mianowicie o jeden którego nie udało sie do końca naprawić. Pewnego dnia jechałem sobie do sklepu i w pewnym momencie auto zgasło i już nie odpaliło. Przyczyna to padnięty sterownik pompy wtryskowej a przyczyną tego była nieprawidłowo działająca pompa wtryskowa (zatarty tłoczek) czyli pompa do regeneracji. Po niby naprawieniu pompy odebrałem autko i pojechałem do domu. Po upłynięciu godzinki wsiadłem do auta i pojechałem do sklepu i po przejechaniu jednego kilometra auto dostało totalnej zamuły (Ponoć wchodzi w tryb awaryjny i zostaje wyłączone Turbo) . Zjechałem na bok i zgasiłem auto po upłynięciu minuty zapaliłem go od nowa i przez następne 10 km chodził normalnie i znowu dostał zamuły. Odwoziłem auto już do tego gościa chyba z 4 razy i cały czas wymyśla że to EGR może być że za mało paliwa w baku i ze może tłoczek sie musi dotrzeć i takie tam inne bzdury w co mi się nie chce wierzyć. Dziwi mnie to że auto po odpaleniu czasem przejeżdża kilka kilometrów a czasem kilkanaście a potem dostaje zamuły. Co to może być? Czy to jest wina zle naprawionej pompy czy może to coś innego się zepsuło? Może ktoś z was miał coś takiego? Piszcie jak wiecie coś na ten temat.
Mam dokladnie takie same objawy u siebie. Sprawdz jak wyglada kat wtrysku. U mnie zgodnie z Carsoftem wypada 11 stopni przy nominalnych 4. Niedlugo bedzie potwierdzenie INPA.
A jaki powinien być prawidłowy kąt wtrysku? Jakbyś naprawił swoje autko to daj znać co trzeba zrobić? z góry dzięki.
witam mam problem z moim e 46 320d 136KM. Ładnie rozpedza sie do 180 km/h jednak po kilku minutach takiej jazdy traci moc zwalnia do 120 km/h i nic więcej, musze zejśc ponizej setki wciskam gaz i znów zaczyna elegancko ciagną na maxa. Co moze być przyczyna takiego blokowania mocy?
powiem Ci szczerze że bez podłączenia bez kompa to jak wróżenie z fusów ..... ale ja pierwsze co to wymieniłbym zaworek od sterowania turbo , a jeśli nie pomorze to przyjrzałbym się przepływce ... to tak bez podłączania pod kompa , jeśli pojedziesz i podłączysz i nie wykryje żadnego błędu to poproś o test przepływki pod obciążeniem!
Chiptuning Łódź
też tak sadze ze to przepływomwmierz powietrza tylko mam 2 problem zna ktos w warszawie jakiegoś sensownego mechanika od bmw, takiego co wie co mówi a nie drapie sie po głowie bo ma problem z otworzeniem maski silnika :mrgreen: a no i żeby sensownie kasował za naprawe.
Witam Szanownych Kolegów.
Może uzyskam kilka wskazówek, zanim udam się do specjalisty od pomp wtryskowych.
Objawy w BMW 320D 136kM są następujące:
1. Po przejechaniu ok. 10-15 km. włącza się kontrolka od hamulca i ESP
2. Po chwili auto zaczyna "podszarpywać" i jest to najbardziej odczuwalne przy obrotach 1500 - 2300.
Po ostygnięciu odpalam auto i nadal ma zapalone kontrolki (pkt.1) ale gasną po kilkunastu metrach.
Po 10 - 15 km. sytuacja się powtarza znowu błedy i szarpanie.
Na zimno auto odpala super ma moc, nie dymi, spala normalnie.
Przy nagrzanym silniku też odpala bez problemu ale nie wygasza błędów po przejechaniu kilkunastu metrów.
Na komputerze wyszły 2 błędy:
1. uszkodzenie czujnika prędkości wałka w pompie wtryskowej,
2. uszkodzenie czujnika ABS - prawy tył.
Proszę o komentarz oraz o sugestie czy:
1.Kontrolki od hamuleca i ESP zapalające się tuż przed szarpaniem to wchodzenie w tryb awaryjny i czujnik ABS jest O.K.,
2.Czy czujnik ABS jest padnięty i sterowniki dostające jakieś błędy i żle sterują pracą pompy wtryskowej,
W warsztacie (od pomp wtryskowych), do którego dzwoniłem powiedzieli mi, że może zaciera się pewna część w pompie, a jeśli stanie zupełnie to popsuje też sterownik. Czy byłby sens wlać do paliwa np. MotorLife firmy PLASTMAL, w celu "przesmarowania" elementóe w pompie wtryskowej. Faktem jest, że nigdy nie tankowałem paliwa (tankowane Statoil na stacji bezobsługowej + Shell) do pełnego zbiornika więc nie wiem ile skroplonej wody jest w układzie, ale w zasadzie w obudowie filtra paliwa jest chyba separator. Poza tym gdyby woda dostała się do paliwa do auto chyba paliłoby żle i na zimnym silniku.
Pozdrawiam.
O efektach poinformuję na forum.
Dzięki za szybką reakcję.
Jeszcze o jednej sprawie zapomniałem napisać - też pewnie nie związanej z pompą(?).
Po odpaleniu samochodu słyszę z tłumika niezbyt głośny świst.Jak daję trochę w pedał to i dźwięk jest "szybszy".
Czy to dźwięk z turbiny i poczatek problemów z nią?
ja mam taki dzwiek jak wyrzucilem jednego kata bo wygladal na przytkanego a w sumie chyba nie byl jeszcze zly. Jak tylko na zimnym turbo slychac to ok. U mnie ojciec mial 3 diesle w zyciu i nigdy turbo nie padlo a w fordzie sierra bylo je slychac z 2 km :)
Witam kolegów.
Przebrnąłem przez jeden z problemów.
Jak wcześniej pisałem efekt był taki: po 15-20km, zapalały się lampki ESP,ABS i hamulca i za chwile auto zaczynało szarpać, co było najbardziej odczuwalne przy 1500-2000 obrotów.
Na kompie wyszedł błąd czujnika ABS (prawy-tył) oraz czujnika w pompie wtryskowej.
Czujnik ABS był wymieniony wcześniej w lipcu 2009 (nie oryginał) ale zgłosiłem reklamację na gwarancji i założyłem nowy.
Kontrolki już się nie zapalają a:
SZARPANIE USTAŁO!!!!!
Pozdrawiam wszystkich zaangażowanych w pomoc dla mojej bety i cenne rady.
  • 9 miesięcy temu...
Mam taki sam problem jak kolega, tj szarpanie i świecące kontrolki od asc.
Niestety ktoś usunął posty użytkownika artii4_4 i nie mogę się dowiedzieć co radził w takim przypadku.
Możecie mi z tym pomóc? Jeżeli będzie trzeba dokładnie opiszę co się u mnie dzieje.
czy ktoś odpowiedział na twoje problemy bo nie mogę znaleźć odpowiedzi. Mam podobny problem tylko spadek mocy nastąpił po wymianie świec żarowych. Proszę o pomoc.
Auto stoi u mechanika podobno jednego z lepszych, błąd pojawiający się w komputerze jest "przeładowanie turbiny" i w tedy zapewne dla bezpieczeństwa przechodzi w tryb awaryjny, sprawdzone zostało wszystko od czujników do uszczelek i gruszek ciśnieniowych i nic rozkładają ręce i myślą o rozkładania turbiny, dziwna sprawa, że wszystko zaczęło wariować dopiero po wymianie świec żarowych może tu szukać przyczyny
co to jest interfejs ? i czym się różni od kalkulatora
pewnie zapomnieli podpiąć wtyczkę od czujnika ciśnienia doładowania w kolektorze ssącym. sprawdz to
sprzedam kierunkowskaz nr oem 63138370720 , przewód gumowy nr oem 11532247725 - dział giełda
twierdzą że sprawdzili wszystkie czujniki regulatory i nic, sugerują że z turbiny leci olej (pokazali od dołu rzeczywiście jest brudna i zaoliwiona) odrobinę dostało się na wirnik i w dużej temp. obciążyło łopatki wirnika, turbina straciła wyważenie i na tą chwilę wymaga kalibracji a jak to nie pomoże to będzie potrzebna regeneracja turbiny. Sam nie wiem co o tym myśleć to wszystko wygląda jak wróżenie z fusów. Szkoda że nikt z forumowiczów nie zmagał się z podobnymi problemami
Auto wchodzi w tryb awaryjny jeśli np turbo pompuje za dużo. A jeśli turbina jest zaoliwiona na zewnątrz znaczy to, że trzeba wymienić uszczelkę na przewodzie olejowym od turbiny. Jeśli nie masz w okolicy kogoś kto zrobiłby dobrą diagnozę. Posprawdzaj elektrozaworki od turbiny, przewody podciśnieniowe, czy cięgno od turbo chodzi w całym zakresie-może kierownice są zapieczone. Skoro masz dobrą moc na początku tzn, że z EGR wszystko ok. Ale najważniejsze znajdź kogoś kto zrobi ci dobrą diagnozę live data!!
EDIT: Jeśli auto zaczyna kopcić to dopiero wtedy turbo do regeneracji, teraz to w ostateczności czyszczenie kierownic spalin w turbo, ale to dopiero na samym końcu!! W pierwszej kolejności INPA i DIS !
ten mechanik mówił że wszystko sprawdził jakaś gruszka ciśnieniowa była zapieczona ale rozruszali ją i nadal nic warsztat nazywa się V-TRONIC w Szczecinie i podobno specjalizują się w BMW
